[Sammelthread] NVIDIA GeForce GTX 980 (GM204) Sammelthread + FAQ - Bei Fragen erste Seite
Impressionen der Karte:
Technische Daten der GeForce GTX 980
  • Chip = GM204-400-A1
  • Fertigung = 28 nm (TSMC)
  • Transistoren = 5,2 Milliarden
  • Die-Größe = 398 mm²
  • Shader-Einheiten = 2.048 (1D) (16 SMM)
  • Texture Mapping Units (TMUs) = 128
  • Raster Operations (ROPs) = 64
  • Pixelfüllrate = 72,1+ GPixel/s
  • Texelfüllrate = 144,3+ GTexel/s
  • Chiptakt = 1.127 MHz Baseclock + Boost (1.216 MHz) + Estimated Boost
  • Shadertakt = Chiptakt (1.127 MHz Baseclock + Boost (1.216 MHz)+ Estimated Boost)
  • Speichertakt = 1.753 MHz
  • Speichergröße = 4.096 MB
  • Speichertyp = GDDR5
  • Speicherinterface = 256 Bit
  • Speicherbandbreite = 224,4 GB/Sek.
  • Shader Model = 5.0
  • DirectX = 12.0
  • Leistungsaufnahme 3D (TDP) = 165W
  • Leistungsaufnahme 2D = ~12W
  • Versorgung über jeweils zwei 6-Pin PCI-Express Anschluss
  • Anschlussmöglichkeiten = 1 x DL-DVI, 1 x HDMI 2.0, 3 x DisplayPort 1.2
  • Hinweis: Multi-Monitoring = Die Karte kann bis zu fünf Monitore gleichzeitig ansteuern, im Surround-Modus (2D und 3D) maximal drei. !!
  • Hinweis: Je nach Taktraten können Rechenleistung, Pixelfüllrate und Texelfüllrate sowie der Stromverbrauch abweichen.
  • Die Karte nutzt PCIe 3.0, ist aber völlig abwärtskompatibel
Introducing the GeForce GTX 980/970
NVIDIA GeForce GTX 980/970 Announcement Video
Geizhals Link:
GeForce GTX 980 | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
Treiber:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread hier
oder direkt bei Nvidia
Tools:
Grafikkarten Analyse Tool GPU-Z hier
NVIDIA Inspector (Analyse Tool, OC, erw. Treibersettings) hier
EVGA Precision X hier
MSI Afterburner hier
FurMark VGA Stress Test hier
Futuremark 3D Mark (2013 - Basic Edition) hier
Futuremark 3D Mark 11 (Basic Edition) hier
Unigine Heaven 4.0 Benchmark (Basic Edition) hier
Unigine Valley 1.0 Benchmark (Basic Edition) hier
FAQ (Frequently Asked Questions)
Wie laut ist die Karte?
Die GeForce GTX 980 erreicht im Leerlauf mit 0,3 Sone das Niveau der GTX Titan und Titan Black und kann so als sehr leise bezeichnet werden. Unter Last steigt die Lautheit auf bis zu 3,0 Sone (Anno 2070), was ebenfalls noch leiser als die 3,2 Sone des Referenzdesigns der GTX 780/Titan ist.
GTX 970 und GTX 980 im Test - Maxwell-Höhenflug
Wie hoch sind die Temperaturen der Karte?
Die Temperatur der GTX 980 beträgt im Leerlauf vollkommen unbedenkliche 34 °C. Unter Last (Games) steigt die Temperatur bis auf 80 °C, wobei das Temperatur-Target 79°C beträgt. Die Karte kann, noch etwas agressiver als im Hardwareluxx-Test (min. 1.151 MHz), ihre hohen Taktraten in der Praxis nicht halten und fällt recht häufig bis auf den Basis-Takt herunter.
NVIDIA GeForce GTX 980 und 970 mit Maxwell-Architektur im XXL-Test
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
Die GTX 980 verbraucht im Leerlauf niedrige 12 Watt. Bei der Verwendung von zwei Monitoren oder einer Blu-Ray-Wiedergabe steigt die Verlustleistung auf 14 Watt an. Unter Last limitiert das Power-Target den maximalen Verbrauch. So verbraucht eine Referenz-GTX 980, egal ob in Games oder im Furmark, maximal 165 Watt (100% PT). Die Effizienz der Karte ist dabei herrausragend, da vergleichbar schnelle Karten (GTX 780 Ti oder R9 290X) im Schnitt sogar klar langsamer sind, dennoch 80 bis 100 Watt mehr verbrauchen.
Passt die Karte in mein Gehäuse?
Bei der GeForce GTX 980 misst das PCB 26,67 cm, wie bei der GTX 770, 780, 780 Ti, Titan und Titan Black.
Die Performance:
Launchanalyse der GTX 980/970
Overclocking:
Wie schon bei jeder Karte, die auf der Kepler-Architektur basiert, lässt sich der Takt der neuen Maxwell-GPU nicht mehr direkt absolut einstellen. Man arbeitet stattdessen über einen "Offset" zur Basistaktrate, welcher sowohl den Basistakt, als auch den Boost-Takt gleichermaßen anhebt.
Die GTX 980 lässt sich recht gut übertakten. So soll man ohne weitere Erhöhung der Spannung bis zu 1.500 MHz (max. boost) erreichen, was in etwa ein GPU-Offset von +200 bis +250 MHz darstellt. Der Speicher soll meistens 1.900 MHz schaffen, ab und zu auch über die 2.000 MHz (Ergebnisse, welche man schon von der GTX 770, 780 Ti und Titan Black kennt). Entsprechende OC-tests in den Reviews.
Allgemeine Hinweise
Dies ist ein Sammelthread für die GeForce GTX 980. Das heißt, es darf und soll hier über die Karte diskutiert werden und den Usern auch als Kaufberatung dienen.
Natürlich ist ein Vergleich, etwa in Sachen Leistung, zu anderen Karten (GTX 780 (Ti), Titan (Black), GTX 970 und Radeon R9-290(X) uvm.) angemessen.
Custom-Designs
Die verschiedenen Partner wie MSI, ASUS, EVGA, Gigabyte etc. bieten wieder verschiedene Custom-designs an, welche sicherlich immer den maximalen Takt halten können und somit bei gleichem Basis-Takt in der Praxis etwas schneller sind.
Liste "aller" bisher bekannten Custom-Designs mit entsprechenden Taktraten:
GeForce GTX 970/980: 35 Partnerkarten im Überblick (Update) - ComputerBase
Ich hab bei meiner 980 Ref in manchen Games auch Spulenfiepen .... In anderen Foren wo ich unterwegs bin beschweren sich auch ne ganze Menge an Leuten über Spulenfiepen . Ein Typ hatte 4 mal Widerrufen und auch die letzte Graka hatte Spulenfiepen er hats dann aufgegeben :) .
Klingt wie bei der 970 ... Wie isses bei dir? Und dem Rest hier? Muss ja eine ungefähre Tendenz geben :)
Hab die 980 G1 und vernehme bei niedriger Lüfterdrehzahl ebenfalls ein etwas störendes zirpen. Ist allerdings kein wirkliches Fiepen, wie es meine damalige 480 hatte. Klingt eher wie pulsierende Überschläge an den SpaWas, wobei ich fast sicher bin, dass die Karte mit Gleichstrom, nicht mit Wechselstrom versorgt wird. :fresse:
Stickstofflamer! ;)
.....900W reichten wohl nicht :banana: Hat das lepa ordentlich arbeit :drool:
Wenn die GPU noch etwas mehr stemmt könnten da ein paar Rekorde fallen :eek:
bin ich ja mal gespannt ^^
krass ist fast schon so schnell wie 2 gute OC 970 SLI und das mit einer 980 er
Hi Leute,
darf man hier fragen, ob noch jemand einen Gutschein für eines der drei Spiele übrig hat ?
Hab grade mal bei EKWB nachgesehen. Deren Kühlblöcke passen wohl auf diese Karte. Sollte also Referenz sein. Ich finde recht wenig zu dieser Karte im Netz. Nach 4 Enttäuschungen bei den 970ern was Spulenfiepen angeht, überlege ich es mal mit einer 980 zu versuchen. Evtl mit dieser. Orange ist nicht so mein Ding aber kommt ja sowieso ein Wasserkühler drauf :d
Gibt es einen Grund warum diese 980 30-50€ günstiger verkauft wird?
http://geizhals.de/zotac-geforce-gtx-980-amp-edition-zt-90204-10p-a1172319.html
Und gibt es Wasserkühler für dieses Modell?
Lass dir nix einreden - Zotac ist mit EVGA das beste was Support angeht. Beide haben Direktabwicklung und die 5 Jahre Garantie gibts bei Zotac sogar schon länger - musst sie nur registrieren. Einziges Manko bei Direktabwicklung - du musst auf deine Kosten nach UK schicken...
Hatte noch nie eine Zotac aber hab im Gegenzug auch noch nichts schlechtes gehört. Hat die Karte hier jemand? So wie es aussieht sind das alles Referenzbauteile bis auf den Kühler oder?
Wennde den Kühler eh abmachst dann kannst dir die Zotac auch kaufen Ref Karte is Ref Karte mehr oder weniger .... Ich hatte nur mal testweise nen paar Zotac Karten hier in den vergangenen Jahren und die Kühler warn der Horror auf den Dingern . OC technisch waren Zotac Karten im Vergleich zu Asus und Evga meistens auch hinterher . Das sind meine Erfahrungswerte die ich mit Zotac habe , damit kannst du machen was du willst :) .
Und nochwas , willst du das nicht lesen was ich bezüglich Spulenfiepen geschrieben habe :) ? Das ist bei den 980er´n das selbe Spiel wie bei den 970er . Einer ausm anderen Forum hat 4 mal 980er zurückgeschickt wegen Spulenfiepen , als er die fünfte mit Spulenfiepen bekommen hat hatters dann aufgegeben :P .
Also ich hatte jetzt auch schon an die 4 780er Zotacs mit genau dem selben Kühler hier - die waren alle top! OC mäßig ist Zotac genau wie alle anderen Ref Karten eben auch (Chiplotterie)...
Ist für mich immer die 2. Wahl nach EVGA - vor allem sind sie preislich meist besser gestellt:)..
Der Kühler wurde allerdings in dem ein oder anderen Test als schlecht dargestellt was ich bei keinen der Karten nachvollziehen konnte - er ist definitiv um Längen besser gewesen als die komplette ACX 1.0 Charge der EVGA Karten.
Wie es um den ACX 2.0 gestellt ist keine Ahnung. Der erste ACX auf jeden Fall war meist ne Zumutung mit ihren Pfeifgeräuschen bei bestimmter Drehzahl..
Doch hab vorhin nochmal geschrieben, dass ich gestern Abend deine Aussage überlesen hatte ;) Ja das klingt natürlich nicht so toll. Ein bisschen Hoffnung hab ich noch auf Grund dieses Artikels: 10 GeForce GTX 980 im Test (Seite 5) - ComputerBase
Edit: hab die Zotac jetzt mal bestellt. Nach lauter Enttäuschungen hoff ich das Beste und erwarte das Schlimmste ;)
Ähnliche Themen
