Mondrial
Urgestein
Hält die CPU diese Temps aus? Wie warm es bei mir unter Last wird, hab ich übrigens noch gar nicht getestet...
...auch deshalb kann ich nur zu Windows 7 raten ... hier ruckelt keine Video ... außer bei extremen Verschiebeaktionen per GB Lan mit biszu 80 MB/s und anschauen eines Bluerayripps von der Festplatte oder übers Netzwerk ,dann ruckelts auch... aber wer macht das ständig mit einem HTPCIm MP ruckelts auch unaufhörlich...
Ok, also lass ich das erstmal so und versuch den Lüfter noch etwas zu drosseln. Wollte schon fast so nen 12mm dicken 120er Lüfter kaufen und ein paar Löcher in den Deckel bohren....lt Coretemp hälts da noch etwas mehr aus ...
Also ich kann problemlos mit 2.5 mbits laden und nebenbei problemlos surfen, hab aber auch 4gb Ram mit scharfen Timings, Multithreadet ist bei mir an, gab noch keinen Grund es auszuschalten bisher...
Os ist ein Nlite XP sp3
Ne mini PCIe SSD werde ich demnächst mal nachrüsten, die 2,5 Samsung und die WD Greens sind schon etwas arschlahm...![]()
welches ion board würdet ihr empfehlen bzw. welches ist das beste, wenn man KEINE zusätzliche steckkarte verbauen will (also KEINE TV karte o.ä.)
EDIT: pico psu, also ein nt, ist vorhanden ...
Dann würde ich sage ist es ziemlich egal welches du nimmst (Zotac, Asus oder POV).
Was willst du sonst verbauen?
(wieviele Sata Anschlüsse werden gebraucht, W-Lan, Bluetooth, nur HDMI oder brauchst auch Spdif (coax oder optical), ...)
-TDO-
Aber das MB sieht in deinem Case irgendwie so einsam aus![]()
Habe mir nun auch ein ZOTAC Board gekauft, und setze mir gerade meinen dritten HTPC auf....
Hardware:
- ZOTAC ION ITX D, Intel Atom 330, Mini-ITX, HDMI, NVidia ION
- Kingston ValueRAM 2GB, DDR2-800MHz
- Silverstone SST-LC19 silver, Alu Gehäuse mit Netzteil 120W
- rumliegende 80GB HDD
Software:
- OS: Windows 7 Professional 64Bit
- CoreAVC Pro
- MediaCenter SW: XBMC, MediaPortal oder doch MCE?
XBMC gibt bei mir Runtime Error aus wenn es unter Vollbild starten sollte, Mediaportal scheint langsam zu sein und MCE passt mir nicht wirklich... was nutzt ihr so?
Mehr dazu in meinem Blog: snowbound
Ich denke es gibt da keine Coolers, für die Wakü könnte ich wohl mit Chipsatz cooler arbeiten.
Natürlich... Oder hattest du vor einen CPU-Kühler da drauf zu bauen?
Eine WaKü ist ne nette Idee und sieht sicher auch nett aus aber Sinn macht es eben auch nur in Richtung Optik.
