Offizieller Core2 Duo-Overclockingthread + OC-Liste *Bitte vorher Post 1 lesen!* (17)
Hab hier nen super Teil erwischt :bigok:
Hier nen Vorabgeschmack:
trew / E6600 / Batch L631B106 / 3600Mhz / 1.336V / FSB 400 / 2x 1024MB Crucial Value 533 Micron D9GMH @ 1000 CL 4 / Asus P5B Deluxe (i965) / Wakü HTF Dualradi, HTPS, Nexxxos XP Bold
:d (LuKü) :fresse: Man achte auf Coretremp ;)
Ich will wetten das ist eine verarsche, die Cpu hatte keine 4Ghz, weil CoreTemp zeigt öftermal was falsches an.
Wenn ich 8x400 starte dann zeigt mit Coretempt auch 3600mhz an.
Ich will ja nichts unterstellen, aber 62C° mit Lukü sind ein kleines bisschen zu wenig, soviel solltest du idle haben...egal welche Lukü du hast :(
Ansonsten mach es nochmal mit einem Cpu-z screen
Du hattest warscheinlich einen 6er Multi was 34xx Mhz ergibt, da sind die 62C° völlig in Ordnung.
Man siehts doch,er hat den 7-er Multi genommen.Wird wohl stimmen,aber dabei Fenster offen gehabt haben.Machbar ist das schon.
Nein er hatte 500x7 so wie ich oftmals. CoreTemp zeigt dann diesen verrückten Wert an :haha:
Falls es jemand Interessiert:
1h 57 min ORTOHS bei 6 X 500:
ABIT IN 9 -32Max
E6700 | SL9S7 B2 | L628A884 | 1.325 Vcore | 3000 @ 500 X 6 | VISTA ULTIMATE 32&64 + XP 32 | 2 GiG CORSAIR DOMINATOR 6400C4D @ 800 @ 2,1V | 12 4 4 4 | BIOS 12 B03 | Geforce 7950 GX2 @ 605/1460| Tagan TG580-U22 |
Kleiner Trickser hier ^^ Der heizt aber verdammt gut,oder hast du so einen miesen Kühler. Hab gleich meinen Xeon 3060 bei 3,2Ghz@ 1,200V durch. Die 3,4Ghz hat er auch schon mit 1,26V geprimed und 3,55Ghz mit 1,328V. Für die 3,6Ghz wird er wohl 1,33V brauchen, ist aber recht kühl. Werde mir dennoch einen neuen Luftkühler kaufen,da der alte SonicTower abgenutzt ist und sich trotz max. angezogengen Schrauben noch leicht auf der CPU drehen lässt. Der Anpressdruck ist zu gering.
@Ocer-Gurus: Gibt es einen Beweis, ob Prime in der Version 25.1 "schwächer",heisst nicht so hart ist ,wie die Version 24.14 die man benutzen sollte? Gibts einen bisher einen Beweis für einen Unterschied zwischen den beiden Versionen,weshalb der 25.er nicht anerkannt ist?
Bitte um eine kurze Rückmeldung,da ich euch später was Interessantes zeigen möchte...
Bitte schaut euch dies mal an,wenn ihr eine Minute Zeit habt,danke.
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?p=6140842#post6140842
hoffentlich kommt morgen meiner neuer ram
GEiL ddr2-800 cl5 2gb kit
dann kann ich weiter hoch gehen :xmas:
Ich hab mal ne Frage. Ich habe meinen Prozessor auf 3ghz übertakten lassen. (E6600) In SpeedFan hab ich jetzt während des surfens Temperaturen zwischen 40 und 45 Grad. Geht da noch was, für stabilen gebrauch? Ich hab so nen Zalman Kühler.
EDIT: Vcore auf 1.31V muss ich da noch was erhöhen?
Du musst LAST testen. Nimm 2x Prime95 zum testen und schau wie warm er dann wird.
Core 0 und Core 1 beide etwa 62-64 Grad.
EDIT: jetzt 64-67 Grad.
Habe keine Ahnung wie ich die installiere oder wie ich was bei dieser machen muss. Aus dem Thread im WaKü-Forum werd ich auch net schlau.
^^ ist nicht so schlimm, einfach da mal anfragen - die leute da helfen dir:bigok:
Sagt mal sind diese Werte i.O. Die CPU Temp. müsste doch eigtl. unter den CoreTemps liegen oder ?
Hallo!
Funktionieren beim Xeon 3060 die Multies. nach unten auf irgendwelchen Boards?
So - habe noch einen ganz passablen E6400 bekommen:
L627B mit 1,2625er VID
macht folgende Werte unter meiner mässigen LuKü (Thermaltake BigTyp 120):
real 1,14V ergibt 3,09Ghz
1,24V ergibt 3,4Ghz
1,33V ergibt 3,62Ghz
1,42V ergibt 3,75Ghz - wird aber leider schon zu warm.
was ist so im durchschnitt mit dem E6700 möglich, wenn man einen neukauf und keinen der ersten, die ja besser gingen bei e-bay?
sehr schön kannst ja mit meinem 6400 tauschen :shot:
