[Sammelthread] NVIDIA GeForce GTX 980 (GM204) Sammelthread + FAQ - Bei Fragen erste Seite
Impressionen der Karte:
Technische Daten der GeForce GTX 980
  • Chip = GM204-400-A1
  • Fertigung = 28 nm (TSMC)
  • Transistoren = 5,2 Milliarden
  • Die-Größe = 398 mm²
  • Shader-Einheiten = 2.048 (1D) (16 SMM)
  • Texture Mapping Units (TMUs) = 128
  • Raster Operations (ROPs) = 64
  • Pixelfüllrate = 72,1+ GPixel/s
  • Texelfüllrate = 144,3+ GTexel/s
  • Chiptakt = 1.127 MHz Baseclock + Boost (1.216 MHz) + Estimated Boost
  • Shadertakt = Chiptakt (1.127 MHz Baseclock + Boost (1.216 MHz)+ Estimated Boost)
  • Speichertakt = 1.753 MHz
  • Speichergröße = 4.096 MB
  • Speichertyp = GDDR5
  • Speicherinterface = 256 Bit
  • Speicherbandbreite = 224,4 GB/Sek.
  • Shader Model = 5.0
  • DirectX = 12.0
  • Leistungsaufnahme 3D (TDP) = 165W
  • Leistungsaufnahme 2D = ~12W
  • Versorgung über jeweils zwei 6-Pin PCI-Express Anschluss
  • Anschlussmöglichkeiten = 1 x DL-DVI, 1 x HDMI 2.0, 3 x DisplayPort 1.2
  • Hinweis: Multi-Monitoring = Die Karte kann bis zu fünf Monitore gleichzeitig ansteuern, im Surround-Modus (2D und 3D) maximal drei. !!
  • Hinweis: Je nach Taktraten können Rechenleistung, Pixelfüllrate und Texelfüllrate sowie der Stromverbrauch abweichen.
  • Die Karte nutzt PCIe 3.0, ist aber völlig abwärtskompatibel
Introducing the GeForce GTX 980/970
NVIDIA GeForce GTX 980/970 Announcement Video
Geizhals Link:
GeForce GTX 980 | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
Treiber:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread hier
oder direkt bei Nvidia
Tools:
Grafikkarten Analyse Tool GPU-Z hier
NVIDIA Inspector (Analyse Tool, OC, erw. Treibersettings) hier
EVGA Precision X hier
MSI Afterburner hier
FurMark VGA Stress Test hier
Futuremark 3D Mark (2013 - Basic Edition) hier
Futuremark 3D Mark 11 (Basic Edition) hier
Unigine Heaven 4.0 Benchmark (Basic Edition) hier
Unigine Valley 1.0 Benchmark (Basic Edition) hier
FAQ (Frequently Asked Questions)
Wie laut ist die Karte?
Die GeForce GTX 980 erreicht im Leerlauf mit 0,3 Sone das Niveau der GTX Titan und Titan Black und kann so als sehr leise bezeichnet werden. Unter Last steigt die Lautheit auf bis zu 3,0 Sone (Anno 2070), was ebenfalls noch leiser als die 3,2 Sone des Referenzdesigns der GTX 780/Titan ist.
GTX 970 und GTX 980 im Test - Maxwell-Höhenflug
Wie hoch sind die Temperaturen der Karte?
Die Temperatur der GTX 980 beträgt im Leerlauf vollkommen unbedenkliche 34 °C. Unter Last (Games) steigt die Temperatur bis auf 80 °C, wobei das Temperatur-Target 79°C beträgt. Die Karte kann, noch etwas agressiver als im Hardwareluxx-Test (min. 1.151 MHz), ihre hohen Taktraten in der Praxis nicht halten und fällt recht häufig bis auf den Basis-Takt herunter.
NVIDIA GeForce GTX 980 und 970 mit Maxwell-Architektur im XXL-Test
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
Die GTX 980 verbraucht im Leerlauf niedrige 12 Watt. Bei der Verwendung von zwei Monitoren oder einer Blu-Ray-Wiedergabe steigt die Verlustleistung auf 14 Watt an. Unter Last limitiert das Power-Target den maximalen Verbrauch. So verbraucht eine Referenz-GTX 980, egal ob in Games oder im Furmark, maximal 165 Watt (100% PT). Die Effizienz der Karte ist dabei herrausragend, da vergleichbar schnelle Karten (GTX 780 Ti oder R9 290X) im Schnitt sogar klar langsamer sind, dennoch 80 bis 100 Watt mehr verbrauchen.
Passt die Karte in mein Gehäuse?
Bei der GeForce GTX 980 misst das PCB 26,67 cm, wie bei der GTX 770, 780, 780 Ti, Titan und Titan Black.
Die Performance:
Launchanalyse der GTX 980/970
Overclocking:
Wie schon bei jeder Karte, die auf der Kepler-Architektur basiert, lässt sich der Takt der neuen Maxwell-GPU nicht mehr direkt absolut einstellen. Man arbeitet stattdessen über einen "Offset" zur Basistaktrate, welcher sowohl den Basistakt, als auch den Boost-Takt gleichermaßen anhebt.
Die GTX 980 lässt sich recht gut übertakten. So soll man ohne weitere Erhöhung der Spannung bis zu 1.500 MHz (max. boost) erreichen, was in etwa ein GPU-Offset von +200 bis +250 MHz darstellt. Der Speicher soll meistens 1.900 MHz schaffen, ab und zu auch über die 2.000 MHz (Ergebnisse, welche man schon von der GTX 770, 780 Ti und Titan Black kennt). Entsprechende OC-tests in den Reviews.
Allgemeine Hinweise
Dies ist ein Sammelthread für die GeForce GTX 980. Das heißt, es darf und soll hier über die Karte diskutiert werden und den Usern auch als Kaufberatung dienen.
Natürlich ist ein Vergleich, etwa in Sachen Leistung, zu anderen Karten (GTX 780 (Ti), Titan (Black), GTX 970 und Radeon R9-290(X) uvm.) angemessen.
Custom-Designs
Die verschiedenen Partner wie MSI, ASUS, EVGA, Gigabyte etc. bieten wieder verschiedene Custom-designs an, welche sicherlich immer den maximalen Takt halten können und somit bei gleichem Basis-Takt in der Praxis etwas schneller sind.
Liste "aller" bisher bekannten Custom-Designs mit entsprechenden Taktraten:
GeForce GTX 970/980: 35 Partnerkarten im Überblick (Update) - ComputerBase
Spätestens mit Modbios wirst du bei jeder die 1.25 V einstellen können, max im Bios sind übrigens 1.27 V.
Gibt aber noch Probleme mit Nvflash :(
Cool ja Spannungversorgung ist ja auch so ein ding.
Wartet doch einfach auf die msi gaming, asus strix (mein absoluter favorit) oder classified (1700mhz wasser ;) )
Da kommen ein paar geile Sachen!
Vergesst die Referenz
1700 das wäre mal lecker :drool:
Thunderburne , die richtigen Perlen würden auch 1800Mhz Packen :bigok:
Ja die beiden Gaminig und Strix machen nen guten, am liebsten EVGA wegen Wakü umbau .
Hast noch keine zur Hand ?
hallo wo kann ich den Cuda Bench mark herunter laden bitte um link danke
@atzenkeeper500
Thanks!
@xsiyahx
Einfach mal nach oben etwas lesen, da habe ich ihn verlinkt.
finde den link zum downloaden nicht sorry mach doch mal bitte neu
Der Vergleich hinkt so dermaßen!
Dein cpu score ist deutlich höher und der grafikscore niedriger!
Des weiteren beschleunigt eine schnelle cpu also ab 4600 mhz, die karte in dem benchmark abartig!
Glaube mir...die 980 ist takt zu takt gleich schnell ;)
Das stimmt doch absolut nicht - sry. Die 980 zur 780er Ti soll Takt zu Takt gleich schnell sein? Wer hat dir denn den Bären aufgebunden? Der Vergleich von Nikster hingt null! Der Grafikscore ist auch mit mehr CPU Power nicht höher - solange die Karte dauerhaft ihre 99% Auslastung erfährt. Außerdem reichen die 1455 Core Takt der Kingpin um mit 1565 Core Takt der 980er gleichzuziehen definitiv aus. _Vor allem hat die 980er noch 100mhz mehr auf dem Speicher was die fehlenden Punkte angeht;)...
den habe ich schon gefunden aber ich kann nix downloaden :)
danke hab gefunden o mann :)
Hier haben wir die Aufklärung ;)
GeForce GTX 980 im Taktvergleich mit der GeForce GTX 780 Ti
Also ein wechsel würde dann lohnen, wenn man eine 980iger unter Wasser @ 1700 betreiben könnte, naja die paar %.
Seh schon meine Matrix im MP ist zu billig !!!!!! Lieber selber behalten
+100€ für bissi weniger Stromverbrauch und 1GB mehr VRAM, den die meisten sowieso net sinnvoll nutzen können. Good Deal ... cherish the hype. ;)
scheint ja etwas langsamer bei gleichem Takt zu sein. Dafür geht sie halt höher zu takten im normalfall...
Jo in Spielen brauch die 980 ca 100MHZ mehr für die Selbe Leistung.
Da von ausgehend das so einige an die 1500 und mehr ist möglich packen doch ein ganz gutes Paket die 980. Für die jenigen die vor einem Neukauf stehen ist die 980 erste Wahl würde ich sagen allein wegen den 4GB.
Hat ja auch deutlich weniger Shader.
Dafür, dass die GTX 780 Ti satte 41% mehr Shader und 50% mehr Bandbreite als die GTX 980 besitzt, ist die gesteigerte Effizienz von Maxwell (GM204) schon beachtlich. Selbst bei gleichem GPU-Takt ist eine 780 Ti im schnitt kaum 10% schneller als eine GTX 980.
Zumindest eine 980 Ti auf GM204-Basis wird sicherlich nicht kommen. Der GM204 der GTX 980 ist der entsprechende Vollausbau. Man könnte vielleicht noch etwas an der Taktschraube drehen, mehr aber auch nicht.
Bin auch gespannt was bei einem "ganz großen Maxwell" raus kommt, wenn der dann mindestens 220 Watt TDP haben darf bei vergleichbarer Effizienz dürfen wir uns da definitiv auf was feines freuen.
Dürfte dann der Selbe sein, mit möglicherweise etwas mehr Takt...
Na das ist doch mal ne Ansage
Edit: Oh zzgl. Fast drauf reingefallen :d
Ähnliche Themen
