[Sammelthread] NVIDIA GeForce GTX 980 (GM204) Sammelthread + FAQ - Bei Fragen erste Seite
Impressionen der Karte:
Technische Daten der GeForce GTX 980
  • Chip = GM204-400-A1
  • Fertigung = 28 nm (TSMC)
  • Transistoren = 5,2 Milliarden
  • Die-Größe = 398 mm²
  • Shader-Einheiten = 2.048 (1D) (16 SMM)
  • Texture Mapping Units (TMUs) = 128
  • Raster Operations (ROPs) = 64
  • Pixelfüllrate = 72,1+ GPixel/s
  • Texelfüllrate = 144,3+ GTexel/s
  • Chiptakt = 1.127 MHz Baseclock + Boost (1.216 MHz) + Estimated Boost
  • Shadertakt = Chiptakt (1.127 MHz Baseclock + Boost (1.216 MHz)+ Estimated Boost)
  • Speichertakt = 1.753 MHz
  • Speichergröße = 4.096 MB
  • Speichertyp = GDDR5
  • Speicherinterface = 256 Bit
  • Speicherbandbreite = 224,4 GB/Sek.
  • Shader Model = 5.0
  • DirectX = 12.0
  • Leistungsaufnahme 3D (TDP) = 165W
  • Leistungsaufnahme 2D = ~12W
  • Versorgung über jeweils zwei 6-Pin PCI-Express Anschluss
  • Anschlussmöglichkeiten = 1 x DL-DVI, 1 x HDMI 2.0, 3 x DisplayPort 1.2
  • Hinweis: Multi-Monitoring = Die Karte kann bis zu fünf Monitore gleichzeitig ansteuern, im Surround-Modus (2D und 3D) maximal drei. !!
  • Hinweis: Je nach Taktraten können Rechenleistung, Pixelfüllrate und Texelfüllrate sowie der Stromverbrauch abweichen.
  • Die Karte nutzt PCIe 3.0, ist aber völlig abwärtskompatibel
Introducing the GeForce GTX 980/970
NVIDIA GeForce GTX 980/970 Announcement Video
Geizhals Link:
GeForce GTX 980 | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
Treiber:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread hier
oder direkt bei Nvidia
Tools:
Grafikkarten Analyse Tool GPU-Z hier
NVIDIA Inspector (Analyse Tool, OC, erw. Treibersettings) hier
EVGA Precision X hier
MSI Afterburner hier
FurMark VGA Stress Test hier
Futuremark 3D Mark (2013 - Basic Edition) hier
Futuremark 3D Mark 11 (Basic Edition) hier
Unigine Heaven 4.0 Benchmark (Basic Edition) hier
Unigine Valley 1.0 Benchmark (Basic Edition) hier
FAQ (Frequently Asked Questions)
Wie laut ist die Karte?
Die GeForce GTX 980 erreicht im Leerlauf mit 0,3 Sone das Niveau der GTX Titan und Titan Black und kann so als sehr leise bezeichnet werden. Unter Last steigt die Lautheit auf bis zu 3,0 Sone (Anno 2070), was ebenfalls noch leiser als die 3,2 Sone des Referenzdesigns der GTX 780/Titan ist.
GTX 970 und GTX 980 im Test - Maxwell-Höhenflug
Wie hoch sind die Temperaturen der Karte?
Die Temperatur der GTX 980 beträgt im Leerlauf vollkommen unbedenkliche 34 °C. Unter Last (Games) steigt die Temperatur bis auf 80 °C, wobei das Temperatur-Target 79°C beträgt. Die Karte kann, noch etwas agressiver als im Hardwareluxx-Test (min. 1.151 MHz), ihre hohen Taktraten in der Praxis nicht halten und fällt recht häufig bis auf den Basis-Takt herunter.
NVIDIA GeForce GTX 980 und 970 mit Maxwell-Architektur im XXL-Test
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
Die GTX 980 verbraucht im Leerlauf niedrige 12 Watt. Bei der Verwendung von zwei Monitoren oder einer Blu-Ray-Wiedergabe steigt die Verlustleistung auf 14 Watt an. Unter Last limitiert das Power-Target den maximalen Verbrauch. So verbraucht eine Referenz-GTX 980, egal ob in Games oder im Furmark, maximal 165 Watt (100% PT). Die Effizienz der Karte ist dabei herrausragend, da vergleichbar schnelle Karten (GTX 780 Ti oder R9 290X) im Schnitt sogar klar langsamer sind, dennoch 80 bis 100 Watt mehr verbrauchen.
Passt die Karte in mein Gehäuse?
Bei der GeForce GTX 980 misst das PCB 26,67 cm, wie bei der GTX 770, 780, 780 Ti, Titan und Titan Black.
Die Performance:
Launchanalyse der GTX 980/970
Overclocking:
Wie schon bei jeder Karte, die auf der Kepler-Architektur basiert, lässt sich der Takt der neuen Maxwell-GPU nicht mehr direkt absolut einstellen. Man arbeitet stattdessen über einen "Offset" zur Basistaktrate, welcher sowohl den Basistakt, als auch den Boost-Takt gleichermaßen anhebt.
Die GTX 980 lässt sich recht gut übertakten. So soll man ohne weitere Erhöhung der Spannung bis zu 1.500 MHz (max. boost) erreichen, was in etwa ein GPU-Offset von +200 bis +250 MHz darstellt. Der Speicher soll meistens 1.900 MHz schaffen, ab und zu auch über die 2.000 MHz (Ergebnisse, welche man schon von der GTX 770, 780 Ti und Titan Black kennt). Entsprechende OC-tests in den Reviews.
Allgemeine Hinweise
Dies ist ein Sammelthread für die GeForce GTX 980. Das heißt, es darf und soll hier über die Karte diskutiert werden und den Usern auch als Kaufberatung dienen.
Natürlich ist ein Vergleich, etwa in Sachen Leistung, zu anderen Karten (GTX 780 (Ti), Titan (Black), GTX 970 und Radeon R9-290(X) uvm.) angemessen.
Custom-Designs
Die verschiedenen Partner wie MSI, ASUS, EVGA, Gigabyte etc. bieten wieder verschiedene Custom-designs an, welche sicherlich immer den maximalen Takt halten können und somit bei gleichem Basis-Takt in der Praxis etwas schneller sind.
Liste "aller" bisher bekannten Custom-Designs mit entsprechenden Taktraten:
GeForce GTX 970/980: 35 Partnerkarten im Überblick (Update) - ComputerBase
84.04.1F.00.82 ist älter alt als 84.04.31.00.80
0x1F = 31
0x31 = 49
Welches verdammtes BIOS hast Du denn nun drauf?? Bitte sags mir................
Haste das DP Kabel bereits erfolgreich an einer anderen Karte genutzt und um was für ein Display handelt es sich ?
Oft hilft es auch DP Kabel mit fragwürdiger Qualität gegen was hochwertiges zu tauschen - vor allem an UHD/4KDisplays.
Die meisten die diese Kombi und kein Signal haben bekommen durch Tausch des Kabels wieder Bild.
Ich würds mal mit was kürzerem versuchen und wenn Du auf Nummer sicher gehen willst nimmst eines von Lindy.
Sind aber nicht ganz billig. ;)
Haste mal das ursprünglich dem Display beiliegende DP Kabel getestet ? ^^
Und stecke das Kabel mal aus wenn der Rechner aus ist und steck es wieder ein nach dem Windows geladen ist.
Du bist übrigens nicht alleine:
https://forums.geforce.com/default/...port-with-gtx980-sc-fix-info-posted-11-25-/1/
Werde ich jetzt mal machen...........melde mich dann.
- - - Updated - - -
Klasse.............mit dem beiligenden Kabel geht es wunderbar. Aber ich brauche leider ein 5m DP Kabel.
Danke Dir..............
Ich brauche das Kabel nicht bestellen, meins funktioniert wunderbar!!^^ Unglaublich aber wahr, nachdem ich das mitgelieferte Kabel angeschlossen hatte, steckte ich das neu gekaufte nochmal ein und fuhr den PC hoch.
Und siehe da............es werde Licht!!:bigok::bigok:
Auf welchen Wert könnt Ihr Eure Karten mit Standardbios übertakten?
Meine läuft aktuell mit 1482 Mhz und 3950 Mhz stabil. Mehr ist leider nicht drin.
Bei anspruchsvollen Spielen geht der Takt teilweise auf 1430 Mhz zurück weil das PT erreicht wird.
Ist das bei Euch auch so?
erhöhe einfach das powerlimit?
bereits mit stock takt rennt jede 980 ins powerlimit.
Bisher sitzt meine MSI bei 1500 MHz und 120% Powerlimit. Angepasste Lüfterkurve vorausgesetzt.
Wenn ich mal wieder mehr Zeit habe, gucke ich mal, ob da noch mehr geht. Zur Sicherheit lasse ich sie momentan aber meist auf 1475 laufen.
An den Speicher (Samsung) habe ich mich noch nicht gewagt.
Gibt es da irgendwelche Erfahrungen, wieviel Offset da garantiert gehen ohne dass ich ewig in kleinen Schritten testen muss?
P.S. ASIC 72,3%
Ich bin was den ASIC Wert angeht recht unerfahren. Ich weiss nicht in wie weit dieser in der Praxis relevant ist.
Sind 76,8% bei einer MSI GTX 980 4G Gaming gut?
Ich bin was den ASIC Wert angeht recht unerfahren. Ich weiss nicht in wie wiet dieser in der Praxis relevant ist.
Sind 76,2% bei einer MSI GTX 980 4G Gaming gut?
Wenn du nicht übertaktest, ist der Wert genauso gut wie jeder andere auch. Höhere Werte gehen meist nur mit ein paar MHz höheren Boost einher. Nichts was von dramatischer Bedeutung wäre. Und selbst für Übertaktungen taugt der Wert lediglich als Indiz, denn am Ende zählen nur die erreichten Taktraten, die natürlich von wesentlich mehr Faktoren abhängen als nur der ASIC. Deine MSI mit 76,2% muss z.B. nicht zwangsläufig auch höhere Taktraten schaffen, als eine andere Karte mit einen niedrigeren Wert.
Mein Speicher macht 3950Mhz mit, frisst aber ordentlich am Powerlimit.
Die GPU macht bei meiner 75,6 % Karte 1482 Mhz stabil mit.
Leider läuft die Karte öfters mal ins Powerlimit! Vor allem in anspruchsvollen Games.
Project Cars in 1440p mit Kantenglättung und im Regen ist ziemlich heftig.
Ein Problem das im Grunde keines ist. Insofern absolut normal und auch sinnvoll. ;)
Hallo Community,
Ich würde gerne bei meiner 980 Strix das BIOS modden. Da ich keine Ahnung davon habe und Ich mir das flashen nicht zutraue weil es mir zu gefährlich ist ( wegen Inkompetenz).
Würde sich jemand bereit erklären, einem unerfahrenen User zu helfen damit ich die Karte nicht Schrotte.
Vielen Dank im vorraus
Gruss
P.S : gerne auch über PN oder TS
Ich hab ne 980 sc im ref Design und selbst @H2O sind nur 1506/1950 stable drin trotz samsung ram. Asic war was um die 68%. Aber hab se nur mit 1450/1900 laufen@stock Vcore. Weil wegen 50 mhz will ich nicht unnötig V drauf geben.
Gesendet von meinem HTC One_M8 mit der Hardwareluxx App
Hi zusammen
@Haudi
Na dann lass die Karte mal mit 1620 Mhz 1,275 Volt laufen und daddel mal ne Stunde Project Cars :)
Meine MSi braucht für 1595 MHz 1,275V Für 1620 sind es 1,285 V. Asic 84% und auch Wakü.
Gruß Bernd
Mann ey ihr habt Karten :-( komm da nicht hinterher mit meiner SC. Nicht mal @H2O Haudi ich nehm das bios trotzdem mal. Ma testen wenn ich heeme bin. Bin noch bis sonntag in berchtesgaden.
Ähnliche Themen
