BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Dauert eh nicht lange bis das erste 3090 SLI (gibts noch triple ? ) Bild im Inet ist :fresse2:
Wenn das wie Single-GPU ohne Probleme und Ruckler laufen würde... :rolleyes2:
Taugt also eher nur zum Benchen...
Blöd wäre auch, dass ich eine neue Plattform bräuchte, da X570 nur 1x PCIe x16 (elektr.) hat
Da hab ich noch nie von gehört, ausserdem hat der ne igpu, nur deaktiviert..
Deshalb besser zum Takten...
Oder die Meldungen im Netz sind Bullshit!? :unsure:
Wie gesagt hör ich das erste mal, die KF sind eigtl Abfallchips mit defekter GPU oder teildefekter.
Die IGPU ist doch eh deaktiviert wennde ne normale drinnen hast und keinen intel gpu treiber drauf, bzw kann man die teils auch im bios deaktivieren.
#Dazu der Krüppel CPU Kühler, herrlich :fresse2: :shot::xmas:
Wenn ich die Molex-Stecker sehe, bekomme ich Brechreiz :oops:
Ich hasse Molex!!! 😡
Aber das Setup ist top... :-)(y) (für 2009 :ROFLMAO:)
Ja, wenn bei der iGPU was nicht stimmt, muss doch der Rest (CPU) doch nicht "Kevin" heissen :unsure:
btw:
Ich wurde gefragt, was das für eine Aussparung bei der Strix OC ist... :unsure:
Hahaha:
Gute alte SLi-Zeit :fresse2: .
Wie das mit 3x3090 wohl ausschauen würde? :shot:
Ja, das waren noch Zeiten und dazu noch das EVGA Classified SR2 mit 2x Intel Xeon DP X5650!
Das Silverstone Strider 1500 liegt noch gut eingepackt im Keller. Vielleicht brauche ich es ja nochmal... :ROFLMAO:
btw:
Sollte wohl USB-Port werden!? Jedoch:
"Display connectivity options include three standard DisplayPort 1.4a and two HDMI 2.1. Interestingly, the USB-C port for VR headsets, which NVIDIA introduced on Turing Founders Editions, has been removed—guess it didn't take off as planned."
Quelle: https://www.techpowerup.com/review/asus-geforce-rtx-3090-strix-oc/2.html
sorry für kurzes offtopic aber ist der airflow in meinem case ideal für die 3090 ( wird normal verbaut, nicht vertikal) Danke schonma.
(Front 3x 120mm intake, oben 3x 120 exhaust, aio, rechts 3x140 exhaust, Hinten 1x 140 exhaust), gehäuse thermaltake view 71
Wenn nein, was könnte ich ändern/besser machen?
Den hinteren Lüfter umdrehen > Frischluft fürs Board-VRM., Die Schminkspiegel weg lassen, wer ist denn der Kerl da im Spiegel ? ;)
@mgr R.O.G.
Geht grad nicht, ich bin derzeit noch unterwegs, heute Abend oder morgen bin ich wieder @Home, dann guck ich mal, wenn du von 3200Cl14-14@XMP ausgeht zu 4400CL17-17 oder CL16, sind das bestimmt 30%.
Werden die Ergebnisse genau zeigen, die Speicher sind aber ja die selben.
Könnte mal ein stolzer 3090-Besitzer einen Bench hiervon machen:
Hätte mal nen schönen Vergleich wie "lahm" mein System inzwischen geworden ist und was mich erwartet^^.
Hi zusammen,
war ne Zeit offline, weil ich umgebaut und renoviert hab^^
Habe die TUF 3090 jetzt auch mal getestet. Ist ein echt geiles Teil und erfüllt genau meine Anforderungen. Spulenfiepen so ab 250FPS, aber meiner Meinung nach lauter Kühler. Temperaturen sind aber super (nie mehr als 70°C). Lt 3D Mark war ich mit nem 10700k im Time Spy 99% besser als alle anderen Systeme und im Port Royal 95% besser. 2 RTX 2080ti haben wohl ne bessere RT Leistung :d
Kann im Laufe des Tages oder morgen gerne noch Screenshots hochladen ^^
interessanter ansatz den hinteren Lüfter als Intake zu nehmen habe ich bis dato noch nicht gehört. Ich hätte unten nochmal platz für 2x 120, würden die als Intake Sinn machen? Danke dir schon mal.
Haha ja hab auch gemerkt dass man mich sieht 🤣🤣
@mgr R.O.G.
30% wäre heftig o_O .
**ich notiere schonmal ca. 100€ mehr für Ram einplanen** :d
Kann nur mit 2080Ti dienen...
Aber ja, da musst du was machen
... aber ist der airflow in meinem case ... was könnte ich ändern/besser machen?
Normalerweise war immer am Besten: vorne+unten rein und hinten+oben raus. Achja und den Kerl da im Hintergrund entfernen, könnte Wärmequelle sein :fresse:.
hahahah, ja ich weiß, nur hat mein Case eben die Möglichkeit die Fans rechts zu montieren, deswegen weiß ich nicht was hier das ideale setup wäre, aktuell ist das ja 3x intake und 7 mal exhaust bei mir, selbst wenn ich unten noch 2x Intake mache ist es 5x Intake und 7x Exhaust, eher nicht ideal oder? Wäre es sinnvoll die 3 rechts als Intake dazuzunehmen statt exhaust?
78 vs. 110 FPS, also rund 40% dein Sys (mit 2080Ti) flotter. WOW! Btw.: Stand der Rechner draussen in dem Zelt da? Bei den Temps... :fresse: .
@andi0138
Teste es doch einfach aus. Wo du dann die niedrigsten GPU/CPU-Temps bekommst = 24/7 und fertsch.
Hat wer schon das Asus Strix OC Bios auf ne MSI Trio geflashed bzgl PT?
Am besten Jensen Huangs Lederjacke übern Rechner hängem und tip top ist Airflow
Ich dachte, dass OC Profil wird durch die Karte selbst geladen.
Man hat einen kleinen Minischalter
-> Performance <--> Quiet <-
Dachte ich auch, habe aber wo gelesen dass man das oc profil mit gpu tweak 2 freischaltet, finde nur den Artikel gerade nicht
Ich nutze auch nur den AB. Alle anderen Proggies gefallen mir nicht. Dem AB ist es wurscht ob Graka von Fa. xyz kommt.
Bei 2250 MHz auf der GPU ist die immer so kalt
Chiller im Nebenraum?
Text: The OC mode requires ASUS GPU Tweak software to be installed.
