[Sammelthread] NVIDIA GeForce GTX 980 (GM204) Sammelthread + FAQ - Bei Fragen erste Seite
Impressionen der Karte:
Technische Daten der GeForce GTX 980
  • Chip = GM204-400-A1
  • Fertigung = 28 nm (TSMC)
  • Transistoren = 5,2 Milliarden
  • Die-Größe = 398 mm²
  • Shader-Einheiten = 2.048 (1D) (16 SMM)
  • Texture Mapping Units (TMUs) = 128
  • Raster Operations (ROPs) = 64
  • Pixelfüllrate = 72,1+ GPixel/s
  • Texelfüllrate = 144,3+ GTexel/s
  • Chiptakt = 1.127 MHz Baseclock + Boost (1.216 MHz) + Estimated Boost
  • Shadertakt = Chiptakt (1.127 MHz Baseclock + Boost (1.216 MHz)+ Estimated Boost)
  • Speichertakt = 1.753 MHz
  • Speichergröße = 4.096 MB
  • Speichertyp = GDDR5
  • Speicherinterface = 256 Bit
  • Speicherbandbreite = 224,4 GB/Sek.
  • Shader Model = 5.0
  • DirectX = 12.0
  • Leistungsaufnahme 3D (TDP) = 165W
  • Leistungsaufnahme 2D = ~12W
  • Versorgung über jeweils zwei 6-Pin PCI-Express Anschluss
  • Anschlussmöglichkeiten = 1 x DL-DVI, 1 x HDMI 2.0, 3 x DisplayPort 1.2
  • Hinweis: Multi-Monitoring = Die Karte kann bis zu fünf Monitore gleichzeitig ansteuern, im Surround-Modus (2D und 3D) maximal drei. !!
  • Hinweis: Je nach Taktraten können Rechenleistung, Pixelfüllrate und Texelfüllrate sowie der Stromverbrauch abweichen.
  • Die Karte nutzt PCIe 3.0, ist aber völlig abwärtskompatibel
Introducing the GeForce GTX 980/970
NVIDIA GeForce GTX 980/970 Announcement Video
Geizhals Link:
GeForce GTX 980 | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
Treiber:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread hier
oder direkt bei Nvidia
Tools:
Grafikkarten Analyse Tool GPU-Z hier
NVIDIA Inspector (Analyse Tool, OC, erw. Treibersettings) hier
EVGA Precision X hier
MSI Afterburner hier
FurMark VGA Stress Test hier
Futuremark 3D Mark (2013 - Basic Edition) hier
Futuremark 3D Mark 11 (Basic Edition) hier
Unigine Heaven 4.0 Benchmark (Basic Edition) hier
Unigine Valley 1.0 Benchmark (Basic Edition) hier
FAQ (Frequently Asked Questions)
Wie laut ist die Karte?
Die GeForce GTX 980 erreicht im Leerlauf mit 0,3 Sone das Niveau der GTX Titan und Titan Black und kann so als sehr leise bezeichnet werden. Unter Last steigt die Lautheit auf bis zu 3,0 Sone (Anno 2070), was ebenfalls noch leiser als die 3,2 Sone des Referenzdesigns der GTX 780/Titan ist.
GTX 970 und GTX 980 im Test - Maxwell-Höhenflug
Wie hoch sind die Temperaturen der Karte?
Die Temperatur der GTX 980 beträgt im Leerlauf vollkommen unbedenkliche 34 °C. Unter Last (Games) steigt die Temperatur bis auf 80 °C, wobei das Temperatur-Target 79°C beträgt. Die Karte kann, noch etwas agressiver als im Hardwareluxx-Test (min. 1.151 MHz), ihre hohen Taktraten in der Praxis nicht halten und fällt recht häufig bis auf den Basis-Takt herunter.
NVIDIA GeForce GTX 980 und 970 mit Maxwell-Architektur im XXL-Test
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
Die GTX 980 verbraucht im Leerlauf niedrige 12 Watt. Bei der Verwendung von zwei Monitoren oder einer Blu-Ray-Wiedergabe steigt die Verlustleistung auf 14 Watt an. Unter Last limitiert das Power-Target den maximalen Verbrauch. So verbraucht eine Referenz-GTX 980, egal ob in Games oder im Furmark, maximal 165 Watt (100% PT). Die Effizienz der Karte ist dabei herrausragend, da vergleichbar schnelle Karten (GTX 780 Ti oder R9 290X) im Schnitt sogar klar langsamer sind, dennoch 80 bis 100 Watt mehr verbrauchen.
Passt die Karte in mein Gehäuse?
Bei der GeForce GTX 980 misst das PCB 26,67 cm, wie bei der GTX 770, 780, 780 Ti, Titan und Titan Black.
Die Performance:
Launchanalyse der GTX 980/970
Overclocking:
Wie schon bei jeder Karte, die auf der Kepler-Architektur basiert, lässt sich der Takt der neuen Maxwell-GPU nicht mehr direkt absolut einstellen. Man arbeitet stattdessen über einen "Offset" zur Basistaktrate, welcher sowohl den Basistakt, als auch den Boost-Takt gleichermaßen anhebt.
Die GTX 980 lässt sich recht gut übertakten. So soll man ohne weitere Erhöhung der Spannung bis zu 1.500 MHz (max. boost) erreichen, was in etwa ein GPU-Offset von +200 bis +250 MHz darstellt. Der Speicher soll meistens 1.900 MHz schaffen, ab und zu auch über die 2.000 MHz (Ergebnisse, welche man schon von der GTX 770, 780 Ti und Titan Black kennt). Entsprechende OC-tests in den Reviews.
Allgemeine Hinweise
Dies ist ein Sammelthread für die GeForce GTX 980. Das heißt, es darf und soll hier über die Karte diskutiert werden und den Usern auch als Kaufberatung dienen.
Natürlich ist ein Vergleich, etwa in Sachen Leistung, zu anderen Karten (GTX 780 (Ti), Titan (Black), GTX 970 und Radeon R9-290(X) uvm.) angemessen.
Custom-Designs
Die verschiedenen Partner wie MSI, ASUS, EVGA, Gigabyte etc. bieten wieder verschiedene Custom-designs an, welche sicherlich immer den maximalen Takt halten können und somit bei gleichem Basis-Takt in der Praxis etwas schneller sind.
Liste "aller" bisher bekannten Custom-Designs mit entsprechenden Taktraten:
GeForce GTX 970/980: 35 Partnerkarten im Überblick (Update) - ComputerBase
Jop.......ich
Super, kannst du mir dann vll sagen, geht das problemlos oder was brauch ich dafür andere Schrauben?
Geplant ist übrigens die Backplate in Kombination mit dem Koolance VID-NX980 zu nutzen.
Bei meinem EK Wasserblock habe ich die mitgelieferten Schrauben benutzt. Ging ohne Probleme.
Ich denke das geht wunderbar.
hallo, ich habe seit kurzem Windows 10 und ich erhalte im OSD vom Afterburner immer eine Speicherauslastung beim GPU Mem von über 4096 Megabyte. handelt es sich um einen Auslesefehler oder ist es mit Windows 10 möglich, dass man den Speicher bei SLI gemeinsam nutzt?
Es handelt sich um ein SLI mit 2 x 980
Grüße
Edit: muss ein Auslesefehler sein. mordors schatten geht er sofort auf 8gb hoch. Vermutlich werden die speicherauslastunhen addiert
Edit2: sogar auf 8400mb???
Edit3: bei Hitman Absolution ist das nicht der Fall. Jetzt kapier ichs nicht mehr
man kann den Speicher nicht gemeinsam nutzen, es wäre zwar möglich mit dx12 wird aber nie eingeführt da man so viel zu viel Leistung verliert.
Ist lediglich ein auslese Fehler.
kann mich jemand aufklären wie das mit dem BIOS Flash funzt ?
Hab 2 GTX980 im SLI und möchte gern noch weiter übertakten.
Aktuell:
EVGA GTX 980 Superclocked ACX 2.0 GPU: 1477 MEM: 2003
EVGA GTX 980 Superclocked GPU: 1452 MEM: 2003
Da geht sicher noch mehr oder ?
heute eine GTX 980 Classified 04G-P4-3988 erhalten mit 82,2% ASIC.
teste ich später wenn ich zeit habe, bei mir sind Samsung Speicher verbaut
die karte läuft mit 1468Mhz läst sich aber unter Luft nicht über 1550Mhz übertakten.
Hey Leute,
kann mir jemand sagen, ob der Prolimatech MK-26 auf die MSI GTX 980 Gaming 4G passt? Wenn ich mir dieses (http://www.hardwareheaven.com/wp-content/uploads/2014/09/msi-gtx-980-review-back.jpg) Bild anschaue, habe ich leichte Zweifel. In der linken unteren Ecke an der Schraube unter der GPU sind 2 Bauteile, die zum Problem werden könnten. Auf diesem (http://content.hwigroup.net/images/news/Prolimatech_MK-26-Black_04.jpg) Bild sind in der linken Ecke zwei schwarze Teile zusehen, die unter die "Backplate" kommen, um etwas Abstand zum PCB zu haben. Dieses Teil würde dann aber auf den genannten Bauteilen liegen... Ist das ein Problem? Am Besten wäre natürlich, wenn jemand zufällig diese Konstellation laufen hat :)
Ich hab meine EVGA SC ACX2.0 gestern unter Wasser gesetzt. Koolance Kühler + EVGA Backplate. Leider haben die Schrauben vom Kühler nicht bei der Backplate gepasst, daher habe ich die Schrauben der Backplate zur Montage genutzt, passt alles soweit.
Temps sind natürlich nun Sahne bei max 45°C und 1505Mhz. Ich werde mal schauen ob ich vll sogar noch etwas mehr rausholen kann.
Custom-Designs
kann mir jemand sagen wie das mit dem Referenzdesign gemeint ist? Ich möchte gern meint GTX 580 gegen die GTX 980 tauschen. Allerdings muss diese in den Wasserkreislauf mit rein und daher suche ich ein Board mit Referenzdesign. Bezieht sich das auf der ersten Seite nur auf den Kühler oder auch auf die Löcher etc im PCB?
EDIT: die Karten habe ich im Blick
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/produkt/268029/gainward-geforce-gtx-980-triple-fan-4gb
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/produkt/259383/palit-geforce-gtx-980-super-jetstream-4gb
Wäre schön wenn mir jemand sagen könnte ob da die üblichen Wasserkühler passen.
Dann isses wie immer bei den classy s :-) n fail da die Karte genauso viel bringt wie ne ref karte für wieviele teuros mehr ?!
Gesendet von meinem HTC One_M8 mit der Hardwareluxx App
zwei 970 sind gerade mal 10% schneller als eine 980ti.
und auch nur wenn in dem Moment SLI Perfekt skaliert.
die üblichen SLI bugs liste ich jetzt mal nicht auf.
macht also kein Sinn sich zwei 970 zu kaufen.
Was soll daran ein Fail sein ... 1550 sind mal für Lukü nicht wirklich schlecht.
Durch den sehr hohen Boost von 1468 würde ich da gar nichts dran schrauben für 24/7.
Das ist schon mal was eine Referenzkarte nicht zu bieten hat ohne pfriemeln zu müssen - nicht zu sprechen vom besseren Kühler.
Ich habe aktuell auch eine Classified nachdem ich meine 86,5% ASIC MSI - sicher eine Ausnahmekarte - hier im Forum abgegeben habe.
Meine Classified hat eine 68% ASIC und Boosted auf 1405 ... macht vermutlich um die 1500.
Ob jetzt 50-100 +- ist doch bestensfalls für die Benchmark-Junkies interessant. ;)
Zum normalen Retail-Kurs hätte ich die Classified allerdings auch nicht gekauft.
Bugs konnte ich keine feststellen...wenn du damit die Microruckler meinst von anno...
Das einzige was aufwändig war, war das Bios so anzupassen das beide Karten syncron laufen.
Ich bleib bei meiner Meinung, lieber zwei 970er als eine 980ti
Und unterm Strich reicht mir, für das was ich mache, eine 970 locker aus.
Also ich hab zwei R9 290 gekauft statt eine 980Ti oder zwei 970er... Grund ist einfach, jeweils 225€ neu vom Händler ;)
Die 970er sind einfach viel zu teuer für das gebotene imo, allerdings hat man natürlich auch nicht den perversen Stromverbrauch oder die Lautstärke der R9 290er. Ich hab mittlerweile beide unter Wasser und freue mich über das gute Preis-Leistungs-Verhältnis, denn sie sind meist noch etwas schneller als eine 980Ti.
Ach ja, und man muss sich nicht mit diesen ganzen künstlichen Beschränkungen, BIOS-Flashes, Power-Targets und dem ganzen Mist beschäftigen, auch mal wieder ne nette Abwechslung nach ein paar NV-Grakas ;)
Bei meiner 980er lässt sich neuerdings der Speichertakt nicht mehr verändern, nicht mit EVGA PrecisionX, Gigabyte OC_Guru oder MSI Afterburner.
Egal welchen Wert ich einstelle, bei Volllast bleibt der Speichertakt immer bei ca. 1500MHz (GDDR 3000MHz).
Vorher war es kein Problem den Speicher auf 2000Mhz (GDDR 4000MHz) stabil zu übertakten.
Woran könnte das liegen ?
EDIT: Erst nachdem ich sämtliche NVIDIA Treiber per "Display Driver Uninstaller" von 3D Guru @ Abgesicherten Modus entfernt habe, lässt sich der Speichertakt nach neuer Treiberinstallation wieder ganz normal verändern.
Hoi.
Hat hier jemand eine Asus GTX980 Strix & könnte mir mal ein BIOS hochladen?
Bräuchte ein originales und ein modbios da mein momentanes irgendwie etwas spinnt.
Ähnliche Themen
