[Sammelthread] NVIDIA GeForce GTX 980 (GM204) Sammelthread + FAQ - Bei Fragen erste Seite
Impressionen der Karte:
Technische Daten der GeForce GTX 980
  • Chip = GM204-400-A1
  • Fertigung = 28 nm (TSMC)
  • Transistoren = 5,2 Milliarden
  • Die-Größe = 398 mm²
  • Shader-Einheiten = 2.048 (1D) (16 SMM)
  • Texture Mapping Units (TMUs) = 128
  • Raster Operations (ROPs) = 64
  • Pixelfüllrate = 72,1+ GPixel/s
  • Texelfüllrate = 144,3+ GTexel/s
  • Chiptakt = 1.127 MHz Baseclock + Boost (1.216 MHz) + Estimated Boost
  • Shadertakt = Chiptakt (1.127 MHz Baseclock + Boost (1.216 MHz)+ Estimated Boost)
  • Speichertakt = 1.753 MHz
  • Speichergröße = 4.096 MB
  • Speichertyp = GDDR5
  • Speicherinterface = 256 Bit
  • Speicherbandbreite = 224,4 GB/Sek.
  • Shader Model = 5.0
  • DirectX = 12.0
  • Leistungsaufnahme 3D (TDP) = 165W
  • Leistungsaufnahme 2D = ~12W
  • Versorgung über jeweils zwei 6-Pin PCI-Express Anschluss
  • Anschlussmöglichkeiten = 1 x DL-DVI, 1 x HDMI 2.0, 3 x DisplayPort 1.2
  • Hinweis: Multi-Monitoring = Die Karte kann bis zu fünf Monitore gleichzeitig ansteuern, im Surround-Modus (2D und 3D) maximal drei. !!
  • Hinweis: Je nach Taktraten können Rechenleistung, Pixelfüllrate und Texelfüllrate sowie der Stromverbrauch abweichen.
  • Die Karte nutzt PCIe 3.0, ist aber völlig abwärtskompatibel
Introducing the GeForce GTX 980/970
NVIDIA GeForce GTX 980/970 Announcement Video
Geizhals Link:
GeForce GTX 980 | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
Treiber:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread hier
oder direkt bei Nvidia
Tools:
Grafikkarten Analyse Tool GPU-Z hier
NVIDIA Inspector (Analyse Tool, OC, erw. Treibersettings) hier
EVGA Precision X hier
MSI Afterburner hier
FurMark VGA Stress Test hier
Futuremark 3D Mark (2013 - Basic Edition) hier
Futuremark 3D Mark 11 (Basic Edition) hier
Unigine Heaven 4.0 Benchmark (Basic Edition) hier
Unigine Valley 1.0 Benchmark (Basic Edition) hier
FAQ (Frequently Asked Questions)
Wie laut ist die Karte?
Die GeForce GTX 980 erreicht im Leerlauf mit 0,3 Sone das Niveau der GTX Titan und Titan Black und kann so als sehr leise bezeichnet werden. Unter Last steigt die Lautheit auf bis zu 3,0 Sone (Anno 2070), was ebenfalls noch leiser als die 3,2 Sone des Referenzdesigns der GTX 780/Titan ist.
GTX 970 und GTX 980 im Test - Maxwell-Höhenflug
Wie hoch sind die Temperaturen der Karte?
Die Temperatur der GTX 980 beträgt im Leerlauf vollkommen unbedenkliche 34 °C. Unter Last (Games) steigt die Temperatur bis auf 80 °C, wobei das Temperatur-Target 79°C beträgt. Die Karte kann, noch etwas agressiver als im Hardwareluxx-Test (min. 1.151 MHz), ihre hohen Taktraten in der Praxis nicht halten und fällt recht häufig bis auf den Basis-Takt herunter.
NVIDIA GeForce GTX 980 und 970 mit Maxwell-Architektur im XXL-Test
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
Die GTX 980 verbraucht im Leerlauf niedrige 12 Watt. Bei der Verwendung von zwei Monitoren oder einer Blu-Ray-Wiedergabe steigt die Verlustleistung auf 14 Watt an. Unter Last limitiert das Power-Target den maximalen Verbrauch. So verbraucht eine Referenz-GTX 980, egal ob in Games oder im Furmark, maximal 165 Watt (100% PT). Die Effizienz der Karte ist dabei herrausragend, da vergleichbar schnelle Karten (GTX 780 Ti oder R9 290X) im Schnitt sogar klar langsamer sind, dennoch 80 bis 100 Watt mehr verbrauchen.
Passt die Karte in mein Gehäuse?
Bei der GeForce GTX 980 misst das PCB 26,67 cm, wie bei der GTX 770, 780, 780 Ti, Titan und Titan Black.
Die Performance:
Launchanalyse der GTX 980/970
Overclocking:
Wie schon bei jeder Karte, die auf der Kepler-Architektur basiert, lässt sich der Takt der neuen Maxwell-GPU nicht mehr direkt absolut einstellen. Man arbeitet stattdessen über einen "Offset" zur Basistaktrate, welcher sowohl den Basistakt, als auch den Boost-Takt gleichermaßen anhebt.
Die GTX 980 lässt sich recht gut übertakten. So soll man ohne weitere Erhöhung der Spannung bis zu 1.500 MHz (max. boost) erreichen, was in etwa ein GPU-Offset von +200 bis +250 MHz darstellt. Der Speicher soll meistens 1.900 MHz schaffen, ab und zu auch über die 2.000 MHz (Ergebnisse, welche man schon von der GTX 770, 780 Ti und Titan Black kennt). Entsprechende OC-tests in den Reviews.
Allgemeine Hinweise
Dies ist ein Sammelthread für die GeForce GTX 980. Das heißt, es darf und soll hier über die Karte diskutiert werden und den Usern auch als Kaufberatung dienen.
Natürlich ist ein Vergleich, etwa in Sachen Leistung, zu anderen Karten (GTX 780 (Ti), Titan (Black), GTX 970 und Radeon R9-290(X) uvm.) angemessen.
Custom-Designs
Die verschiedenen Partner wie MSI, ASUS, EVGA, Gigabyte etc. bieten wieder verschiedene Custom-designs an, welche sicherlich immer den maximalen Takt halten können und somit bei gleichem Basis-Takt in der Praxis etwas schneller sind.
Liste "aller" bisher bekannten Custom-Designs mit entsprechenden Taktraten:
GeForce GTX 970/980: 35 Partnerkarten im Überblick (Update) - ComputerBase
Die 780 Ti´s sind besser unterwegs in valley als die 980er , hier mal nen Anhaltspunkt von mir selber getestet :
EVGA GTX 980 Reference @ 1612/2000 + 4790k @ 4.8 Ghz = 3425 Points
EVGA GTX 780 Ti Kingpin @ 1424/1900 + 4790k @ 4.8 Ghz = 3681 Points
In einem Video von mir ists auch ganz gut zu sehen das Valley nicht die Paradedisziplin ist von der 980 :
https://www.youtube.com/watch?v=0oqclBJLOhA
Alles was Speicherintensiv ist, ist nix für die 980er....256bit SI!
ist die 980 im Firestrike echt schneller als eine TI? dachte langsamer wenn man eine gute oc ti hat, sprich 1300 mhz
oder verwechsle ich das mit der 970
Hier mal eine 780ti
@Stiefelriemenbill
Ich habe zwei 780ti hier, die 1520 unter Wasser packen, aber hier mal ein Screen nochmal von meiner 980er....das schafften die bei weitem nicht!
Hier meine ti bei 1520/2000
Hier meine 980er bei 1776/2050
Beide unter Wasser!
das ist aber ein krasser unterschied und bei valley stinkt sie so ab komisch
Ich sag nur 780 = 980, 780ti = 980ti, Titan = TitanII. Erst wenn die evtl. 980ti rauskommt würde ich die mit der 780ti vergleichen und nich mit der 980er.
ganz so kann man das auch nicht stehen lassen...Caches deutlich größer bei Maxwell, deswegen sehe ich da keinen nennenswerten unterschied in speicherdurchsatz Performance im allgemeinen. da wo hier von mit getestet eine 780er wegknickt, knickt die 980er auch weg und andersrum...
Hier mal eine 780ti
@Stiefelriemenbill
Beide unter Wasser!
Jo sind beides aber absoloute Ausnahmekarten . Was fürne 980 ist denn das die du da auf 1700 + hast , ne ref ?
Rein vom Takt brauch die 980 ca 250 Mhz mehr als eine Ti um mitzuhalten, wenn ich das mal so überblicke.
Vorteil ist halt fast alle 980 machen über 1400 Mhz
in game 150-180mhz und nicht 250 ;)
Falsch!
980=770!
Gm204=gk204
Gm200 kommt erst noch...das wäre dann 980ti oder was auch immer
Meine 1700+ karte ist eine strix!
Abartige performance und Leistung!
@Dancop
Dem möchte ich nur noch hinzufügen dass die 770 im Prinzip nur eine minimal höher getaktete 680 ist.
@ Dancop
War da meine MOA dabei bei den Benches ? Bei mir und der APP sind die Bilder verschwommen -.-*
Das mit Valley und 3dmark versteh ich auch net ganz. Mal sehen wer als erstes die 4k schafft mit einer Karte (ohne ln2 etc.)
Edit:
Und danke für den Valley link... Sehe erst jetzt das ich nicht mehr auf Platz 1 bin :(
Gesendet von meinem GT-I9100 mit der Hardwareluxx App
So mein gtx980 Kauf steht an, aber ich habe es mir noch nie so schwer gemacht, mich für eine Karte zu entscheiden, wie jetzt gerade......
http://geizhals.at/de/evga-geforce-gtx-980-superclocked-acx-2-0-04g-p4-2983-a1168427.html
+ Sehr guter Support
+ Out of the Box schnell
+ Preislich die günstigste bei meiner Auswahl
- Nur 2x6pin --> ich sollte schnell ins PT laufen
http://geizhals.at/de/msi-gtx-980-gaming-4g-v317-008r-a1167948.html
+Optisch nett
+Guter Kühler
-Support
http://geizhals.at/de/asus-strix-gtx980-dc2oc-4gd5-90yv07d0-m0na00-a1168148.html
+Solides PCB Design
+Backplate
-Häßlich
-Support
Die EVGA mit 1x6 und 1x8pin, mit entsprechend angepasstem PT und ich müsste nicht mehr lange überlegen.
http://geizhals.at/de/evga-geforce-gtx-980-classified-acx-2-0-04g-p4-2988-a1172940.html Die kommt ja auch noch, aber preislich ist das jenseits von Gut und Böse --> schade auch. Zu welcher würdet ihr mir raten?(Gigabyte möchte ich nicht).
Strix...Sehr stark!
Oder classified...kostet so um die 650 im evga shop
Wieso die Strix? Wegen des PCBs? Wie verhält es sich dort mit dem Powertarget?
Die Classified ist denke ich raus, da mir auch 650€ dann doch zuviel für eine Karte sind.
nimm irgendeine
1500 machen auch 6/6 Pin Karten...
wenn allerdings Lukü dann einfach die leiseste
Ja sie bleibt unter Luft. Na dann nehm ich die evga und gut ist.
ich glaube die ACX2 bleibt passiv bis 40 oder 60°C, was schon mal ganz nett ist.
..ist doch nicht so, dass man das nicht selbst festlegen könnte, oder?
btw ein beeidruckendes OC unter Luft, auch wenn's nur Benchstable ist. ;)
Ähnliche Themen
