[Sammelthread] NVIDIA GeForce GTX 980 (GM204) Sammelthread + FAQ - Bei Fragen erste Seite
Impressionen der Karte:
Technische Daten der GeForce GTX 980
  • Chip = GM204-400-A1
  • Fertigung = 28 nm (TSMC)
  • Transistoren = 5,2 Milliarden
  • Die-Größe = 398 mm²
  • Shader-Einheiten = 2.048 (1D) (16 SMM)
  • Texture Mapping Units (TMUs) = 128
  • Raster Operations (ROPs) = 64
  • Pixelfüllrate = 72,1+ GPixel/s
  • Texelfüllrate = 144,3+ GTexel/s
  • Chiptakt = 1.127 MHz Baseclock + Boost (1.216 MHz) + Estimated Boost
  • Shadertakt = Chiptakt (1.127 MHz Baseclock + Boost (1.216 MHz)+ Estimated Boost)
  • Speichertakt = 1.753 MHz
  • Speichergröße = 4.096 MB
  • Speichertyp = GDDR5
  • Speicherinterface = 256 Bit
  • Speicherbandbreite = 224,4 GB/Sek.
  • Shader Model = 5.0
  • DirectX = 12.0
  • Leistungsaufnahme 3D (TDP) = 165W
  • Leistungsaufnahme 2D = ~12W
  • Versorgung über jeweils zwei 6-Pin PCI-Express Anschluss
  • Anschlussmöglichkeiten = 1 x DL-DVI, 1 x HDMI 2.0, 3 x DisplayPort 1.2
  • Hinweis: Multi-Monitoring = Die Karte kann bis zu fünf Monitore gleichzeitig ansteuern, im Surround-Modus (2D und 3D) maximal drei. !!
  • Hinweis: Je nach Taktraten können Rechenleistung, Pixelfüllrate und Texelfüllrate sowie der Stromverbrauch abweichen.
  • Die Karte nutzt PCIe 3.0, ist aber völlig abwärtskompatibel
Introducing the GeForce GTX 980/970
NVIDIA GeForce GTX 980/970 Announcement Video
Geizhals Link:
GeForce GTX 980 | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
Treiber:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread hier
oder direkt bei Nvidia
Tools:
Grafikkarten Analyse Tool GPU-Z hier
NVIDIA Inspector (Analyse Tool, OC, erw. Treibersettings) hier
EVGA Precision X hier
MSI Afterburner hier
FurMark VGA Stress Test hier
Futuremark 3D Mark (2013 - Basic Edition) hier
Futuremark 3D Mark 11 (Basic Edition) hier
Unigine Heaven 4.0 Benchmark (Basic Edition) hier
Unigine Valley 1.0 Benchmark (Basic Edition) hier
FAQ (Frequently Asked Questions)
Wie laut ist die Karte?
Die GeForce GTX 980 erreicht im Leerlauf mit 0,3 Sone das Niveau der GTX Titan und Titan Black und kann so als sehr leise bezeichnet werden. Unter Last steigt die Lautheit auf bis zu 3,0 Sone (Anno 2070), was ebenfalls noch leiser als die 3,2 Sone des Referenzdesigns der GTX 780/Titan ist.
GTX 970 und GTX 980 im Test - Maxwell-Höhenflug
Wie hoch sind die Temperaturen der Karte?
Die Temperatur der GTX 980 beträgt im Leerlauf vollkommen unbedenkliche 34 °C. Unter Last (Games) steigt die Temperatur bis auf 80 °C, wobei das Temperatur-Target 79°C beträgt. Die Karte kann, noch etwas agressiver als im Hardwareluxx-Test (min. 1.151 MHz), ihre hohen Taktraten in der Praxis nicht halten und fällt recht häufig bis auf den Basis-Takt herunter.
NVIDIA GeForce GTX 980 und 970 mit Maxwell-Architektur im XXL-Test
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
Die GTX 980 verbraucht im Leerlauf niedrige 12 Watt. Bei der Verwendung von zwei Monitoren oder einer Blu-Ray-Wiedergabe steigt die Verlustleistung auf 14 Watt an. Unter Last limitiert das Power-Target den maximalen Verbrauch. So verbraucht eine Referenz-GTX 980, egal ob in Games oder im Furmark, maximal 165 Watt (100% PT). Die Effizienz der Karte ist dabei herrausragend, da vergleichbar schnelle Karten (GTX 780 Ti oder R9 290X) im Schnitt sogar klar langsamer sind, dennoch 80 bis 100 Watt mehr verbrauchen.
Passt die Karte in mein Gehäuse?
Bei der GeForce GTX 980 misst das PCB 26,67 cm, wie bei der GTX 770, 780, 780 Ti, Titan und Titan Black.
Die Performance:
Launchanalyse der GTX 980/970
Overclocking:
Wie schon bei jeder Karte, die auf der Kepler-Architektur basiert, lässt sich der Takt der neuen Maxwell-GPU nicht mehr direkt absolut einstellen. Man arbeitet stattdessen über einen "Offset" zur Basistaktrate, welcher sowohl den Basistakt, als auch den Boost-Takt gleichermaßen anhebt.
Die GTX 980 lässt sich recht gut übertakten. So soll man ohne weitere Erhöhung der Spannung bis zu 1.500 MHz (max. boost) erreichen, was in etwa ein GPU-Offset von +200 bis +250 MHz darstellt. Der Speicher soll meistens 1.900 MHz schaffen, ab und zu auch über die 2.000 MHz (Ergebnisse, welche man schon von der GTX 770, 780 Ti und Titan Black kennt). Entsprechende OC-tests in den Reviews.
Allgemeine Hinweise
Dies ist ein Sammelthread für die GeForce GTX 980. Das heißt, es darf und soll hier über die Karte diskutiert werden und den Usern auch als Kaufberatung dienen.
Natürlich ist ein Vergleich, etwa in Sachen Leistung, zu anderen Karten (GTX 780 (Ti), Titan (Black), GTX 970 und Radeon R9-290(X) uvm.) angemessen.
Custom-Designs
Die verschiedenen Partner wie MSI, ASUS, EVGA, Gigabyte etc. bieten wieder verschiedene Custom-designs an, welche sicherlich immer den maximalen Takt halten können und somit bei gleichem Basis-Takt in der Praxis etwas schneller sind.
Liste "aller" bisher bekannten Custom-Designs mit entsprechenden Taktraten:
GeForce GTX 970/980: 35 Partnerkarten im Überblick (Update) - ComputerBase
Am besten in Game Benchmarks. TomB Raider - Metro - Crysis 1-2 - Bioshoke - Thief.
BenchMark ist BenchMark was wichtig ist wie verhaltet sich die Karten in Game.
hehe sharif, ich hab mich falsch bzw missverständlich ausgedrückt. Ich habe meine frage auf den 3D Mark bezogen.
@justincase
undervolten würde mich auch interessieren. scheint aber bisher nicht zu gehen, schade...
Dachte jetzt habe ich was über 8GB gefunden und dann ist es nur die GTX980M.
When it comes to the specs the GeForce GTX 980M doesn't look too bad at all, and while it’s not going to be nearly as powerful as its desktop equivalent it certainly looks like it’s going to pack quite a punch. In the same manner as the GeForce GTX 980 the GeForce GTX 980 will, according to the leak, come with 2048 CUDA cores, 128 TMUs and 64 ROPs, and a massive amount of onboard VRAM.
Where it differentiates from the GTX 980 though is that it will feature a mammoth 8GB GDDR5 memory, which could come in very handy indeed for some of the upcoming titles such as The Evil Within and Middle-Earth: Shadow of Mordor.
Also ich muss sagen, ich bin richtig begeistert von der 980, mit dem ollen Luftkühler 1550 Mhz
Hi SideWindeR, könntest du bitte mal den Valley Benchmark 1.0 mit Extreme HD Preset - Luftgekühlt mit deiner Referenz-GTX 980 unter max. OC durchführen und die Werte hier posten.
Wäre mal über einen Vergleich zu meiner GTX 780 gespannt, die erhält unter meinem OC hier: 74 FPS und 3.096 Punkte [Min: 33.7 / Max. 143.3]
auf 1550/3800 allerdings mit CPU auf Standardtakt, da aktuell Boxed-Kühler, komme ich auf folgendes:
Unigine benchmark results
Sobald meine neuen Waküparts da sind, mach ichs mal @ 4.8 Ghz
Bin auch gespannt, was die 980 unter Wasser kann mit Low ASIC. Denn selbst mit dem Lüfter @100% läuft die mit 75° in dem Benchmark.
Danke dir :) Dann liegen die Karten GTX 780 @1.200/3.600 MHz & GTX 980 @1.550/3.800 MHz in diesem Valley Benchmark 1.0 - Extreme HD Preset ja ungefähr auf gleicher Höhe!
Joa, der einzige Bench wo die 980er tatsächlich an der 780ti vorbeiziehen kann ist der FS und FSE Bench...
Ingame etc. hat sie gegen ne gutgetaktete Ti keine Chance:)...wie aus n paar Tests hervorgeht - und das ist schließlich das was zählt.
Wer also tatsächlich jetzt upgraden möchte sollte doch eher zu ner Ti Custom gebraucht bzw. Ref mit Wakü um die 350€ greifen und auf den Big Maxwell warten - is aber nur meine Meinung;)...
soweit richtig. nur ich kenne ja beide karten und auch ingame. der unterschied ist minimal(habe ja hier benches von meiner damaligen gutgehenden 780TI). vor allem musst du erstmal ne 780ti haben die halbwegs gut geht. dann haste immernoch dieses 3Gb VRAM FAIL Problem(gerade im SLI). des weiteren - die stromaufnahme, die zwar unwichtig ist, aber sich bemerkbar macht. dann braucht man nicht mal zwingend eine WK für die 980er.
wenn die 980er halbwegs gut geht ,steht die einer 780ti in quasi nichts nach.
Sehe ich doch richtig so,oder!?
Sehe ich auch so.
Die meisten brauchen Waku für 24/7 für 1300Mhz + Mod Bios wenn eine TI mit 1300Mhz Game tauglich ist, die meisten lassen 1250Mhz laufen. Bei der GTX980 geht das jetzt ohne Wakü 1500Mhz und das ohne Mod Bios und ohne Wakü.
Wir können dann diese Diskussion weiter Sprechen wenn man für den GTX980 ein Mod Bios hat und flashen kann + Wakü. Dann will ich sehen ob eine TI gegen eine 980 hinterher kommen kann.
aber ihr vergesst das die 980 über 500 € kostet ;-) und da muss ich haudi voll und ganz zustimmen lieber auf big maxell warten.
und sich eine 780 ti kaufen oder 970 .
ach und ja nvidia hätte bei über 500€ gleich 6 gb oder machen können . die 980 ist nichts halbes und nichts ganzes, die werden viele meiden die Karte.
Ahoi,
zum Thema DSR:
gibt es workarounds und/oder Ansätze wie man mit Spielen umgehen kann, deren HUD/Menü nicht skaliert und dadurch unspielbar werden, obwohl die Performance theoretisch ausreicht?
Eignetlich dürfte es doch ncit so kompliziert sein HUDs an sowas anzupassen?! (Mit kleinen Menüs könnte man ja leben, sofern im Spiel selbst alles anständig aussieht)
wenn der neue chip kommt bzw. big maxwell wird wieder was neues gekauft,logo... oder?
Inwiefern? Kannst du das erläutern? Vielleicht gibt es ja jemanden, der verrückt genug ist das auszuprobieren :fresse2:
So, also eventuell geht es ohne Lötkolben mit einem externen Programmierer + Adapter für den Bioschip.
Oder man entfernt den Chip und programmiert ihn um.
Die Frage ist ob der Treiber dann meckert wenn er eine nicht signierte vbios erkennt, ob man das dann wieder umgehen könnte ist auch fraglich.
Alles sehr aufwendig und riskant.
Vielleicht gibt es bald ein paar Experimente mit einer Testkarte, schade das die 980 so teuer für solche Spielereien ist, 970 wäre halt günstiger aber da gibt es ja nur Costum Designs, alles scheisse. :(
980er eher weniger von häufigem Spulenpfeifen betroffen oder ? Ist ja auch kein altes PCB.
Wie das ganze mit dem neuen Weltrekord geschafft wurde ist doch im Netz verfügbar für jeden.
Erster Treffer mit "uncorking 980" auf google.
Das zum Thema Lötkolben :)
Aber wer will das schon machen.. wollen schon, aber 500€+ möglicherweise in den Sand setzen..
Meine 2x980 sind angeblich unterwegs :banana:
Welche genau hast du dir gegönnt ?
Das ist die Bruteforce Methode, ja. Geht wie oben geschrieben eventuell auch einfacher, aber wirklich schön sind die Möglichkeiten alle nicht.
EVGA SC's
WaKüs sind auch schon lange bestellt.
Die ersten EKWB's gingen auch schon raus an die Leute die direkt bei EKWB bestellt haben.
Hoffentlich wird das mal ein längeres Setup ^^
Ich komm aus dem basteldrang und geteste nicht raus..
2700k -> 3570k -> 3770k -> 3770k mit mehr OC, zusätzlich noch mehr CPUs geköpft und verkauft
780 Jetstream -> 780 Classified -> Titan :S
Dann kauf dir mal was richtig gutes. Ich hab von thor die CPU und damit ich ne neue will muss schon was kommen...
Gruß JM
Gruß JM
bin ja schon an der grenze mit fast allem gewesen.
Ich kauf nur keine Intel extreme sockel und das Upgrade zur 4770k lohnt nicht von einem 3770k der 5ghz schafft.
Gehe ja nun den nächsten schritt zu SLI :)
Vermutlich reicht der VRAM nicht auf dauer, siehe news zu Shadow of mordor, Ultra HD Pack braucht angeblich 6GB VRAM
Und ich hab ja nen 4k Monitor.
Auf Extreme wollte ich erst...aber das hat sich dann auch zerschlagen. Nimmst halt die nächste Generation mit. Ich warte jetzt mal auf Big Max und werde wohl dann erst wieder zuschlagen. Meine Ti kommt auch weg.
Gruß JM
Jmd. hat vorher im Thread geposted das ekwb Kühler für Custom Modelle plant. Woher kommen die Infos? Wo kann ich das nachlesen. Ich will mir erstmal ne gute Custom holen und dann später auf Wakü umrüsten.
Lasst jucken. Big Max wird die 970/980/780Ti (hoffentlich) ganz alt aussehen lassen...
Gruß JM
Ich gehe davon aus 30% schneller mehr auch nicht. Wenn NV sagt 50% schneller dann sind das zu 100% nur 30% was am ende raus kommt.
Weiß einer ob das PT bei der Asus Strix offen ist? Sollte doch eigentlich sein bei 10 Phasen...
980er ROG wird es nicht geben? Hätte da von ASUS erwartet das die ROG 970er/980er auf den Markt werfen...
Ähnliche Themen
