[Sammelthread] OC Prozessoren Intel Sockel 1151 (Skylake) Laberthread
Weil Du evtl noch einen Hardwaremonitor im Hintergrund laufen hast? Der kostet erheblich Leistung ;)
Irgendwie werd ich aus dem Tool HWinfo nicht schlau. Im Bios hab ich die Spannungen VCCSA und VCCIO fixiert. In HWinfo gibt es eine Spannung VCCSA, diese kann somit zugeordnet werden und stimmt mit der Spannung im Bios überein. Bei der VCCIO wirds aber schwieriger. Ich hab immer gedacht das wäre mit VTT gleichzusetzen, jedoch stimmen da die Werte nicht überein. Dann hab ich in HWinfo noch den Spannungswert IMC gefunden, dieser stimmt auch extakt mit dem VCCIO Wert im Bios überein. Somit VCCIO Bios = HWinfo IMC?
Aber steht IMC nicht für was ganz anderes? Höre den Wert eigentlich sowohl in Verbindung mit VCCSA und VCCIO. Und was für einer Spannung entspricht dann VTT in HWinfo im Bios?
Nimm das kleine Tool V-Turbo zum vergleichen.
Die Ai-Suite sorgt oft für Probleme in anderen Monitoring-Tools, ist sehr aufgeblasen und Ressourcen raubend.
@Wernersen
War das an mich?:-) AI Suite hab ich nicht installiert, ich habe direkt im Bios drin geschaut was wo anliegt, da zeigt es einem ja schön an was man selber eingetragen hat und was der Sensor selber ausgibt. Von daher gehts mir mehr um die Namensgebung oder ist die beim Tool V-Turbo evtl. logischer? Ich bin da etwas Oldschool und möchte eigentlich kein Tool installieren wo man direkt die Spannungen im laufenden Betrieb ändern kann. Mach das immer direkt übers Bios.
Habe keine Überwachungstools im Hintergrund laufen...
ich probiere nochmal alles auf Standartsetting... vlt. gefällt ihm eine Einstellung im Bios nicht :/
EDIT: So, bin irgendwie draufgekommen dass der Fehler vom Programm aus kam.... hatte eine Kopie am Desktop mit der das nicht hinhaut, habe nun wieder mit dem Cinebench aus dem originalen Rar. Ordner gebencht und jetzt zeigt er mir wieder die richtigen Werte an.
Auffallend war eben das die 189 Punkte SingleCore Leistung waren, wunderte mich beim Test schon weil der so langsam lief
4,4Ghz = 739 Points / Single Core 190 points, so muss dass aussehn :d
Man muss ja nicht die Spannungen on the fly aus dem Windows ändern.
Die Voltages dürften mit V-Turbo aber eindeutig benannt sein.
Ich kann mit HWInfo auf dem Z87M OCF auch wenig anfangen. Da kann man nur raten, wozu was gehört.
So hab jetzt Prime 2x1344 laufen lassen. Läuft wie gehabt auf mein Asus Z170I Pro Gaming. Die Screens sind vorher und nachher
Das köpfen hat sich gelohnt, Danke nochmal Werner für deine tolle Arbeit :wink: :)
Hammer!! Und die Temperaturen!? Habt Ihr alle das Fenster beim Primen offen? Wie bekommt man solch niedrige IDLE-/Lasttemperaturen hin? Oder ließt das Asus anders aus.. ?
Prima :bigok: sehr schön!
Das hat gewirkt....;) und das auf dem kleinen Asus.
Jetzt stelle man sich vor wie der Chip auf dem OCF mit exzellenter Spannungsversorgung abgeht.
Fenster war kurz offen zum durchlüften, Raumtemp so bei ca. 18-19 Grad.
Ich glaube mit so einem Exemplar musst Du Dich net wirklich beim Verkäufer beschweren. ;)
Mein Austausch kommt dann vermutlich morgen ... mal schauen ob die CPU dann auch was taugt.
Was wünschte ich einmal so eine Cpu zu bekommen ...
Karsten nun aber Hopp Hopp das OCF bestellen will die 5 Ghz bei 1,35v sehen :banana:
Ne das darf er auch nicht - die 520€ waren dafür nen Schnäppchen!
Und jetzt wirds echt Zeit fürs OCF - möchte wissen was er einspart:)
Schenkt mir einer ein OCF ??? :fresse::fresse::fresse:
Eigentlich ganz einfach.
IMC = Integrated Memory Controller
VCCSA = Voltage at the Common Collector (zu deutsch einfach "Versorgungsspannung") System Agent
VCCIO = Voltage at the Common Collector Input/Output
Dito! Langsam ärgere ich mich richtig, dass ich den Thread übersehen habe bzw. kaum noch im MP nachgucke. Bei knapp über 100 CPUs war keine solche CPU dabei :(
Tausche OCF gegen deinen 6700k;)
Den Deal würde ich auch anbieten :fresse:
Erstmal abwarten was die Austausch Cpu sagt, evtl habe ich ja auch mal Glück.
Btw: Was ist eigentlich mit deinem x99 System @ Karsten ?
Steht neben mir. Ich poste grad vom x99 :)
Ah ok, dachte schon du hast es nun gegen Skylake eingetauscht.
Farblich würde das OCF ja super passen bei dem Sunset Yellow ;)
@ralle_h
danke für die Erläuterung. Diese ist mir soweit klar, mir war oder ist nur unklar welche Spannung (gewisse) im HWinfo zu welcher im Bios gehört. Wie gesagt lässt die HWinfo IMC Spannung auf die VCCIO des Bios hindeuten, da exakt der gleiche Wert anliegt. Das gleiche sind die beiden Spannungen aber technisch ja nicht. Und die VTT im HWinfo kann ich nicht im Bios zuordnen, auch von der Spannung her die anliegt nicht. Auf jedenfall stimmt sie überhaupt nicht mit VCCIO überein. Aber werds mal mit diesem Turbo V welches Wernersen vorgeschlagen hat probieren, weils mit HWinfo wie gesagt bisschen ein raten ist.
Im Skylake OC Check hier im Luxx steht aber sowohl bei VCCIO und VCCSA in Klammer noch IMC, deshalb hatte ich den Verdacht, dass IMC im HWinfo doch der VCCIO des Boards zugewiesen werden kann.
Skylake: Overclocking-Check - Hardwareluxx
Ja aber das x99 Deluxe mit 5960x 4,6@1,25v will doch keiner kaufen, jedenfalls nicht für das was es Wert ist. Macht sich ja auch gaz gut mit den 2 TX, Also bleibt es.
BTT:
Hier CB R15 vorher nachher
BTT: Hier CB R15 vorher nachher [url=http://abload.de/image.php?img=cbr15m7kxt.jpg schrieb:
[/url]
Super! Wie ich es Dir schon geschrieben habe - mindestens so gut wie meine CPU!!! :bigok:
Kommt der sache ja schon ziemlich nahe die 1,36v, mit einem guten Board *Hust* Bestell das OCF *Hust* sind die 1,32v wohl erreichbar.
Und stimmt, leider bekommt man kaum noch das Geld für seine Hardware die sie eigentlich wert ist :(
ca. 1100 Punkte sollten es schon sein..
Wird wohl an irgendeiner Software liegen ? Cpuz CT etc ? zumindest mindert das bei mir immer meinen Score.
Am besten mal ganz ohne die ganzen Programme laufen lassen.
Solltest eher bei so 1100 Punkten liegen damit.
Die Performance passt eher zum 6600K. Hat CB auch mit 8 Threads gerechnet?
bei mir haben CPU-Z und HWmonitor gefressen ( ca. 20 Punkte ) - only CB15 waren es dann knapp über 1100..
