[Sammelthread] NVIDIA GeForce RTX 2080 TI (TU102-300A) Sammelthread + FAQ
2080 TI Übersicht - Google Tabellen
Falls ihr Daten habt, die in der Tabelle fehlen, bitte mit Quellenlink kommentieren oder an mich schicken. Ich bearbeite das Sheet dann.
HWLX / OCN / 2080TI defect statistics - Google Tabellen
Tools:
Treiber:
NVIDIA
****entfernt von dbode*****
NVIDIA | NVFLASH
Download NVIDIA NVFlash 5.527.0 Official Download NVIDIA NVFlash | TechPowerUp
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
NEWS:
MSI GeForce RTX 2080 Ti Lightning Z PCB pictured | VideoCardz.com
GeForce RTX 2080 Ti von ASUS und MSI im Test
Turing-Undervolting: 15 % geringere Leistungsaufnahme und dennoch leichtes OC - Hardwareluxx
NVIDIAs Turing-GPUs im Mining-Test - Hardwareluxx
Die GeForce RTX 2080 Ti und RTX 2080 Founders Edition im Test - Hardwareluxx
RTX 2080 Ti Founders Edition Tear-Down: Edition - YouTube
Die Turing-Architektur mit RTX, Ray Tracing und den neuen Shader-Funktionen - Hardwareluxx
Erneuter Leak: Technische Daten zur TU102-, TU104- und TU106-GPU - Hardwareluxx
The new features of NVIDIA Turing architecture | VideoCardz.com
NVIDIA GeForce RTX 2080 reviews go live on September 17th - VideoCardz.com
Alphacool Eiswolf 240 GPX Pro für die Geforce RTX 2080 und 2080 Ti vorgestellt - Hardwareluxx
Interview mit NVIDIA: Infos zum OC und der Leistung der GeForce RTX 2080 Ti - Hardwareluxx
Blockdiagramm und neue Cache-Hierarchie zur Turing-Architektur enthüllt - Hardwareluxx
Präsentation: 20.08.2018 auf der GamesCom in Köln. Video gibt es hier: NVIDIA GeForce Keynote - IGN Live at Gamescom 2018 - YouTube
Release: 20.09.2018
Preis: Zwischen 1169-1400 Euro
Geizhals Link: 2080 ti in PCIe mit GPU Consumer (nach Erscheinung): RTX 2080 Ti Preisvergleich Geizhals Deutschland
Shops:
Alternate: https://www.alternate.de/html/listi...ICE&order=DESC&hideFilter=false#listingResult
EVGA: EVGA - DE - Produkte - Grafikkarten - GeForce 20 Series Family - RTX 2080 Ti
EVGA - Support - Step-Up Program
Mindfactory:
MediaMarkt: Ihre Suchergebnisse - MediaMarkt
Saturn: https://www.saturn.de/de/search.html?query=2080+ti&searchProfile=onlineshop&channel=sedede
Amazon:
Computeruniverse: Suche
Caseking: NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti online kaufen
Daten:
Vergleich
Overclocking:
MSI Afterburner 4.6.0 Beta 9 (13338) Download
EVGA - Software - EVGA Precision X1
Kühlerwechsel Garantie:
Wasserkühlung:
GeForce RTX 20x0 Series - Full Cover for NVIDIA® GeForce® - GPU Blocks - Water Blocks – EK Webshop
EKWB WaKü für 2080/2080 TI sind vorbestellbar.
http://gpu.watercool.de/WATERCOOL_HEATKILLER_GPU_Compatibility.pdf
20190120_185736_resized.jpg Radi, :bigok: Wassertemp kenne ich nicht 23 Grad Luft, der Monsta ist geil !
Dann hast 18° Delta? Wie unterschiedlich das doch ausfällt.
Ehrlich gesagt, ist es mir ziemlich gleichgültig, ob nun 7900 MHz oder 8000+MHz. VRAM bringt in den meisten Anwendungen ohnehin nicht viel. Die Pünktchen in Benchmarks locken mich auch nicht hinterm Ofen hervor.
Bei Turi bringt das mit am meisten, sagt man..., bei mir bringt es gut was !
Kurze Zwischenfrage bezüglich Stormversorgung von ner 2080 Ti.
Ich werd demnächst wohl bei Cablemod was ordern: Dual 8-Pin PCI-E oder zwei separate? 8-Pin?
Ich habe 3 separate PCI-E dran, 2 x 6 pin an Adapter, 1x 8 pin, geht aber alles, Hauptsache dein Netzteil hat genug Saft..
Je nachdem wie dein NT es halt schaltet. Bei meinem neuen (750er) werde ich mit nur einem Kabel an PCIe #2 gehen:
Sonst quasi nur Pumpen und Aquaero an #1, Laufwerke habe ich keine.
Aktuell steckt die Karte an einem nativen 8er und den anderen per 8pin/Molex Adapter von irgendeinem Strang dran. Läuft auch.
Mhmk, bei meinem RoG Thor ist so ne detaillierte Tabelle nicht dabei.
Aber danke!
Bei welcher Wassertemp denn? Schon komisch dass beim EKWB die ganzen Bauteile nicht abgedeckt werden.
Mit UV hatte ich 2010/893mV glaube um 7-8° Delta, 2115@987mV eher ~9-10°. Aber BF V läuft oft ins Cap.
Weiß nicht ob ich den Kühler evtl. noch mal runtermache und prüfe. Mir scheint das zu schlecht für LM.
Der Chip heizt unter Vollast deutlich mehr als es die 1080Ti getan haben.
Es kann aber nicht Schaden sich die Verteilung des FLM nochmals Anzuschauen. :)
Bei welcher Spannung fährt deine Karte die 2250MHz?
@****** Tut mir leid zu hören :(
Space Invaders?
Ups, fail! :)
Aber dann ist ja Bestens!
Hat jemand schon eine "neue" FE mit Samsung Speicher erfolgreich geflashed? *mit gepatchtem NV* ^^
So zweiten RMA Antrag eingereicht, aller guten Dinge sind ja Drei :(
Tut mir sehr leid.
Hattest du Luft oder Wasserkühlung?
Wasser aber ich habe nicht das übliche Kartensterben. Die erste stieg zuverlässig bei >80°C aus wo sie noch unter Luft war (WaKü noch nicht da gewesen) lief aber unter Wasser zuverlässig. Natürlich trotzdem getauscht. Die Austauschkarte zerlegt mir im Desktop Mischbetrieb also in den Idle States regelmäßig den Treiber. Selbiger hängt dann und kann nicht wiederhergestellt werden. Dadurch läuft zwar im Hintergrund alles weiter aber Eingaben haben riesen Inputlag und der Rechner ist nur durch den Reset Knopf zu retten. Tritt bei allen Treiberversionen auf, sogar direkt nach einer frischen Windows Installation. Nur Treiber installiert und drei Minuten später direkt abgestürzt...
Welcher kühler wurde benutzt und was sagten die Temps unter Last?
Hätte echt gedacht, das die Temperaturen für das Sterben verantwortlich ist.
Ist sie 24/7 OC gelaufen?
Nachricht gelöscht
Die jetzige Karte läuft seit Tag 1 mit einem HK. Lasttemperaturen maximal 42°C, Idle <30°C. Die Treiberabstürze finden aber Ausnahmslos nur im Desktopbetrieb statt, unter Last noch nie. Das Phänomen existiert seit Einbau der Karte. Wie gesagt nicht das übliche sterben der RAM Chips
Mal versucht die schrauben etwas zu lockern? sodass der Anpressdruck nicht ganz so stark ist.
Schon komisch das es im Idle Probleme gibt bei Auslastung aber nicht. Kann man versuchen aber ob das die Lösung ist glaube ich nicht.
Ich habe viel probiert, alles dokumentiert und an EVGA geschickt. Dort war das Ergebnis: Einmal tauschen bitte. Also einmal Advanced RMA und gut. Der Aufwand hält sich in Grenzen. Schauen wir mal ;)
