[Sammelthread] NVIDIA GeForce GTX 980 (GM204) Sammelthread + FAQ - Bei Fragen erste Seite
Impressionen der Karte:
Technische Daten der GeForce GTX 980
  • Chip = GM204-400-A1
  • Fertigung = 28 nm (TSMC)
  • Transistoren = 5,2 Milliarden
  • Die-Größe = 398 mm²
  • Shader-Einheiten = 2.048 (1D) (16 SMM)
  • Texture Mapping Units (TMUs) = 128
  • Raster Operations (ROPs) = 64
  • Pixelfüllrate = 72,1+ GPixel/s
  • Texelfüllrate = 144,3+ GTexel/s
  • Chiptakt = 1.127 MHz Baseclock + Boost (1.216 MHz) + Estimated Boost
  • Shadertakt = Chiptakt (1.127 MHz Baseclock + Boost (1.216 MHz)+ Estimated Boost)
  • Speichertakt = 1.753 MHz
  • Speichergröße = 4.096 MB
  • Speichertyp = GDDR5
  • Speicherinterface = 256 Bit
  • Speicherbandbreite = 224,4 GB/Sek.
  • Shader Model = 5.0
  • DirectX = 12.0
  • Leistungsaufnahme 3D (TDP) = 165W
  • Leistungsaufnahme 2D = ~12W
  • Versorgung über jeweils zwei 6-Pin PCI-Express Anschluss
  • Anschlussmöglichkeiten = 1 x DL-DVI, 1 x HDMI 2.0, 3 x DisplayPort 1.2
  • Hinweis: Multi-Monitoring = Die Karte kann bis zu fünf Monitore gleichzeitig ansteuern, im Surround-Modus (2D und 3D) maximal drei. !!
  • Hinweis: Je nach Taktraten können Rechenleistung, Pixelfüllrate und Texelfüllrate sowie der Stromverbrauch abweichen.
  • Die Karte nutzt PCIe 3.0, ist aber völlig abwärtskompatibel
Introducing the GeForce GTX 980/970
NVIDIA GeForce GTX 980/970 Announcement Video
Geizhals Link:
GeForce GTX 980 | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
Treiber:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread hier
oder direkt bei Nvidia
Tools:
Grafikkarten Analyse Tool GPU-Z hier
NVIDIA Inspector (Analyse Tool, OC, erw. Treibersettings) hier
EVGA Precision X hier
MSI Afterburner hier
FurMark VGA Stress Test hier
Futuremark 3D Mark (2013 - Basic Edition) hier
Futuremark 3D Mark 11 (Basic Edition) hier
Unigine Heaven 4.0 Benchmark (Basic Edition) hier
Unigine Valley 1.0 Benchmark (Basic Edition) hier
FAQ (Frequently Asked Questions)
Wie laut ist die Karte?
Die GeForce GTX 980 erreicht im Leerlauf mit 0,3 Sone das Niveau der GTX Titan und Titan Black und kann so als sehr leise bezeichnet werden. Unter Last steigt die Lautheit auf bis zu 3,0 Sone (Anno 2070), was ebenfalls noch leiser als die 3,2 Sone des Referenzdesigns der GTX 780/Titan ist.
GTX 970 und GTX 980 im Test - Maxwell-Höhenflug
Wie hoch sind die Temperaturen der Karte?
Die Temperatur der GTX 980 beträgt im Leerlauf vollkommen unbedenkliche 34 °C. Unter Last (Games) steigt die Temperatur bis auf 80 °C, wobei das Temperatur-Target 79°C beträgt. Die Karte kann, noch etwas agressiver als im Hardwareluxx-Test (min. 1.151 MHz), ihre hohen Taktraten in der Praxis nicht halten und fällt recht häufig bis auf den Basis-Takt herunter.
NVIDIA GeForce GTX 980 und 970 mit Maxwell-Architektur im XXL-Test
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
Die GTX 980 verbraucht im Leerlauf niedrige 12 Watt. Bei der Verwendung von zwei Monitoren oder einer Blu-Ray-Wiedergabe steigt die Verlustleistung auf 14 Watt an. Unter Last limitiert das Power-Target den maximalen Verbrauch. So verbraucht eine Referenz-GTX 980, egal ob in Games oder im Furmark, maximal 165 Watt (100% PT). Die Effizienz der Karte ist dabei herrausragend, da vergleichbar schnelle Karten (GTX 780 Ti oder R9 290X) im Schnitt sogar klar langsamer sind, dennoch 80 bis 100 Watt mehr verbrauchen.
Passt die Karte in mein Gehäuse?
Bei der GeForce GTX 980 misst das PCB 26,67 cm, wie bei der GTX 770, 780, 780 Ti, Titan und Titan Black.
Die Performance:
Launchanalyse der GTX 980/970
Overclocking:
Wie schon bei jeder Karte, die auf der Kepler-Architektur basiert, lässt sich der Takt der neuen Maxwell-GPU nicht mehr direkt absolut einstellen. Man arbeitet stattdessen über einen "Offset" zur Basistaktrate, welcher sowohl den Basistakt, als auch den Boost-Takt gleichermaßen anhebt.
Die GTX 980 lässt sich recht gut übertakten. So soll man ohne weitere Erhöhung der Spannung bis zu 1.500 MHz (max. boost) erreichen, was in etwa ein GPU-Offset von +200 bis +250 MHz darstellt. Der Speicher soll meistens 1.900 MHz schaffen, ab und zu auch über die 2.000 MHz (Ergebnisse, welche man schon von der GTX 770, 780 Ti und Titan Black kennt). Entsprechende OC-tests in den Reviews.
Allgemeine Hinweise
Dies ist ein Sammelthread für die GeForce GTX 980. Das heißt, es darf und soll hier über die Karte diskutiert werden und den Usern auch als Kaufberatung dienen.
Natürlich ist ein Vergleich, etwa in Sachen Leistung, zu anderen Karten (GTX 780 (Ti), Titan (Black), GTX 970 und Radeon R9-290(X) uvm.) angemessen.
Custom-Designs
Die verschiedenen Partner wie MSI, ASUS, EVGA, Gigabyte etc. bieten wieder verschiedene Custom-designs an, welche sicherlich immer den maximalen Takt halten können und somit bei gleichem Basis-Takt in der Praxis etwas schneller sind.
Liste "aller" bisher bekannten Custom-Designs mit entsprechenden Taktraten:
GeForce GTX 970/980: 35 Partnerkarten im Überblick (Update) - ComputerBase
Bios Vorlage wäre gebastelt, jetzt fehlt nur noch die Karte ^^
275W werden dicke reichen, oder?
Nope . In Skydiver gibts bei mir auf 1614/2000 mit 1.275 throttleling bei 275W , wobei eigentlich wurscht weil es war nur in der Demo in den Benchmarks glaube kein Throttleling . In allen anderen Benches & Games haben 275W aber immer ausgereicht .
Asic 79.0%
dafault boost 1429 MHz @ 1.21v
:d
sieht so aus, als hätte ich diesmal kein pech gehabt. bisher laufen 1606.9MHz stabil. 1664 oder sowat liefen bereits durch firestrike. @2000er RAM bei 1.27v versteht sich.
ist natürlich nur ein vorsichtiges vorläufiges ergebnis, aber die richtung ist klar.
Die Karte ist aber unter Wasser oder ?
wozu? läuft ja auch so alles ;)
Hi Leute also ich habe die Inno 3D 980 X4 Airboss Ultra und finde im Valley auf Extremem HD macht sie nicht so ne alzu gute Figur oder ist das Normal ich habe sie nicht übertacktet laut Valley läuft sie 1531Mhz 3600 Memory Bei Min FPS macht sie 22,3 meine 770 SSC 22.9 Max FPS ist die GTX 980 Natürlich Deutlich drüber aber Min FPS geht sie noch Stärker in Keller als die 770 ich weiß ist erbsen zählen aber wundert mich schon das Ganze. Dann noch ne frage welche einstellungen beim Valley nehmen Vsync an oder aus nehme doch an aus oder weil es an nur 60 FPS gibt
Gratuliere
ich werde BIOS von Naennon auch probieren , falls es "möglich " ist.. :) ist das BIOS für die Referenz Karten , bitte ?
Danke!
hab mir ein eigenes BIOS gebastelt. 1.275v, 1600mhz core, 3800mhz vram, 290W PT
Boost konnte ich nicht disablen, hat ein bisschen rumgezickt. sobald ich ihn disabled habe, hat der ram nicht mehr hochgetaktet. ist aber egal, mit wakü liegt eh zu 100% der zeit maximal boost an. werd das setting jetzt die tage auf stabilität testen, bisher sieht es ganz gut aus.
bin echt happy, diesmal eine überdurchscnittliche erwischt zu haben :banana:
Gratuliere,
meine sind 76.7 und 79.5 % - boost ist dasselbe ...
ja ist es
Danke!
ja gratz, meine macht nur 1550/1950
Danke!
Ja, definitiv ..
Kann mir jemand sagen, wie man flashen kann?
Welche Version funktioniert?
Was mir noch aufgefallen ist seid dem ich die GTX 980 habe läuft sie nur auf 8x PCie die GTX 770 lief auf 16 ist das normal ? oder was verstellt.
..weil es Sinn macht mehr Strom aus den Rails (6Pins) zu ziehen, da die wesentlich belastbarer sind als der PCI-Express Slot. ob die Stromversorgung das sauber managed,wissen wir ja nicht. deswegen mal lieber erhöhen an den Rails um auf Nummer sicher zu gehen. Ansonsten kann ich mir vorstellen ,alles was über die 225W bzw. 250Watt geht, einfach gedrittelt wird in der Aufteilung... nehmen wir mal an 275W/3=~ 92Watt pro drittel.Damit haste den PCI-Slot überlastet. auch wenn der mehr kann, die Kontakte im Slot sind sehr dünn. Die Kontakte an den 6pins können bedenkenlos mehr Leistung vertragen.
ja kann man machen, dürfte aber egal sein
@ Webmi
Hast du schon mal ein Ergebnis vom 3D Mark?;)
Sauber aber was macht deine Vcore mit 1,7 bei gerademal 4,8 :eek:
1600@ 1,20 kann sich sehen lassen
1600@1,2v ? ich sehe da nur die Current Spannung ,aber nicht die Max Spannung im GPU-Z Screen. was lag an Spannung an im 3DMark?
er hat damit nur Last erzeugt damit du den Takt der 980 siehst
Ähnliche Themen
