[Sammelthread] OC Prozessoren Intel Sockel 1151 (Skylake) Laberthread
Für Langzeittests für den Einfluss VDIMM sind die CPUs noch zu jung, das ist Spekulatius. Von Intels erstem DDR4 IMC (Haswell-E) weiß ich von keinen Langzeitprobleme mit 1.85V+, habe ich selber so im Einsatz. An eine mit Skylake eingebaute Sollbruchstelle glaube ich nicht wirklich^^
Wie dem auch sei :d 4.5 Cache bei 1.184V ist schon sehr gut. Einer von meinen 6700k konnte 4800/4700, der Rest eher 4800/4500.
@Digg: 30° Maxcore bei 4800 ist nicht schlecht, wo gibt's den Kühler? :d
45°c max sind es bei XTU @1.328v. Aber nur 1408 Punkte mit dem Setting. :hmm:
edit:
Da sind jetzt neue optionen im Bios, die es beim Extreme 4 nicht gab. Hab da vermutlich noch was falsch eingestellt.
Na mal sehn, was so geht.
Nice :bigok: Wünsche dir viel Spass beim Testen ;)
Dann ist der 4800/4800 von Franz ja das Nonplusultra ^^ Hattest du die Nebenspannungnen schon getweakt oder auch eher Plug & Play (also Intel Default)?
Bei Köpfmeister Ralle und ner guten Wakü :cool: :rofl:
Gibt's im rc6 coretemp;)
CoreTemp RC6, RealTemp und Aida zeigen bei mir alle die selben Temps. Wenn dann hat Intel bei den Sensoren allgemein geschummelt :hmm:
edit:
Ui da fehlt aber noch einiges, gut abgestimmt mit 4,5G\4,5 sollten 1580-1620 rauskommen.
Schöne CPU !!
Definitiv Nonplusultra! VTT und SA bei meinen ersten beiden L535 @Auto gar kein Problem, mein jetziger kommt damit gar nicht klar. Da muss alles passen, sonst läuft gar nichts.
@Digg: Bei 4.5/4.5/1.3V XTU habe ich schon an die 65 Grad, mit Bärenpaste unterm Deckel :eek:
4600/4500 lüppen mit Plug & Play (ohne irgendeinen Spannung zu erhöhen).
Mal gucken wie hoch ich mit SA/IO für 4600/4600 müsste.
Generell oder nur für höheren Cache Takt? Ich finde zickige CPUs nerven, da würde ich (man wird älter und die Faulheit wird größer) mittlerweile lieber eine CPU nehmen, die einfacher zu clocken geht, als eine die besser geht aber minutiös ausgelotet werden will. Shame on me, I know :heul:
Ultra-Granaten sind doch meistens Bitches.
Die in Fleisch und Blut definitiv Werner :bigok:
Lustig, wie sich meine Theorie scheinbar bestätigt: Nachdem ein paar IO/SA Kombis und viel mehr VCore keine Abhilfe für die 4600/4600 Freezes schafften, habe ich mein 4,8 Ghz Profil, das vorher schon 1 Stunde und 28 Minuten :-)fresse:) durch den Custom lief, geladen und einfach mal 4800/4700 eingestellt.... und das lüppt direkt 10 Minuten durch 1344k. Ohne VCore oder IO/SA Erhöhung!
Sieht so aus als würde dem OCF (zumindest mit UEFI 1.70 und/oder dieser CPU) nicht gefallen wenn der Cache Takt gleich dem CPU Takt ist? Und ich dachte immer das wäre ein Gerücht aus der Haswell Ära, was vor allem (wenn überhaupt) für ASUS Boards gegolten hat :confused:
Können das andere OCF User mal kurz probieren und bestätigen bzw. meine Theorie durch gegenteilige Resultate entkräften?
Wie deutlich wolltest Du für die 4.8GHz unter 1.3V bleiben?
Ich denke auch, mit dem Cache besser etwas unter dem Coretakt bleiben.
Vielleicht sind nicht mehr die 300MHz optimal, aber da das eh nur in Benchmarks zählt, kann man im 24/7 sicher ruhig 200MHz darunter bleiben.
Momentan bei 1,28V, wie beim 1344k Run. Denke das wird jetzt beim zweiten Anlauf auch durchlaufen, 18k selektiv lief schon über 30 Mins, war nur Pech dass da 2 Minuten vor Ende des Custom Runs ein Worker weggesemmelt ist.
Ja, ich denke auch. 24/7 werde ich wohl 4600/4400/3200 laufen lassen, das sollte nen guter Kompromiss sein. Und für alle Fälle mache ich noch ein 4800/4700/3200 Profil, das ich aber ohne SLI vermutlich eh nicht brauchen werde bzw. ausfahren kann.
Um das Optimum zu finden, muss man schon genauer schauen was nötig bzw. am besten ist.
Dass dein Schätzchen allergisch auf höhere SA/VTT Kombi reagiert, ist ein Zeichen von Klasse.
Kühl bleibt die CPU auf jedenfall. :)
So langsam komme ich auch dem passenden Score näher.
Werd jetzt aber noch ein wenig die 8800GT durch den 3DM06 jagen für den CC.
Yes, generell. Mir ist stressfrei auch lieber, aber man kann auch nicht alles haben.
Jau, man kann sichs nicht immer aussuchen, das stimmt. Lieber ne zickige Perle als ne stressfreie Graupe :fresse2:
4800/4700 liefen auf Anhieb durch den Custom nun :d
Während 4600/4600 ja nicht liefen, scheinen 4800/4800 problemlos zu laufen. Mit selber VCore wie 4800/4000 und ohne Tuning der Nebenspannungen.
Manchmal verstehe ich Skylake nicht :hail:
Mein G.SKill Kit mit OCF Speicherprofil 3866MHz. :)
Sieht gut aus :bigok:
Out of the Box ohne Tuning der Nebenspannungen? Wieviel VDimm haste drauf gehauen?
Geht doch. :xmas:
Mein i3 hier verhält sich ähnlich. Manche Taktraten gehen 1:1, andere nicht. Der Cache skaliert vermutlich nicht immer linear zu den Kernen mit.
1.65v Vdimm, 1.120v SA und 1.10v VTT. Intuitiv eingestellt. :d
Die Vdimm ist vom Profil vorgegeben. Nicht mit weniger getestet.
Jo ich denke auch, das ist die einzig logische Erklärung.
Cache und VCore Bereich werden über die selbe VCore versorgt, die VCore reicht für die Cores auf 4600 aber nicht für den Cache. Und bei meinem Test die VCore zu erhöhen habe ich sie nicht genug erhöht damit auch Cache 4600 lief, 1,28V wären aber genug gewesen (hatte glaube ich 1,22V probiert).
Tricky :fresse2:
4800/4800 - ich habe fertig ^^
wieso steht da bei einem worker "not running" ? :shot: kurz erschreckt ? :p
:eek: feines Teil.... ich gebs bald auf. Hab immer nur 4.5@1.3 rum. Gibt sogar auch 4.5@1.4 :banana:
Hätte nicht gedacht, dass das Köpfen soviel bringt bei der CPU.... oder der IMC kam mit 32 GB Ram bzw. meinen Settings nicht so klar. Bei mir liefen die 4,8 Ghz mit der CPU nicht (hatte bis 1,36V getestet), daher hab ich ja auch nur 4,7 Ghz angegeben ^^
Glückwunsch :wink:
So auch mal custom über Nacht laufen lassen...
Der Fairnesshalber muss ich dazu sagen, dass die VCore bei den hohen Ks immer zwischen 1.328V und 1.344V hin und her schwankt mit dem größeren Anteil bei 1.344V;)
Aber für nen Screen ists so natürlich hübscher:)
Jetzt gehts langsam los wie im 980 Ti Sammelthread, nur Perle (1500+ Kärtchen) :fresse2:
Geht nicht nur dir so, die neueren Batches sind fast überwiegend schlecht. Roman hat denke ich nicht ohne Grund die Preise nochmal etwas angezogen @CaseKing pretested CPUs.
Glückwunsch :wink:
Da war er vermutlich auch noch locker 30°c wärmer. ;)
