[Sammelthread] NVIDIA GeForce GTX 980 (GM204) Sammelthread + FAQ - Bei Fragen erste Seite
Impressionen der Karte:
Technische Daten der GeForce GTX 980
  • Chip = GM204-400-A1
  • Fertigung = 28 nm (TSMC)
  • Transistoren = 5,2 Milliarden
  • Die-Größe = 398 mm²
  • Shader-Einheiten = 2.048 (1D) (16 SMM)
  • Texture Mapping Units (TMUs) = 128
  • Raster Operations (ROPs) = 64
  • Pixelfüllrate = 72,1+ GPixel/s
  • Texelfüllrate = 144,3+ GTexel/s
  • Chiptakt = 1.127 MHz Baseclock + Boost (1.216 MHz) + Estimated Boost
  • Shadertakt = Chiptakt (1.127 MHz Baseclock + Boost (1.216 MHz)+ Estimated Boost)
  • Speichertakt = 1.753 MHz
  • Speichergröße = 4.096 MB
  • Speichertyp = GDDR5
  • Speicherinterface = 256 Bit
  • Speicherbandbreite = 224,4 GB/Sek.
  • Shader Model = 5.0
  • DirectX = 12.0
  • Leistungsaufnahme 3D (TDP) = 165W
  • Leistungsaufnahme 2D = ~12W
  • Versorgung über jeweils zwei 6-Pin PCI-Express Anschluss
  • Anschlussmöglichkeiten = 1 x DL-DVI, 1 x HDMI 2.0, 3 x DisplayPort 1.2
  • Hinweis: Multi-Monitoring = Die Karte kann bis zu fünf Monitore gleichzeitig ansteuern, im Surround-Modus (2D und 3D) maximal drei. !!
  • Hinweis: Je nach Taktraten können Rechenleistung, Pixelfüllrate und Texelfüllrate sowie der Stromverbrauch abweichen.
  • Die Karte nutzt PCIe 3.0, ist aber völlig abwärtskompatibel
Introducing the GeForce GTX 980/970
NVIDIA GeForce GTX 980/970 Announcement Video
Geizhals Link:
GeForce GTX 980 | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
Treiber:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread hier
oder direkt bei Nvidia
Tools:
Grafikkarten Analyse Tool GPU-Z hier
NVIDIA Inspector (Analyse Tool, OC, erw. Treibersettings) hier
EVGA Precision X hier
MSI Afterburner hier
FurMark VGA Stress Test hier
Futuremark 3D Mark (2013 - Basic Edition) hier
Futuremark 3D Mark 11 (Basic Edition) hier
Unigine Heaven 4.0 Benchmark (Basic Edition) hier
Unigine Valley 1.0 Benchmark (Basic Edition) hier
FAQ (Frequently Asked Questions)
Wie laut ist die Karte?
Die GeForce GTX 980 erreicht im Leerlauf mit 0,3 Sone das Niveau der GTX Titan und Titan Black und kann so als sehr leise bezeichnet werden. Unter Last steigt die Lautheit auf bis zu 3,0 Sone (Anno 2070), was ebenfalls noch leiser als die 3,2 Sone des Referenzdesigns der GTX 780/Titan ist.
GTX 970 und GTX 980 im Test - Maxwell-Höhenflug
Wie hoch sind die Temperaturen der Karte?
Die Temperatur der GTX 980 beträgt im Leerlauf vollkommen unbedenkliche 34 °C. Unter Last (Games) steigt die Temperatur bis auf 80 °C, wobei das Temperatur-Target 79°C beträgt. Die Karte kann, noch etwas agressiver als im Hardwareluxx-Test (min. 1.151 MHz), ihre hohen Taktraten in der Praxis nicht halten und fällt recht häufig bis auf den Basis-Takt herunter.
NVIDIA GeForce GTX 980 und 970 mit Maxwell-Architektur im XXL-Test
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
Die GTX 980 verbraucht im Leerlauf niedrige 12 Watt. Bei der Verwendung von zwei Monitoren oder einer Blu-Ray-Wiedergabe steigt die Verlustleistung auf 14 Watt an. Unter Last limitiert das Power-Target den maximalen Verbrauch. So verbraucht eine Referenz-GTX 980, egal ob in Games oder im Furmark, maximal 165 Watt (100% PT). Die Effizienz der Karte ist dabei herrausragend, da vergleichbar schnelle Karten (GTX 780 Ti oder R9 290X) im Schnitt sogar klar langsamer sind, dennoch 80 bis 100 Watt mehr verbrauchen.
Passt die Karte in mein Gehäuse?
Bei der GeForce GTX 980 misst das PCB 26,67 cm, wie bei der GTX 770, 780, 780 Ti, Titan und Titan Black.
Die Performance:
Launchanalyse der GTX 980/970
Overclocking:
Wie schon bei jeder Karte, die auf der Kepler-Architektur basiert, lässt sich der Takt der neuen Maxwell-GPU nicht mehr direkt absolut einstellen. Man arbeitet stattdessen über einen "Offset" zur Basistaktrate, welcher sowohl den Basistakt, als auch den Boost-Takt gleichermaßen anhebt.
Die GTX 980 lässt sich recht gut übertakten. So soll man ohne weitere Erhöhung der Spannung bis zu 1.500 MHz (max. boost) erreichen, was in etwa ein GPU-Offset von +200 bis +250 MHz darstellt. Der Speicher soll meistens 1.900 MHz schaffen, ab und zu auch über die 2.000 MHz (Ergebnisse, welche man schon von der GTX 770, 780 Ti und Titan Black kennt). Entsprechende OC-tests in den Reviews.
Allgemeine Hinweise
Dies ist ein Sammelthread für die GeForce GTX 980. Das heißt, es darf und soll hier über die Karte diskutiert werden und den Usern auch als Kaufberatung dienen.
Natürlich ist ein Vergleich, etwa in Sachen Leistung, zu anderen Karten (GTX 780 (Ti), Titan (Black), GTX 970 und Radeon R9-290(X) uvm.) angemessen.
Custom-Designs
Die verschiedenen Partner wie MSI, ASUS, EVGA, Gigabyte etc. bieten wieder verschiedene Custom-designs an, welche sicherlich immer den maximalen Takt halten können und somit bei gleichem Basis-Takt in der Praxis etwas schneller sind.
Liste "aller" bisher bekannten Custom-Designs mit entsprechenden Taktraten:
GeForce GTX 970/980: 35 Partnerkarten im Überblick (Update) - ComputerBase
Hab ich auch eben gelesen. Da war wohl wer zu pessimistisch. =)
Naja macht irgendwie wenig sinn solche Sachen einzubauen:
ftp://download.nvidia.com/open-gpu-doc/Falcon-Security/1/Falcon-Security.html
um sie danach mit dem Firmeneigenen Flash-Tool wieder zu umgehen.
Hoffen wir einfach das die Version bald frei verfügbar ist.
- - - Updated - - -
Zu früh gefreut wohl.
Wenn ich mein Original-Bios flashen will lässt er mich das auch tun, aber beim Mod meckert er wieder wegen Signatur.
Also alles wie gehabt.
Hat jemand schon eine Gigabyte G1 Gaming 980?
Wär cool wenn jemand das Bios hochladen könnte.
Bitte nicht versuchen das Bios von einer Asus Strix oder Gigabyte G1 Gaming zu flashen.
Sobald ihr den Treiber installiert gibts nur noch buntes Farbenspiel.
Wer also krass übertakten will kommt um fette Costum Designs nicht rum.
Jep, grad gesehen. Welche Karte hast du denn schon da, eine Asus Strix oder Gigabyte G1 Gaming?
So ziemlich alle Karten haben mittlerweile Spulenfiepen, mal mehr mal weniger. Bei den heftigen Lastwechsel auch kaum zu vermeiden.
Hat die 980 auch das doch eher ausgeprägte Problem mit Spulenfiepen wie die 970?
nein hat sie nicht, ich hatte noch nie eine nv referenz karte die das hatte, und das waren bis jetzt ca. 10stk. wie 690, titan, 780ti und jetzt 980.
ich höre von meiner 980 nichts, eventuell wenn man nahe genug ran geht, das habe ich noch nicht getestet. aber ein leichtes fiepen kann schon mal vorkommen, bei jeder karte. dieses hört man aber so gut wie nicht aus dem case heraus.
wer hersteller eigene karten kauft ist selber schuld.
Geh nah genug ran, dann hörst du es. Manche sind da einfach empfindlicher als andere was das angeht.
Ich habe auch eine 980. Außerhalb des Gehäuses nicht zu hören, aber wenn man ran geht zirpt es schon etwas.
Meine 980 fiept in Ladebildschirmen, z.B. SC2 aber da fiepten bisher alle meine Karten...
Habe mir die Gtx 980 von Gainward gekauft war ein Schnäppchen.
Die Karte hat ein Standardkühler verbaut.
lässt sich da ein bisschen was rausholen.1350 Gpu sollten reichen für den Anfang?
Habe gestern im GPU-Z Benchmark gemerkt das sich die Karte von 1266 1,225 volt auf 1,2 volt 1250 volt senkt in Spielen sogar auf 1240 mhz.
Wie weit muss ich nun das Temp und Powertarget einstellen.
Maximal für das Temptarget (91)
Weil hier geschrieben wurde es reichen auch 82 aus?
Wenn ich sie nun auf meinen gewünschten Takt anhebe,Taktet sie sich dann automatisch wieder auf die 1240 zurück oder muss ich sie dann mehr volt verpassen.
Werde aus der Karte gerade nicht schlau.
Edit: So habe nun das Temp und Powertarget auf Maximal gestellt.
100 Mhz mehr auf die GPU und 3dmark 11 laufen lassen so wie es aussieht hält er fast die 1353 mhz mal geht er eine stufe runter bei 123% Powertarget.
Die 80 grad übersteigt die Karte trotzdem bis jetzt nicht obwohl ich das Temptarget hochgezogen habe.
Hatte nur Angst das die karte jetzt extrem heisser wird aber ist wohl noch nicht der Fall.
Da muss man dann wohl mit der Spannung spielen um das zu erreichen.
Werde weiter testen :p
Kann man den Takt eigentlich nicht hochnehmen so viel man will wenn man ins Powertarget kommt ? Also laufen dann doch im Primzip auch 1600Mhz weil eh nicht so viel geht wegen PT.
Bissle komisch geschrieben aber vielleicht weiß ja jemand was ich meine.
Kann man überhaupt sagen " meine macht 1400 oder 1600" ? Durch das Powert Target wird die ja nicht mehr belastet ab z.b 1500 und deswegen gehen 1600 noch obwohl schon lang abgeriegelt :fresse:
Ob das einer versteht ...
Oder anders : Was macht das Powertarget wenn es erreicht ist ? Reduziert dann die Spannung und deswegen geht dann bestimmter Takt nicht mehr oder wie ?
Kann man ohne Mod Bios überhaupt bestimmen welches die bessere ist oder kanns sein das die Karte wo früher ins PT kommt bzw Schluss macht mit offenem PT die bessere wäre ?
Falls es kein MOD Bios geben sollte müsste ja dann eigentlich eine Karte mit höherer ( oder nierdriger ? ) ASIC die bessere sein weil man weniger Verbrauch damit hat und kommt somit höher mit dem Takt bevor das PT greift.
hm im ersten FSE test rennt sie meistens ins 125% PT und throttelt, im zweiten läuft (versucht) sie auch dauerhaft auf max, aber meist um 120%, also wird hier nicht gethrottelt..
Im zweiten kann sie sich also umgebremmst zeigen, dort ist sie bei mir auch immer ausgestiegen :)
Mehr kann ich dir nicht sagen dazu :S
Die zweite ist drin.. 81,6 Asic ^^
BTW: die erste mit dem 67er Asic wie 2 posts drüber erwähnt hat heftiges spulenfiepen @ FSE (offenes Gehäuse) - gedämmt VIELLEICHT erträglich
ok das würde zumindest heißen das Karten mir hoher Asic länger brauchen bis ins PT kommen da sich weniger Spannung nehmen
ne, ich rede von den FSE runs, die zweite Karte hab ich noch nicht laufen lassen - falls du das nun so verstanden hast
oh achso. Ja im zweiten wird dann wohl das Temp Target noch erreicht deswegen rennt durch weil evtl drosselt
also die zweite 980 fiept genauso (also nicht helles fiepen, eher ein grelles geräusche, zirben oder wie ihr das nennt :d)
die 81,6 asic machen sich direkt bemerkbar, 50 mhz mehr boost @ stock (1418)
Hat schon jemand mordors schatten gespielt mit ner 980?
Ja ich, läuft bestens, man muss nur im Treiber Tripple Buffer anschalten, ansonsten gehen die Frames runter auf 30, wenn man gesynct auf 60Hz spielt. Ansonsten spiele ich in 1920x1080, vom Spiel downgesamplet von 2560x1440, mit Texturen auf Ultra.
Ähnliche Themen
