[Sammelthread] NVIDIA GeForce GTX 980 (GM204) Sammelthread + FAQ - Bei Fragen erste Seite
Impressionen der Karte:
Technische Daten der GeForce GTX 980
  • Chip = GM204-400-A1
  • Fertigung = 28 nm (TSMC)
  • Transistoren = 5,2 Milliarden
  • Die-Größe = 398 mm²
  • Shader-Einheiten = 2.048 (1D) (16 SMM)
  • Texture Mapping Units (TMUs) = 128
  • Raster Operations (ROPs) = 64
  • Pixelfüllrate = 72,1+ GPixel/s
  • Texelfüllrate = 144,3+ GTexel/s
  • Chiptakt = 1.127 MHz Baseclock + Boost (1.216 MHz) + Estimated Boost
  • Shadertakt = Chiptakt (1.127 MHz Baseclock + Boost (1.216 MHz)+ Estimated Boost)
  • Speichertakt = 1.753 MHz
  • Speichergröße = 4.096 MB
  • Speichertyp = GDDR5
  • Speicherinterface = 256 Bit
  • Speicherbandbreite = 224,4 GB/Sek.
  • Shader Model = 5.0
  • DirectX = 12.0
  • Leistungsaufnahme 3D (TDP) = 165W
  • Leistungsaufnahme 2D = ~12W
  • Versorgung über jeweils zwei 6-Pin PCI-Express Anschluss
  • Anschlussmöglichkeiten = 1 x DL-DVI, 1 x HDMI 2.0, 3 x DisplayPort 1.2
  • Hinweis: Multi-Monitoring = Die Karte kann bis zu fünf Monitore gleichzeitig ansteuern, im Surround-Modus (2D und 3D) maximal drei. !!
  • Hinweis: Je nach Taktraten können Rechenleistung, Pixelfüllrate und Texelfüllrate sowie der Stromverbrauch abweichen.
  • Die Karte nutzt PCIe 3.0, ist aber völlig abwärtskompatibel
Introducing the GeForce GTX 980/970
NVIDIA GeForce GTX 980/970 Announcement Video
Geizhals Link:
GeForce GTX 980 | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
Treiber:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread hier
oder direkt bei Nvidia
Tools:
Grafikkarten Analyse Tool GPU-Z hier
NVIDIA Inspector (Analyse Tool, OC, erw. Treibersettings) hier
EVGA Precision X hier
MSI Afterburner hier
FurMark VGA Stress Test hier
Futuremark 3D Mark (2013 - Basic Edition) hier
Futuremark 3D Mark 11 (Basic Edition) hier
Unigine Heaven 4.0 Benchmark (Basic Edition) hier
Unigine Valley 1.0 Benchmark (Basic Edition) hier
FAQ (Frequently Asked Questions)
Wie laut ist die Karte?
Die GeForce GTX 980 erreicht im Leerlauf mit 0,3 Sone das Niveau der GTX Titan und Titan Black und kann so als sehr leise bezeichnet werden. Unter Last steigt die Lautheit auf bis zu 3,0 Sone (Anno 2070), was ebenfalls noch leiser als die 3,2 Sone des Referenzdesigns der GTX 780/Titan ist.
GTX 970 und GTX 980 im Test - Maxwell-Höhenflug
Wie hoch sind die Temperaturen der Karte?
Die Temperatur der GTX 980 beträgt im Leerlauf vollkommen unbedenkliche 34 °C. Unter Last (Games) steigt die Temperatur bis auf 80 °C, wobei das Temperatur-Target 79°C beträgt. Die Karte kann, noch etwas agressiver als im Hardwareluxx-Test (min. 1.151 MHz), ihre hohen Taktraten in der Praxis nicht halten und fällt recht häufig bis auf den Basis-Takt herunter.
NVIDIA GeForce GTX 980 und 970 mit Maxwell-Architektur im XXL-Test
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
Die GTX 980 verbraucht im Leerlauf niedrige 12 Watt. Bei der Verwendung von zwei Monitoren oder einer Blu-Ray-Wiedergabe steigt die Verlustleistung auf 14 Watt an. Unter Last limitiert das Power-Target den maximalen Verbrauch. So verbraucht eine Referenz-GTX 980, egal ob in Games oder im Furmark, maximal 165 Watt (100% PT). Die Effizienz der Karte ist dabei herrausragend, da vergleichbar schnelle Karten (GTX 780 Ti oder R9 290X) im Schnitt sogar klar langsamer sind, dennoch 80 bis 100 Watt mehr verbrauchen.
Passt die Karte in mein Gehäuse?
Bei der GeForce GTX 980 misst das PCB 26,67 cm, wie bei der GTX 770, 780, 780 Ti, Titan und Titan Black.
Die Performance:
Launchanalyse der GTX 980/970
Overclocking:
Wie schon bei jeder Karte, die auf der Kepler-Architektur basiert, lässt sich der Takt der neuen Maxwell-GPU nicht mehr direkt absolut einstellen. Man arbeitet stattdessen über einen "Offset" zur Basistaktrate, welcher sowohl den Basistakt, als auch den Boost-Takt gleichermaßen anhebt.
Die GTX 980 lässt sich recht gut übertakten. So soll man ohne weitere Erhöhung der Spannung bis zu 1.500 MHz (max. boost) erreichen, was in etwa ein GPU-Offset von +200 bis +250 MHz darstellt. Der Speicher soll meistens 1.900 MHz schaffen, ab und zu auch über die 2.000 MHz (Ergebnisse, welche man schon von der GTX 770, 780 Ti und Titan Black kennt). Entsprechende OC-tests in den Reviews.
Allgemeine Hinweise
Dies ist ein Sammelthread für die GeForce GTX 980. Das heißt, es darf und soll hier über die Karte diskutiert werden und den Usern auch als Kaufberatung dienen.
Natürlich ist ein Vergleich, etwa in Sachen Leistung, zu anderen Karten (GTX 780 (Ti), Titan (Black), GTX 970 und Radeon R9-290(X) uvm.) angemessen.
Custom-Designs
Die verschiedenen Partner wie MSI, ASUS, EVGA, Gigabyte etc. bieten wieder verschiedene Custom-designs an, welche sicherlich immer den maximalen Takt halten können und somit bei gleichem Basis-Takt in der Praxis etwas schneller sind.
Liste "aller" bisher bekannten Custom-Designs mit entsprechenden Taktraten:
GeForce GTX 970/980: 35 Partnerkarten im Überblick (Update) - ComputerBase
Die laufen normal alle. Die Gigabyte Gaming hat keine "Lüfterabschaltung"...
ich tippe eher, dass die die komplette Grafikkarte haben wollen.
Aber es stimmt schon, fragen kostet nix ;)
Frag doch mal bei Gigabyte an, ob du nur den Kühler in die RMA geben kannst da defekt. Vielleicht gehts ja
Hab noch 2 eloops übrig gehabt, hab dann einfach mal die Lüfter abgeschraubt und die eloops befestigt. 15° Kühler und ruhe im Karton, nicht schlecht, sieht dann so aus:
3.jpg - directupload.net
2.jpg - directupload.net
1.jpg - directupload.net
Vorallem cool, dass der Kühler einfach weiter verwendet werden kann und mit den richtigen Lüftern erst sein wahres Potential zeigt.
Wie siehts Tempmäßig aus mit den eloops? Wieviel besser?
Definitiv, nach einer Stunde zocken ~ 70° und 1500 MHz Boost und das bei 800 U/min. Btw der Lüfter war doch nicht defekt, hab die Karte gebraucht gekauft und da scheint beim Versand irgendwas reingeflolgen zu sein, das hab ich aber nicht bemerkt, obwohl ich danach geschaut habe, erst beim Ausbau ist es rausgeflogen. Danach haben wieder alle 3 Lüfter ohne Probs funktioniert, allerdings wollte ich natürlich trotzdem die eloops darauf testen und es hat sich auf jedenfall gelohnt. Hätte nicht gedacht, dass der Kühler so nice ist, eine Schande da standardmässig solche Gammelpropeller draufzuknallen.
Hey Leute,
hat einer von schon Erfahrung mit folgender Seite gemacht: MSI Dragon Backplates - V1 Tech ?
Ich hätte Lust auf ein Backplate für meine Grafikkarte. Dort kann man verschiedene Design zusammenstellen und ich finde die sehen ganz nice aus. Der Preis geht auch noch. Vielleicht hab ich ja Glück und jemand hat dort schonmal bestellt :)
Hey
binja mom auf der scuhe nachner neuen Graka um meine Ehrwürdige GTX 580 abzuösen. Leider nichsto einfach
GTX970 ist mir zu Heikel
GTX 980 wäre cool, leider nur 4GB Vram
GTX 980ti ist zu teuer wenn man bedenkt das evtl DX12 nichtmal komplett unterstützt wird, und Pascal mit HBM und 14NM einen deutlcihen Sprung verspricht..
Die Frage jetzt, früher gabs doch immer nachner Weile (die 980er sindja lange draussen) auch Karten mit doppeltem Vram von den Boardpartnern, warum kommt da nix ? Verbot von NV ?
@Morbol
wie regelst die Lüfter, PWM an der Grafikkarte?
Wieso sollte bei der Ti keine volle DX12 Unterstützung sein? Steht das irgendwo? Mein letzter Kenntnisstand ist anders.
Gruß JM
Lies mal den DX12 Abschnitt des hwluxx tests zur 980ti, DX12 ist nur in teilen spezifiziert und NV garantiert auch nur die volle unterstützung von teilen von dx12..
wie hast die befestigt, mit Kabelbindern? ;)
Mist habe mir gerade bei haudi eine inno3d 980 air Boss mit 1620 MHz für 499 gekauft, aber da weiß ich wenigstens das die auch mit 1620 läuft;)
Hm hab mir meine NEU im Januar für 535€ bei JZ gekauft.
Ich muss sagen das ich zunächst auf die 980TI geschaut habe ,
aber bin mit der 980 sehr zufrieden. Flott und Kühl
Die Karte hat sogar für Assetto Corsa für 4K @ Ultra 16AF aber ohne MSAA auf meinem 4K TV
55FPS stabil gepackt.
Ansonsten spiele ich die Shooter auf dem PC Monitor und dort ist Full HD die aktuelle Auflösung
und dort hat eine 980 sehr gute Leistung.
Die palit super jetstream dürfte mom bei den 980er am attraksten sein ,bester und leisester kühler und top preis.
Aber irgendwo kann man dann auch 200 drauflegen und ne ti nehmen, ka aber die 980er sind wegen des rams unattraktiv, bei einer 8gb version würde ich zugreifen
Ja Neu würde ich mir auch ne TI kaufen .
Da muss schon die 980er auf ca.420€ runter , damit diese interessant bleibt.
Nur für Leute die bereits eine haben sollte man ggf. auf Pascal warten abgesehen der 4K Moni muss her , dann
sieht die Welt wieder anders auch.
Mit einer 980 kann man so einiges auf 4K zocken , aber bei den spielen
wie Farcry 4 etc. fehlt einfach die Leistung.
Sportspiele, Source games und diverse Rollenspiele reicht die Karte auch für 4K bzw.
macht die Karte ne gute Figur.
Reichen ist ja definitionssache...
Ja mache ich auch hier und da...
Bei Sniper Elite V3 machte es schon einiges her.
Bei BF4 sehe ich nich so den großen optischen Vorteil.
Bei mir genauso. Wollte eigentlich direkt auf die 980ti warten um meine 780er Abzulösen aber das hat mir dann doch zu lange gedauert weil ich beim Witcher keine Kompromisse eingehen wollte also hab ich zugeschlagen und nutze jetzt halt die Step Up Option was an sich ne sehr geile Sache ist.Hätte jetzt eh direkt zum Release ne 980ti gekauft von daher passt das....nur doof das ich halt keine SC bekommen kann sondern nur ne Normale ACX aber ich denke mal den Takt von der SC sollte die auch schaffen.
hat hier jemand n schönes bios für ne 980 sc im ref design?
edit: habs gelesen:selber modden xD getan und läuft 1500/1900...passt
gibts schon ne Lösung für diesen nvidia treiber bug ? mein bekomme in chrome und firefox oft einfach so einen treiber reset.
ah, danke habe ich gerade gefunden.
das geht mir mittlerweile echt tierisch auf sack....habe sogar schon bisl schiss das ich für meine zwei karten die verkauft sind ne negative bekomme wegen den abstürzen weil die denken is kaputt :-/
Ähnliche Themen
