[Sammelthread] NVIDIA RTX4000 Undervolting-Sammler
Hi zusammen,
dadurch dass es noch keinen derartigen Thread gibt, fangen wir einfach mal an.
Die 4090 bietet sich ja hervorragend an für UV
ERGEBNISSE
Curve
4090er Karten mit 875mv (maximal 310w statt 450+w, ingame oft um die 200w)
KFA2 4090 SG - 2610Mhz @ 0,875mv
MSI Supreme X - 2610Mhz @ 0,875mv
Inno3d 4090 iCHILL X3 - 2610 @ 875mv +1000 Speicher
Gigabyte 4090 OC - 2580 @ 875mv + 1000 Speicher
Gainward 4090 Phantom - 2580 Mhz @ 875mv
FE 4090 - 2580Mhz @ 875mv
MSI Trio 4090 - 2580 Mhz @ 875mv
Zotac 4090 Trinity OC - 2520 MHz @ 875 mV
ASUS TUF 4090 OC - 2520 MHz @ 875 mV
Gainward 4090 Phantom GS - 2505 Mhz GPU +1000Ram @ 875mv
4090er mit mehr als 875mv Spannung
MSI 4090 Suprim X - 2805Mhz @ 975mv
MSI 4090 Suprim X Liquid -2850 MHz @975mV +1000 Speicher
4090 - 2790Mhz @ 965mv
Gaming OC 4090 Rev. 1.0 - 2700 MHz GPU, +1200 MHz VRAM @950mV
TUF OC 4090 - 2820Mhz @ 950mv
4090 - 2810Mhz @ 950mv
Inno3D 4090 ichill x3 - 2775Mhz @ 950mv +1500 Speicher
FE 4090 - 2760Mhz @ 950mv
4090 - 2670Mhz @ 900mv
ASUS TUF 4090 OC - 2610 MHz @ 900 mv
FE 4090 - 2650Mhz @ 900mv
4080er Karten
Palit 4080 Gamerock - 2805MHz @ 950mV - Speicher +1000
4080 - 2750Mhz @ 935mv
4080 - 2700Mhz @ 940mv
4080er Super Karten
GigaByte RTX 4080 Super Aorus OC - 2655mhz @ 0.925
MSI RTX 4080 SUPER Suprim X - 2640 @ 0.935
nVidia RTX 4080 Super FE - 2760Mhz@1,0V
4070er Super Karten
Asus TUF OC 4070 Super - 2670 @ 0.925mv
Bin mit meiner - 2760MHz @ 940mV
Asus Geforce RTX 4070 Super - 2700 Mhz @ 0,925 V
% Methode
ASUS TUF RTX 4090 - 75% mit +230 GPU +1300 VRAM = 340w
MSI 4090 Suprime X - 62% mit +230 GPU + 1000 VRAM = 300w
Gigabyte 4090 Phantom - 90% mit + 100 GPU + 88m VRAM = 400w
An sich gibt es 3 Methoden zum UV
hier eine Anleitung die ich aus dem 3000er Thread von 2k5lexi geklaut habe (y)
gilt genauso für die 4000er serie
Die Vorbereitung:
1) Afterburner installieren.
2) Afterburner starten
3) In den Einstellungen die Häkchen für Spannungsänderungen usw. anklicken
4) 3D Mark Timespy runterladen und installieren.
5) Afterburner und Timespy laufen lassen und folgende Werte notieren:
a. GPU Takt unten im Afterburner-Graphen
b. VRAM Takt unten im Afterburner-Graphen
c. Maximaltemperatur unten im Afterburner-Graphen
1615494676119-png.602195
Damit sind die Vorbereitungen zunächst abgeschlossen. Jetzt gehts ans Testen (Abstürze, Blackscreens usw. inclusive wenn ihr es übertreibt)
Untervolting:
6) Zuerst passen wir die Taktkurve etwas an. Dazu bei 1 auf Curve bzw. den Wert dort klicken und +150 eintragen. Dann bei 2) speichern. Dann 3) klicken oder bei geöffnetem Afterburner-Fenster STRG+F drücken.
6a) Mit Shift und Rahmen ziehen könnt ihr eine Gruppe Spannungspunkte markieren. Mit klick auf einen Punkt könnt ihr die ganze markierte Gruppe nach oben und unten schieben.
6b) Sucht euren Zieltakt auf der Skala links und die dazugehörige Zielspannung. Bei mir 1845MHz bei 868 mV. Passt die Kurve rechts von diesem Zielwert so an, dass eine horizontale Grade entsteht.
Werkskurve:
Untervoltingkurve: Wir sehen: am Zielpunkt sind wir 150Mhz über dem Werkswert für diese Spannung, aber wir limitieren die Spannung auf maximal 868mV.
7) Lasst einen Benchmark und Afterburner laufen und schaut ob der PC abstürzt.
7a) Wenn nein: Alles gut. Ihr könnt veruchen die ganze Kurve zu markieren und noch in 15 MHz schritten weiter nach oben zu schieben (mehr Takt bei gleicher reduzierter Spannung)
7b) Wenn nein alternative: Ihr könnt versuchen den rechten graden Teil der Kurve incl. des ersten Punkts der Kurve um 15MHz nach unten zu schieben, wodurch der höchste Punkt in der Kurve bzw. der Knick zur Graden hin weiter nach links wandert. Weiter links = mehr Untervolting.
7b) Wenn ja: Ihr habts übertrieben. Macht das Gegenteil von 7a oder 7b (also weniger Takt oder mehr maximale Spannung)
8) Wenn ihr ein stabiles Ergebnis habt: Einstellungen in Afterburner speichern und Afterburner in den Autostart. Dann die Einstellungen in Afterburner locken.
Schaut bei mir so aus: Profil auf 1 gespeichert, Startup Knopf aktiv. Profile abgeschlossen.
9) Jetzt wo ihr ein Ergebnis habt könnt ihr es mit Schritt 7 ja weiter probieren für ein 2tes besseres Profil bis ihr euer Limit gefunden habt.
Tuning der Lüfterkurve
Nachdem wir unsere Untervoltingeinstellung für stabilen Betrieb gefunden haben kommt jetzt der Teil um den es eigentlich geht. Die Lautstärke muss runter.
10) Klickt in Afterburner beim Schieber "Fan Speed" auf Auto, um die Automatische Steuerung zu deaktivieren.
11) Schiebt den Fan-Speed Schieber etwas hin und her und sucht euch eine Einstellung die für eure Ohren noch erträglich sind. Diesen wert werden wir für den Lüfter unter Last beim Zocken nutzen. Erfahrungsgemäß ist ein Wert zwischen 50-60% gut, kann aber je nach eurer Empfindlichkeit variieren.
12) Notiert euren Wert und klickt wieder auf Auto für die Lüftersteuerung.
13) Klickt in Afterburner auf das Zahnrad und geht in die Einstellungen.
13a) klickt auf den Reiter "Lüfter"
13b) Ich persönlich bevorzuge Lüfterkurven in 3 Stufen:
a. Idle- und Officebetrieb (extrem leise, aber nicht aus. Ich hasse Zero-Fan-Modus)
b. Zockbetrieb (gute Kühlung, aber noch erträgliche Lautstärke. Siehe Punkt 11) )
c. Notfallbetrieb (Lüfter voll aufdrehen damit wir mitbekommen das irgendwas garnicht stimmt)
14) Stellt die Lüfterkurve so ein, dass ihr die 3 Stufen oben abbildet.
a. Idle- Officebetrieb: von 0°c bis ca. 45° (ggf für den Sommer auch was höher, z.B. für wenn das Zimmer eh schon 36° Lufttemperatur hat.)
b. Zockbetrieb: 45°c bis Maximaltemperatur aus 4) (Was der Hersteller als Maximaltemperatur mit Standardeinstellungen zulässt kann nicht so falsch sein)
c. Notfallbetrieb: Maximaltemperatur aus 4) - 100°c (Wenn die Temperatur so steigt wie sie es niemals tun sollte wollen wir es mitbekommen und zudem maximal kühlen. Also Vollgas.)
d. Jetzt noch die Werte für die aktualisierung der Lüftergeschwindigkeit einstellen und die Hysterese. Hysterese sagt, wieviel die Temperatur unter einen Schwellwert fallen muss dass der Lüfter seine Geschwindigkeit ändert. Mit den 5000ms Aktualisierungszeit und den 5°c Hysterese vermeiden wir nerviges hoch- und runtertouren im Grenzbereich.
e. Das sieht dann etwa so aus:
15) Lüfterkurve speichern.
15a) Im Afterburner auf das Häkchen klicken
16) Afterburner Einstellungen auf ein Profil speichern.
17) Timespy durchlaufen lassen
17a) Beobachten und zuhören, ob der Lüfter beim Timespy Durchlauf in den Notfallmodus mit 100% Lüftergeschwindigkeit schaltet.
17b) Nach dem Durchlauf im Afterburner unten im Diagramm schauen wie hoch die Maximaltemperatur in Timespy war.
18) Wenn der Lüfter im Notfallmodus war müsst ihr noch mal ran.
19a) Entweder zurück zu Schritt 6) und an eurem Untervolting schrauben ob evtl noch etwas mehr UV geht.
19b) Oder zurück zu Schritt 14) und die Schwelle von Zockbetrieb zu Notfallmodus etwas nach rechts schieben.
19c) Evtl. gibts noch Optimierungspotenzial bei euren Gehäuselüftern und allgemein beim Airflow.
20) ein letztes mal in Afterburner das Profil speichern.
Ihr habts geschafft! Viel Spaß beim Zocken mit Untervolting und einem leiseren Lüfter!
An sich ist sie sehr ähnlich zu Methode 1
Sie unterscheidet sich dadurch, dass wir nicht zuerst +150 Mhz geben sondern -300/-400
dadurch senkt sich natürlich die gesamte Kurve massiv.
nun suchen wir uns den Spannungspunkt den wir wollen (875mv) und ziehen an diesem den einen Punkt zur gewünschten Mhz Zahl (2500++) und bestätigen das Ganze
Bilder folgen morgen...
dies ist die einfachste Methode, und selbst mit Tuning die Schlechteste
man zieht im Afterburner das Powerlimit auf 50/60/70% und die Karte regelt den Rest
Wie Youngtimer bewiesen hat, kann man hier jedoch anscheinend auch +230Mhz GPU und 1300Mhz VRAM einstellen lassen ohne Performance verlust, mehr Ergebnisse sind wünschenswert
hier ein Bericht von TomsHardware zu Methode 3
Vorteil: recht einfach einzustellen,
Nachteil: kein konstanter Takt, springt permanent, ebenso wie die Spannung von 850-1.1
zudem wesentlich höherer Stromverbrauch in Games "echte Welt" Szenario
Als ich das bei meiner Karte 70% versucht habe, durfte sie 300w ziehen und kam in Benchmarks nicht über 2200 Mhz, mit besagter Methode 2 kam sie auf 2580 Mhz
da ich etwas Zeit hatte, hier ein Selbstversuch mit meiner Gainward Karte
Hier 2580@875mv
hier lediglich auf 70% gezogen, sprich permanent im 310-320w power limit
hier 70% und +250 auf GPU
man könnte sagen ok 70% und 250+ sind sehr einfach einzustellen und sogar etwas schneller
im Benchmark Timespy Extreme war
Methode 3 +250 GPU stets bei 310-320w (immer im Power Limit), zum Teil mit 2400-2800mhz
Methode 2 schwankte etwas beim Verbrauch und war zum Teil nur bei 260w jedoch immer bei 2580mhz
Hier noch der Games Check
Cyberpunk 2077
Methode 2 220w +-95fps
Methode 3 320w +-97fps
Undecember
Methode 2 220w +-300fps
Methode 3 320w +-300fps
Farthest Frontier gecapped auf 60fps
Methode 2 150w
Methode 3 230w
Farthest Frontier uncapped
Methode 2 210w bei +-106fps
Methode 3 300w bei +-107fps
Anno 1800 (Auslastung bei knapp 70% da bei riesen Map im CPU Limit)
Methode 2 220w bei +-145fps
Methode 3 300w bei +-145fps
bei Methode 3 heizt die Karte immer wenn sie kann +- 300w
Sprich sparen ja, aber noch weit weg vom Maximum das möglich ist
Alles gut kann ich verstehen 😂
Viel Erfolg dir!
@RYZEN3Dx
ist zwar alles ein bisschen OT hier aber bei Afterburner weiß ich nicht wie und ob man das Layout des Overlays überhaupt speichern und dann wieder importieren kann. Aber eventuell baust du dein Layout mal in Rivatuner nach, das verwenden mittlerweile die meisten für ihr Layout, ist noch viel mächtiger und mit viel mehr Möglichkeiten als rein der Afterburner. Sprich man mancht sich das OC/UV mit Afterburner und das Layout dann mit Rivatuner.
Gibt auch einen super Thread hier im Forum wo man sich einlesen kann und wo einem bei Fragen geholfen wird:
in Rivatuner ist dann das speichern/laden bzw. exportieren/importieren des Layouts problemlos möglich
Puh ich habe fast alles mit dem Afterbruner gemacht, mit dem Tuner eigentlich nur die Schreibschirft Art und den Schwarzen hintergrund. Ja wenn es nicht anders geht muss ich es wohl neumachen aber werde bei gelegenheit einfach den ganzen ordner mal drüberkopieren und sehe dann eh was er damit macht. Wenn es mal soweit ist wenn ich auf AM6 aufrüste in ein paar Jahren.
Hi zusammen, ich habe mich auch mal ein wenig ans UV gemacht.
Zotac RTX 4090 AMP Extreme Airo
0,875v Spannung
2580 Core Clock
+1000 MHz Mem Clock
Kann man das so lassen? Habe auch 2610 getestet, funktioniert jedoch ohne Performance Zuwachs, eher im Gegenteil.
Danke für eure Einschätzung!
@ST4RBURST
Eher im Gegenteil? 🤔 Das ist sehr seltsam.
Ich persönlich nagele es auf 2500Mhz (automatisch immer auf 2505Mhz) bei derselben Spannung von 0,875v und gut ist.
Bei Games wie TLOU P1 gibt's bei über 2530Mhz Abstürze bei der Spannung also lasse ich auf 2500Mhz.
@ST4RBURST
schau mal ob du mit deinem UV durch Port Royal kommst und versuche mal falls vorhanden ein bisschen Cyberpunk zu spielen. Also alles was bei Raytracing ordentlich reinhaut. Ich dachte auch meine Airo läuft locker auf 0.875 mit 2580 aber in Port Royal muss ich runter auf 2565 damit es noch durchläuft und Cyberpunk läuft zwar mit 2580 aber da muss ich mit dem Speicher runter von +1000 auf +800.
Aber wenn sie das packt mit deinem UV dann musst du halt einfach mal ein bisschen Spielen und Beobachten ist auf jeden Fall schon ein sehr feiner Wert wenn alles stabil bleibt.
Ich kann OCCT's 3d adaptive variable test empfehlen, hat bei meinem UV instabilität in unter ne minute festgestellt obwohl port royal mehrere runs durchlief
danke für den Tip das habe ich noch nicht versucht, mal testen.
wie lange lässt man das am besten laufen bei 100% ? reichen 30 Minuten ?
Paar Minuten sollten reichen da der Test ziemlich extrem ist.
OCCT überprüft auch auf pixel artefakte (falsche farben etc.), ich glaub deswegen findet es auch schnell fehler die nicht umbedingt zum absturz führen müssen.
Zum memory overclock testen weniger geeignet da es vram nicht sehr belastet.
Meine einstellungen sind diese intensität von 40 bis 100 und jede sekunde die intensität um 1% erhöhen, damit wird quasi jede relevante leistungsstufe getestet.
Hat jemand schonmal die RTX 4060 maximal undervoltet? Geht die runter bis 60W unter Last? Frage, da ich ein komplett passiv gekühltes System laufen habe. Die GTX 1650 ist zur Zeit die aktuellste, die ich kenne, die mit einem Passivkühler bei maximal 55 W klarkommt. Ein Upgrade auf die 4060 wäre da schon ein ordenlicher Boost.
nein die 4060 kommt nicht in den 🛒
Für 200 - 250 Euro wäre das ne super effiziente Einsteigerkarte und wie ich hoffe auch was für Passivkühlung oder zumindest was für nen lautlosen Noctua Mod. Es ist halt die kleinste Karte im aktuellen Fertigungsprozess von 4nm.
300- 350 Euro sind zuviel, das würde ich auch nicht ausgeben. Hab jetzt für 220 Euro eine bei Kleinanzeigen bekommen . Kann dann selber testen.
Update, auch wenn die 4060 hier scheinbar niemanden interessiert :-):
Hab die Karte nun laufen. Die niedrigste Spannung, die ich im AB einstellen kann ist 0,87V. Leider ist der Verbrauch dann unter Last bei 85W. Das reicht für den Passivkühler nicht.
Max. Takt ähnlich wie auch hier bei den 4090ern bei 0,87V: 2550 Mhz. Overclocking: Ram geht + 1500 Mhz und GPU +200 Mhz was dann um die 2900 Mhz ergibt.
Für ein stromsparendes silent System ne tolle Karte (für den Preis).
Meine Gigabyte RTX 4090 Gaming OC läuft im Silent Bios mit 925 mV bei 2700 MHz Kern und 500 MHz VRAM Takt stabil.
In CP2077 werden rund 320 W aufgenommen.
Edit:
Musste die Spannung auf 940mV anheben. Darunter wars leider instabil.
Aufgenommen? oder meinst du verbraucht? 🧐
Also bei mir dürfen nicht so viele "Flüchtlinge" aufgenommenen werden🤡
Deshalb immer schön maximal undervolted wie es nur geht 👍🏽
Man spricht von der Leistungsaufnahme was im allgemeinen als "Stromverbrauch" bezeichnet wird.
Den dummen Spruch mit den Flüchtlingen lass ich mal so stehen.
Ach alles gut, war mir bewusst! Fand nur deine Ausdrucksweise etwas selten. Klar kann man auch sagen aber "hä" so unkonventionell...okaaaaaay! 😁
Deshalb absichtlich der dumme Spruch.
Das ist aber cool von dir, dass du den dennoch so stehen lässt! SEHR tolerant 😃👍
Schönes Wochenende dir, 4090 Gaming OC Kollege❤️ (no homo)✌🏽
Hab auch eine und bin sehr happy mit ihr ;)
Aktuell bekommt sie aber recht satte 0,975 bei max 2790 und 500 mehr auf den Speicher.
Liege so bei im Schnitt 340W in Cyberpunk.
Und das alles bei minimalem Rasseln.
Für weniger anspruchsvolle Spiele habe ich ein Profil mit 0,850v.
Gibt es für die 4070 auch ein paar Werte die man mal probieren kann? Muss auch gar nicht so extrem sein, vielleicht 20-30W. Mehr ist natürlich besser. :) Bekomme die Tage eine 4070 TUF.
Du kannst bei der RTX 4070 genauso vorgehen wie bei den RTX 4090.
Hier mal Stock vs UV@0,9V 2,6x GHz mit einer Eagle 4070
@exi78
Die Lüfterdrehzahl ist krass. Machen sich die knapp 200MHz im GPU Clock stark bemerkbar? Ich bekomme meine TUF heute. Die rennt ja im Silent BIOS auch nur mit ca. 1000rpm. Frag mich was ein UV dann noch rausholt. :)
Die Lüfterdrehzahl von 1500U hört man aus dem Gehäuse nicht raus, bei einem Abstand von ca. 1m und während man spielt eh nicht ;)
Die 200 MHz kann man imho vernachlässigen.
Habe aber das Max bei 0,9V noch nicht ausgelotet, kann sein, dass noch paar MHz mehr drin sind.
Also meine 3070 höre ich bei 1400-1500rpm ziemlich deutlich. Habe ein C4-SFX neben mir auf dem Tisch stehen. Deshalb die Suche nach einer GPU mit ca. 1000rpm. Das sollte erträglich sein. :)
Unser PC steht auf dem Boden, nur so nebenbei.
Die Eagle hat 3 80mm Lüfter, da sind Drehzahlen bis 1500U imho voll im Rahmen.
Die meisten Karten haben allerdings 90-100mm Lüfter, da könnten 1500U schon eher hörbar sein.
Ich hab aktuell noch zwei PCs. Ein O11 Mini mit MoRa und mein C4-SFX im Hobbyraum. Da der Hobbyraum umgestaltet wird, muss ein PC leider gehen. Möchte aus meinem O11 Mini den i9-12900F übernehmen und die 4070 einbauen. Habe im C4 einen Noctua D12L und der kann 80W bei 800-900rpm locker wegkühlen und ist mehr oder weniger lautlos. Wenn dann noch die GPU relativ leise ist habe ich auf dem Schreibtisch keine Bedenken. :)
Der MoRa soll letztendlich weg. Temperatur und Lautstärke sind der Wahnsinn, aber ne Luftkühlung ist am Ende einfach unkomplizierter.
Ich berichte später nochmal wenn die GPU eingebaut ist.
