[Sammelthread] OC Prozessoren Intel Sockel 1700 (Alder Lake-S & Raptor Lake-S)
kann mal jemand Frame messen wie tief die frässtelle für die cpu ist, also vom unteren Rand bis zu dem punkt wo die cpu andrückt, danke
Ob da Teil wirklich von thermalright ist?
Man wird es nie erfahren. So lang es funktioniert ist es am ende auch egal.
Gerade in Hinblick auf die RAM Probleme würde ich da nicht versuchen zu sparen. Konnte man hier ja schon lesen.
War das nicht ein selbst gedruckter frame?
Ich habe ein paar Halter auf Reserve gefertigt.
Aus Alu. Schwarz eloxiert.
Wer Interesse hat. Gerne melden. Habe aber nicht Sooo viele gemacht.
meine stammt aus diese quelle , nun im verbindung mit MA und china 22er CPU klappt der Einpressdruck nicht mehr
Dann hat dein Rahmen eine falsche Toleranz.
Auch dein Abbdruck der WLP ist doch völlig verfälscht, wie wenn es mit Absicht geschah?
Nein 21er und 22er CPU egal ob China oder Vietnam unterscheiden sich nicht. Die haben mininalste Toleranzen.
Ich habe den Frame auf 5 KS und 4 K 12900 sowie 2x 12700K getestet.
Alles bombenfest und top temps.
Und wie -Nik- schon schrieb. Der eigentliche Anpressdruck kommt dann vom Kühler.
Alle waren bisher sehr zufrieden, die einen Frame haben.
Wenn bei deinem ein Maß anscheinend nicht stimmen soll, messe es halt nach oder Fräs/Schleif 0,2mm ab.
Aber da wärst du der erste, der das nötig hatte.
Zur Not schicke ihn zu mir und ich mach dir das unten weg. Neu Eloxieren kann ich aber nicht. Jedoch isoliert lackieren kann ich anbieten. Natürlich 4free.
Edit. Da frag ich mich gerade. Was hast du unter den Frame gemacht?
Hat wer eine Idee, ob ich die pcore voltage von den ecore separieren kann? Ich teste gerade adaptive voltage + 0.02 auf die v/f wegen OC, die ecores laufen auf 4 GHz, aber die bräuchten wahrscheinlich keine 1.36v (unter last natürlich weniger, ll4) dafür.
Aber leider hilft auch im bios die Einstellung bei specific ecore der minus offset nichts, er ignoriert das leider. Ist ein Asus Tuf Gaming Z690.
Oder ist das völlig wurscht, denn ich sehe bei keinem OC, das irgendwer das anpasst. :ROFLMAO:
habe nicht gesagt das ich nicht zufrieden bin, ich sagte nur so wie das ist , der EKWB Quantum block ist eben Neu und der Abdruck ist so wie es ist da kann ich nicht viel falsch machen,
Mann kann die Frame´s noch mal vermessen und abgleichen mit meine, bei mir sind 5,38mm vom unteren Rand bis zu dem punkt wo die cpu andrückt
Moin,
wenn ich den Frame installiere, möchte ich auch neue (bessere)Pads auf mein Block Klatschen. Problem ist ich finde nirgend 0.75mm Pads. Kann mir jemand was empehlen, oder sagen was ich tun kann?
Weil ich den Frame einbauen möchte. Und ich mir dann dachte, hau ich direkt mal die krüppels dinger von 3.5kw raus und verbau mal ein paar anständige rein.
Ich hab da nochmal eine frage :)
Wenn ich das ding per Ratio OC Spannung auf Auto lass, nen Offet + 0,035 dazu gebe, Läuft die Kiste Stabil bei 57/57/54/54/53/53/52/52 bei 1.405V kann ich das so lassen oder Grill/Schrotte ich dadurch meine CPU ? InGames werden die Kerne keine 45Grad Warm. Dazufrage ich mich aber auch was sinnvoller ist ( strompreis mir wumpe ist mein hobby ) :) 5.2 AllCore bei 1.290V oder das Ratio OC
Auf jeden Fall Ratio-OC zum Gamen. 5.7GHz auf zwei Kernen ist hervorragend,
1.4Vcore falls gut gekühlt, muss einem wohl keine Angst machen.
Liegen die denn wirklich an wenn es darauf ankommt? Ich spiele nur EFT und da liegt leider immer nur der allcore Takt an.
Meist liegen nur die 5200MHz an, aber hab mir extra mal alle Core in Riva anzeigen lassen, da läuft schon gut was meist hypfen die Cores bei 53 und 52 hin und her, die 55 hab ich auch schon gesehen. aber meist liegen die 55 und 57 in Windows an. Die Kiste ist auch NUR zum Zocken gedacht. Paar Benches wenn die HW neu ist um zu sehen was geht. Sonst 99,9999999% Zocker Gurke
Ich hatte das mal getestet, schon der 7 P-Core Takt wird, zumindest in EFT, so gut wie immer ignoriert. Außer vielleicht in Menüs oder anderen Stellen, wo er gar keine Rolle spielt. So unglaublich hoch lastet das Game auch nicht aus.
Das war mit dem 5950X besser.
Mmn macht maximal 4-8 kerne Sinn, eher sogar 6-8. Aber der takt vom 4 kerne boost liegt schon öfter mal an.
3 - 2 - 1 ist leider mumpitz und sieht nur schön aus wenn man mal logged.
Ich bin wieder back to the roots. Mein 5.2 AllCore bei 1.290 --offset von 0,050V ( liegen meist 2.50-2.80an, gefalllen mir besser und sind effizienter als die Ratio OC bei 1.405V
Unten bei Vcore. Du musst dort die V/F Curve wählen anstatt adaptiv etc
Hab schon gesehen, aber ich kann Ratio nicht beliebig konfigurieren. Mein Problem ist, dass ständig 1,4V anliegen egal ob ein Kern( 5,5Ghz), oder alle unter Last sind. Bei Volllast taktet die CPU mit 5.2Ghz und ich möchte, dass die Spannung auf 1,3V abfällt.
Finally! Nach 5 selbst getesteten KS und 9 stk durch einen Freund.
Endlich etwas über 100!
Sonst nur 96 und viiiiele 95er
