Als ES mit B2 Stepping gibts den 9700 schon
Jo, Engineering Samples sind aber für Normalos nicht käuflich, oder?
man muss eben unterscheiden was für eine info man haben will. nur cpu oder das gesamte system. mich interessiert eben mehr das system. gerade auch im vergleich zu einem gleichwertigen system des anderen herstellers![]()
ist nicht das der richtige bereich. gibt ein zusammenstellungsforum.
aber in dem preisrahmen sicher ok.
was oc beim phenom angeht, ist es im moment recht schwierig eine aussage zu machen. weit gehen wohl die meisten nicht, aber bis 2,7 scheint es zu klappen.
aber dafür gibt es im entsprechenden unterforum einen thread...
guckst du hier : http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=424299
Phenom-Bug gelöst
...Erste Testchips funktionieren ohne zu Murren, das solchermassen gestärkte Barcelona B3 Stepping geht demnächst in die Sampling Phase. Erwartet aber keinen Verkaufsbeginn vor Anfang April... Ein B4 Stepping wird es nicht mehr geben, weil die AMD CPUs dann mit einer C-Irgendwas-Nummerierung und dem Stadt-Land-Fluss-Namen Shanghai in 45 Nanometern vom Band kommen.
http://www.theinquirer.de/2008/01/11/amd_killt_den_phenombug.html
doch, net gewusst?
Ähm nö!
Man kann ja nix kaufen von Leuten die garnicht besitzer der Ware sind!
Achtung OT:
Doch, da Eigentümer nicht gleich Besitzer sein muss(Eigenart des deutschen Rechtssystems)
Kaufen kann man legal nur vom Eigentümer.
Und wie bitte? Außerdem wüsste ich nicht, was daran so ungenau ist, wenn du vors Netzteil ein Strommessgerät, das im besten Fall auch die Momentanleistung anzeigt, hängst und anhand dessen deine Aussagen triffst. Um z.B. vom idle/load nur von der CPU zu unterscheiden, ist Prime das ideale Werkzeug. Um - auch grundsätzlich - verschiedene CPUs zu vergleichen, tauscht man halt Board mit CPU und vergleicht dann. Das Board wird ja nun keine so großen Unterschiede in der Leistungsaufnahme aufweisen. Außerdem kannst du mit "nur" Prime die Leistungsaufnahme auch zwischen derzeit AMD und Intel gut vergleichen, da man so ermitteln kann, was die AMD CPU auch ohne starke Belastung des internen Speichercontrollers zieht.Damit kannst du dann zwar eine Aussage machen über die exakte Kombination die du da stehen hast, aber quasi Null über die CPU. Klar ist das der Wert der mich als Besitzer der Machine interessiert, Info über die CPU gewinnt man aber anders![]()
