BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Ah, ok
Hätte mich gewundert, weil da seit Wochen steht, dass er irgendwann in Februar wieder kommen soll
$ 120.- inkl. Backplate plus Versand. Da hab ich dann etwas mehr bezahlt damits schneller bei mir sein sollte. Zollrechnung wird dann evtl. noch kommen. Das Display Terminal hab ich extra bestellt
Komme aus der Schweiz... Mehrwertsteuer und und bisschen was für Bearbeitung. Kanns dir nicht genau sagen. Weiss es erst wenn eine Rechnung reinflattert.
Aber eigentlich ists mir egal. Will endlich fertig bauen. Hab noch einen von EK bestellt und weiss gar nicht, ob ich auf den warten soll. Der Byski sieht sehr gut aus
So habe jetzt den Support angeschieben wegen dem RMA Wunsch. Hat nur aus Interesse dei HW Beschleunigung vom Browser mal wieder angeschaltet. Ergebnis schon 3 mal abgeschmiert aber dieses 2x musste ich das System reseten weil der Bildschirm schwaz blieb
Anderer Browser macht das auch ?
Opera nicht getestet. Habe die HWBeschleunigung dann wieder deaktiviert
Ich habe jetzt die 3090 in das System reingequetscht. Die Karte wird im BIOS erkannt. Dort funktioniert die Anzeige einwandfrei (keine Bildfehler, Flackern, Aussetzer etc.).
Aber: Nach dem POST meldet das System, bitte alle Grafikkarten mit PCIe-Strom versorgen. Schalten Sie aus und fahren Sie entsprechend fort...
Leider habe ich nur 4 x 8Pol, so dass ich nicht mit alle Grafikkarten komplett über PCIe-Strom versorgen kann.
Ist es nicht möglich, die erste im BIOS einfach auszuschalten?
Gibt doch Adapter, 1x 8 Pol auf 2x 8 Pol, öfters auch in der Graka Packung..
Firefox passierts ?
Firefox passierts ?
Hallo zusammen,
ganz lieben Dank für eure zahlreichen Antworten! Das hat mich definitiv beruhigt. Zugegebenermaßen bin ich wirklich etwas penibel weil die Karte so verdammt teuer war, sodass ich sie gaaaaaanz genau prüfen will :)
Kenn sich jemand bezüglich der Lüftersteuerung mit der ASUS TUF RTX 3090 Gaming OC aus? Bei meinem letzten Benchmarks (immer im Silent-Bios und mit Silent Profil im GPU Tweak 2) liefen die Lüfter mit unterschiedlichen rpm:
  • mittlerer Lüfter um 75% max rpm,
  • die äußeren beiden Lüfter ca. 50% max rpm
  • die Temperaturen lagen bei maximal 76 Grad.
Seit gestern Abend haben beide Lüfter die gleiche rpm
  • mittlerer Lüfter um 62% max rpm
  • die äußeren beiden ca. 62% max rpm
  • die Temperaturen liegen bei maximal 71 Grad.
Kann es daran liegen, dass ich zwischenzeitlich GPU Tweak 2 deinstalliert hatte um GPU Tweak 3 zu testen und dann doch wieder zu GPU Tweak 2 gewechselt bin weil GPU Tweak 3 nur eine Kurve für alle Lüfter angezeigt hat?
Danke fürs Lesen und eure Hilfe! - (achso: Falls jemand einen heißen Tipp gegen Spulenfiepen hat - vllt. einen Gehäusetipp - lasst mich bitte teilhaben)
LeSyrone
Viele Karten regeln die Lüfter getrennt je nachdem wie heiss die Zone darunter ist.
Ja Firefox passiert
Wakü ablassen nur für ein Test wäre mir auch zu blöd aber ich habe ja noch den PC der Tochter
Du kannst doch Windows mit beide Karten starten passiert doch nichts, und im Windows einfach 3090 als primäre Karte auswählen.
Da lob ich mir doch den PC der Tochter. Da kann ich dann auch den 5950x testen
Ohne die Karte richtig belastet zu haben, bist du noch im Ungewissen
Die Karte hat äußerlich aber hoffentlich keine Schäden!?
Was nicht noch 40 Zeugen
Äußerlich ist nichts festzustellen.
Es muss aber eine massive Gewalteinwirkung gewesen sein, wenn nicht nur der Karton, sondern auch die Schaumstoffeinlage eingedellt ist. Andererseits ist die 3 cm dick und aufgrund der Struktur kann sie Schläge und Druck gut aufnehmen.
Mal sehen, was CK sagt. Die wollten noch die Fotodokumentation.
Versteh das ganze Tohuwabohu hier nicht, 14 Tage Rückgaberecht, ab zurück..
Wenn die Karte doch unverseht erscheint und funktioniert, was soll der heckmeck ? Weil der Karton ne Macke hat ? Die 2080ti aus den slot ziehen sollte doch bei Softtubes ausreichen um die 3090 auf Last zu testen.
Oder nach pos. Prüfung kommt das Alte wieder zurück?
Das mit dem Karton muss geklärt werden. Denn ich wüsste jetzt nicht, wie EVGA darauf reagiert, wenn ****** adv. RMA nutzen will. Die würden evtl. die Karte bei beschädigtem Karton zurückschicken
Das Problem ist, dass ich in diesem Fall zu den jetzigen Konditionen einkaufen müsste. Also mal auf nett 2200 € bei Gierking hinlegen. Denn bei einem Widerruf gilt der Kaufvertrag von Anfang an als nicht geschlossen.
Bei einer Mängelrüge ist das anders. In diesem Fall ist der Kaufvertrag die nötige Grundlage für weitere Rechtsfolgen.
Vielleicht ist CK so kulant und schickt mir Zug-um-Zug gegen Rückgabe der jetzigen eine neue Karte.
Mein Misstrauen gegen die ist durch lange Erfahrung groß.
Ich würde einfach auf diesen Post verweisen. Dann bekommst Du sicherlich die Kulanz, die entsprechend Deiner Einstellung gegenüber Caseking angemessen ist.;)
Kann vom Caseking Vorabtausch nur gutes berichten. 1080TI Inno X3 nach 6 Monaten Spawas abgeraucht (mit echtem Rauch ! :eek: ) . Eingeschickt, 3 Tage geprüft (Vorweihnschtszeit) und ich konnte zwischen Ersatz, Gutschrift und Rückzahlung wählen..
An alle mit Strix und Byksky-Block...
Werden die 8 Bauteile unterhalb der 3 Buchsen (ab 11:05) vom Block nicht gekühlt? :unsure:
Und wie ist das bei anderen Karten?
