BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Es liegt doch nicht an Single/multirail das die Schaltung in den Seasonics auslöst...
Bei Singel Rail leigt es aber in der Natur der Sache das die Schutzschaltung hier später auslöst, nämlich erst wenn Überlast an der ganzen fetten 108A(bei mir) anliegt. Bei Multirail muss nur eine kleine Rail(Leitung zur Graka) zu viel melden und es schaltet ab..
Genau das wollen wir doch hier nicht, die Schutzschaltung die abschaltet ist doch unser Problem !
Diese Schutzschaltungen bewahren dich vor schlimmeres. Kauf ein Netzteil mit Multi Rail, ordentlich Power und verkabel es richtig, dann schaltet es auch nicht ab.
"Wobei Multi-Rail beim AX1600i bedeutet, dass insgesamt zwölf 12V-Rails zur Verfügung stehen, deren OCP-Schaltschwelle standardmäßig auf 40 Ampere eingestellt ist"
Quelle: https://www.hardwareluxx.de/index.p...le/45452-corsair-ax1600i-im-test.html?start=1
Das machen bei der Strix und ordentlicher Verkabelung 3x40A und die werdet ihr wohl kaum knacken.
Verstehe was du sagen willst, aber wenn da bei einer der 2 12V Ansxhlüsse der Strix, und seihs nur wegen Fremdbios, zu viel läuft schalteres ab, bei Snigle Rail dann eben nicht weil es ja auf die Gesamt Ampere gerechnet wird..
Da muss man eben entscheiden sicheres oder stabiles System. Bin jedenfalls bei Single Rail erstma raus nachdem mein neues und korrekt verkabeltes 1200W be quiet abgeraucht ist..
Kann mir auch nicht vorstellen das ein modernes seasonic, corsair etc single rail unsicher wäre..
Wenn die OCP empfindlich ist, bringt sich das fetteste Single Rail Netzteil nix. Kommt halt wie immer aufs Modell an.
Also ich hab vor Ewigkeiten ma Elektroniker gelernt und sicher die Hälfte wieder vergessen aber, ich kann das so nicht bestäötigen, die SChutzschaltungen müssen bei Snigle Rail ja auf die kompeltten 108A ausgelegt sein und das die Graka jetzt ne 120A Spitze schickt ist deutlich unwahrscheinlicher als im kleineren Bereich bei den Multirails.
Letztendlich läuft es bei mir jetzt mit multirail sauber, nachdem es bei singlerail nicht geklappt hat :bigok:
Richtig und genau das ist der Knackpunkt an Single Rails.
Jedes Kabel kann die volle Leistung des Netzteils abrufen. Wenn dein Mainboard defekt ist, kann der 4 Pin CPU Stecker im Zweifel die vollen 120A + 20% OCP Spielraum ziehen, bevor das Netzteil abschaltet.
Bei einem Multirail liegt der Wert zwischen 20A und 40A.
Sollte doch selbst dir auffallen, dass 120A und 20-40A einen riesen Unterschied machen.
Wie gesagt, kannst du dir ein passendes Multi Rail NT kaufen und es ordentlich verkabeln, dann kann deine Strix auch fast die volle Leistung des NTs abrufen. Beim verlinkten Corsair sind das über 1400W nur für die Graka.
Als gelernter Elektroniker schwört man auf be quiet Multi Rail und verteufelt sie dann, weil man einmal ein defektes Modell erwischt? :fresse:
Sorry Thrawn, aber du wirkst nicht sehr seriös. Alles was du hast ist das beste und lobst du in den Himmel, bis es irgendwann mal kaputt ist, dann ists scheiße.
Hallo Leute,
ich habe auch mal eine Frage zu dem Netzteil für ne EVGA RTX 3090 FTW3 Ultra (mit 500 Watt BIOS, unter Wasser): Hatte da selber neulich einen eigenen Thread aufgemacht, aber leider keine Antwort bekommen.
Habe folgendes Netzteil dem Seasonic Prime TX-1000 vorgezogen:
Habe ich das richtig gemacht oder wäre das Seasonic die bessere Wahl gewesen (EVGA war 25 Euro billiger bei 10 Jahre Garantie statt 12)?
Es geht mir tatsächlich auch hauptsächlich darum, dass das Netzteil nicht abschaltet. Habe gehört, dass EVGA auch Superflower ist und mit extremen Lastspitzen besser umgehen kann als Seasonic. Stimmt das?
Komme von einem Be Quiet! Dark Power Pro 11 (550 Watt) :d
Die Kabel können das aber Problemlos ab solange es kein Dauerzustand ist. Ich tausche gerne etwas Sicherheit gegen stabilität.
Wie schon geschrieben verstehe ich deine Intention, ich setze nur andere Prioritäten..
Super Thread hier. Wochenlang jagte ich eine FE zur UVP. Gestern trat ich mir in den Arsch und kaufte eine MSI Ventus. Bin dann happy gewesen bis ich las das es eine FE bei NBB zu kaufen gibt. Kaufte dann die FE ebenfalls. Bei beiden Karten habe ich das Glück sie auch geliefert zu bekommen, heute kommt schon die MSI. Na toll erst gar nichts jetzt zu viel. Jetzt lese ich die Diskussionen um das Netzteil, ich hatte bisher gedacht das ich mit einem Seasonic Focus Gold 1000W abgesichert bin. Das NT ist nagelneu und lag als backup unbenutzt im Regal, die FE sollte damit doch problemlos laufen ? Hat jemand schon dieses Seasonic Kabel bekommen und kann was zu dem Ablauf z.b. wie man das bestellt usw sagen?
Das Thema Verkabelung wurde hier bis jetzt vielleicht etwas benachteiligt behandelt, aber das ist natürlich nicht unwichtig.. Bei den Corsairs sind z.B. 5 x PCI-E 8-PIN Kabel dabei, jedes Kabel
hat aber am Ende 2 x 8-PIN. Ich habe bei mir bewusst den zweiten Stecker getrennt und habe wirklich jeden Stecker einzeln am Netzteil belegt.
Ich weiss jetzt nicht wie der Kabelaufbau bei den Seasonics ist, aber hätte ich jetzt nur ein Kabel für PIN1 und PIN2 an der GFK im Multirail verwendet, dann hätte ich dort eben Peaks bis ca. 320W gehabt
und da wird es dann schon grenzwertig.. Wobei man natürlich sagen muss, dass Corsair ja nicht vorsätzlich handelt und die ja wissen, dass über den PCI-E ~ 150W gehen, wenn also eine Rail das nicht
ab könnte, dann hätten die keinen doppelten Stecker dran gemacht. ;) Aber sicher ist sicher.
Hier z.B. mal die Schutzschaltungen von einem aktuellen Dark Power Pro 1500W:
Du kannst beides haben: Sicherheit und Stabilität. Das verlinkte Corsair hat 12 Rails mit je bis zu 40A.
Klemm jedes einzelne Kabel halt an eine Rail und du kannst mehr Leistung abrufen als auf deinem jetzigen Single Rail NT.
@Rondoe ich hab die TUF mit einem 750W Multi Rail NT betrieben und das ohne Probleme. Lass dich hier nicht verrückt machen.
Die Jungs betreiben hier teilweise extrem OC.
Ja hab das Seasonic Kabel ,musst halt auf der setie beantragen mit Rechnung und Seriennummer und nach ca 10 tagen isses da, konmmt direkt aus China.
NT einfach Testen, kann man nie vorher sagen..
Als Elektriker weiß er eigentlich dass man auch in der Hausinstallation die Last auf mehrere Phasen und Sicherungen aufteilt :bigok:
Lies doch mal was ich schreibe. .es muss nur 1 Kabel mal mehr als 40A ziehen und ich haben Problem, außerdem läuft doch mein 1300W Prime Platinum Single Rail Bomber 1A, warum soll ich n neues kaufen ?
es muss nur 1 Kabelb mal mehr als 40A zeihen und ich haben Problem, uasserdem läuft doch mein 1300W Prime Platinum Single Rail Bomber 1A, warum soll ich n neues kaufen ?
1. Wird das nicht passieren, weil die GPU die Stromlast über alle 3 Kabel relativ gleich verteilt.
2. sagt niemand, dass du dein jetziges Netzteil tauschen sollst, aber du hättest das vorher berücksichtigen können.
40A sind 480W. Der PCIE Stromstecker ist für 150W spezifziert. Ich weiß, dass er mehr abkann, aber 480W glaubst du doch selbst nicht?
Und da kommen noch mal ~20% Spielraum drauf, bevor der Schutz überhaupt getriggert wird. Sind also über 500W pro Kabel.
Hallo Leute,
Hat jemand von euch Erfahrungen mit EVGA-Netzteilen?
Beim Lesen des Threads der letzten Seiten bin ich doch gerade am überlegen die Bestellung noch zu stornieren und doch auf ein 1200-1300-Netzteil zu gehen (Singlerail). Ich habe keine Lust, wenn ich eh schon so viel ausgebe, mich dann wegen 200-300 Watt rumzuärgern. Was meint ihr?
Auch wenn ich hier mit einer der ersten war, der Singlerail empfohlen hat, lasst euch da bitte nicht verrückt machen! :)
Hier sind 100 Leute und bei gefühlt 3 läufts nicht ordentlich. Und falls es beruhigt, auch im Multirail habe ich keinerlei Probleme unter Last.
Kauft einfach ein ordentliches NT und die Karte läuft in 99,99% der Fälle! :wink:
Bleibe bei deinem Kauf, ich kann mir nicht vorstellen, dass das NT ein Problem macht.
Okay, dann hoffe ich aber wirklich mal, dass die 83A auf der 12-Volt-Schiene reichen. ^^
Weil Thrawn. schrieb ja was von 108A bei seinem Seasonic Prime Platinum 1300W. Das hört sich doch nach deutlich mehr Puffer an.
Also ich hatte wohl massiv Glück oder das hier ist alles Unfug. Meine Schdrix @ 480W läuft mit meinem HX750i bis Dato abschaltfrei. Multirail ist aktiv und sehe auch aktuell keinen Grund auf Singlerail umzuschalten.
mir ist grad; mehr oder weniger zufällig und angeregt durch das netzteilgequatsche, aufgefallen, dass sich die strix-beleuchtung auch über icue (corsair) regeln lässt.. zumindest solange man von asus das ältere lightning-control aufm system hat..
tobi
Weisst du das das nicht passiert und was ein falsches bios macht ?
Habe ich beruecksichtigt, nur andere Schluesse gezogen und Prioritaeten gesetzt. Akzeptiers einfach..
Jap storno und lieber single rail ab 1300w und ruhe, so seh ichs.
Kommen aber sicher gleich welche dies anders sehen..
Mein DP10 750W läuft auch problemlos.
Als die Abschaltung kam bei 460W hatte ich sie ausversehen nur auf einem Rail laufen. Jetzt mit 2 ist es stabil.
