Sven Bode schrieb:sooo:
Temps immer noch gut, keine Sorge der kann schon was ab
9x315 = 2835, ist doch schonmal was
Ram auf 394 Mhz, dann hast Du den 4:5 Teiler drinne (schau mal in CPU-Z) nach.
Kannst Du auch leicht errechnen, (315 : 4) x 5 = 394
Wenn Du beim Takten 1:1 haben möchtest und den Ram erstmal als Fehlerquelle ausschließen willst dann musst Du noch einen Teiler runter.
Bis 350 sollte es keine Probs geben, dananch kann es sein dass das Asus rumzickt. Was helfen kann ist:
MCH Spannung rauf, wie kühlst Du die NB? Original? dann Max 1,6V würde ich sagen.
Ram auf 4:5 stellen, war zumindest bei meinen BGHZ so das es ein wenig geholfen hat. Das Board mag zusammen mit dem Conroe keinen 1:1 Betrieb, das haben wir im Sammelthread schon herausgefunden.
Viel Glück![]()
Sven Bode schrieb:klick mal in meine Sig, Conroe @3800 + 7900GTX (eine, kein SLI) @ 700/1800![]()
Sven Bode schrieb:Geil oder? Das hatte ich noch nichtmal mit Opti170 @ 3Ghz + 7900GTX im SLI 700/900(1800)
Mit dem Intel Board habe ich nun ein paar Punkte weniger (klein wenig schlechtere Performance) allerdings merke ich das nur im Aquamark.
Wäre gut, wenn du eine FAQ (für´s modden) schreiben würdest, dann ab damit ins P5W DH-Forum - will mein´s evtl. auch modden, wenn´s nicht so willkabauterman schrieb:bei hab von 1,4 bis 1,65 alles getstet, an der CPu liegts nicht, ich kam schon auf Auto nicht über FSb 400 , und dann habsch die vMCH und vFSB erhöht und dann gings weiter, ich werde das Board modden damit ich mehr rausholen kann,
ein E6600 der auf KoKü keine 4 GHz schafft wäre sicherlich ein negativ erekord
Katrin schrieb:ist echt der Hammer, was ich für einen schlechtern E6600 erwischt habe..
3000Mhz nur bei 1.325V
3200Mhz nur bei 1.4V
Dabei sind die Core Temps nicht über 45°C
an 3400mhz war gar nicht so denken...
Kati
Sicher, dass es die CPU ist und nicht das MB?Katrin schrieb:ist echt der Hammer, was ich für einen schlechtern E6600 erwischt habe..
Kati
Snoopy69 schrieb:Sicher, dass es die CPU ist und nicht das MB?
Snoopy69 schrieb:NB @ 1,65V? Wie gekühlt?
Wie? Noch nix an der Spannung gemacht?Katrin schrieb:werden.
meinste, ich sollte die Spannung etwas angeben ?
Kati
Snoopy69 schrieb:Wäre gut, wenn du eine FAQ (für´s modden) schreiben würdest, dann ab damit ins P5W DH-Forum - will mein´s evtl. auch modden, wenn´s nicht so will
@ Sven
Wie war diesmal deine Wassertemp. bei 3870MHz?
c64user schrieb:Welchen Kühler hast du? Schonmal an etwas vernünftiges gedacht? So unplan kann die CPU eigentlich kaum sein, Kühler mal um 180 Grad gedreht?
Habe nen Scythe Mine, der vertikal mit nem 120er Richtung Gehäuselüfter hinten pustet. Problem an der Geschichte ist nur: Die Heatpipe des Chipsatzes beim GA-965P-DS4 wird so leider überhaupt nicht mehr belüftet. Bin am Überlegen, mir nen anderen Kühler (aber mit 120er!) zu besorgen, der wieder horizontal bläst: Hat jemand nen Tipp für mich?Supermax2003 schrieb:Mit welcher Lukü kühlst du, Zwickie? Habe bei 2,4GHZ mit nem XP-120 und nem Step 4 6600er unter Last ca. 65-70Grad![]()
Er kommt auch noch tiefer, aber das macht die Luftfeuchte nicht mit...easyrider16 schrieb:wtf, 20°C![]()
wie siehts mit umgebungstemp. aus
LaNpArTy schrieb:Hast du Probiert die MCH Spannung zu erhöhen?
Wenn das auch nicht hilft erhöh noch die FSB spannung.
Timewarp82 schrieb:Das trau ich mich mit diesen Standartkühlern garnicht![]()
