Offizieller Core2 Duo-Overclockingthread + OC-Liste *Bitte vorher Post 1 lesen!* (17)
Danke :d
Wieso mein Xeon ist net übel > alles unter WaKü
3,6 Ghz > 1,33V
3,7 Ghz > ka genau
3,8 Ghz > 1,44V
Ja besser ist es. Das neue Prime macht das automatisch das alte bei den C2D nicht.
Die Wassertemp ist doch noch ok, mein Radi macht bald schlapp. Hoffe der Chiller ist bald da.
Ich kühle einfach zu viel :d
Wie was ist besser? Bei Prime auf Torture Test und Custom? Und dann dort von 8k bis 64k?
Bei dem Prime, was ich benutze, also das neue, da mach ich immer Torture Test und geh auf Custom, dort steht aber Min. FFT size 8k und max. 4096. Dann klick ich noch "Run in FFTs in-place" an (was immer das heißt, habe ich aber hier im OC Thread gelesen dass man das anklicken soll :P ).
Btw. funkole sein Rechner ist mit der Wakü und dem urtrageilen Gehäuse (neben meinen natürlich ;) ) das beste, was ich gesehen habe. :)
Geht durch nä :p habs ja net gewusst ,ich gebs zu ! 3550mhz laufen bereits 5min mit 1,27Vcore und 27.2°C Wassertemp (Lüfter @ 12V)
ach was - das meinst Du nur ;) - das mit dem zuviel Kühlen
Wenn du das sagst :shot:
Ich spreche von "Small FFTs" > bei dem alten Prime spuckt er da bei C2D, 8K aus. Also gehe ich auf Custom und stelle es auf 8 bis 64.
Also laut den Regeln hier im Thread muss man Run FFTs in place einstellen, um zumindest in die Liste zu kommen. Versteh nur nicht, welcher Modus für die CPU & co. am anspruchsvollsten sein soll!?
Von der Liste bin ich jetzt nicht ausgegangen.
Normal ist Small, um die CPU zu testen. Ist ja auch beschrieben.
@funkole
ich finds schade das dein xeon nur nen 9er multi hat...ansonsten hätt ich ihn dir schon lange weggekauft! :shot:
Hinzugefügter Post:
welches board schebt dir vor????
ein DFI P965-S dark
falls du eines zu verschenken hast...immer her damit! ^^
3600mhz 1,30Vcore laufen bereits 18min und 32°C Wassertemp -> 5V Lüfter beim Radi :d 1,29Vcore krig ich sicherlich mit 12V hin ,vll. sogar mit 5V mal sehen. Lasse jetzt Prime laufen ,werde jetzt nur runde Resistance auf meiner PS3 zoggn :d
also ich prime immer mit custom|fft length 8-4096|run ffts in place
da sollte alles dabei sein
Wenn einer was ab e6700 / x6800 hat, bitte PM an mich ..
Hinzugefügter Post:
Sind den L631B.... > gut ?
Joa ,kommt halt drauf an.... ist immer Glückssache. Es gab mal einige ,die Sehr Gut gingen ,die anderen gingen sehr shclecht :p
Tadaaaa:
3200MHz/Janinthehouse/E6600/Stepping 6 Rev.B2/1.25/FSB 400/2x1GB MDT PC800/5-5-5-15 @1,9/Gigabyte P35 DS3R(P35)/passiv (mit Seitenventilator). Höher hab ich noch nicht getestet.
Schade, hab grad mal 3600 getestet, läuft auch mit 1,4V net (was laut CPU-Z 1,34V ist, total verwirrend:wall:). Was soll man denn da glauben?
Ich sag dir eins ,riskiere es und nimm den e6700 ,bevor ich den nehme ;) Bei meinem Glück wird der net übel laufen.
*indieglaskugelschau* Der wird gut gehen ;)
Ok ,wenn du net willst ,dann schnapp ich ihn mir :d Wie lange willste denn noch suchen ?!
Ädiet 2 :
Warum immer 8k test ? Ist kagge ? Warum nicht immer so anders. So 10K blabla
Hi
Jetzt weiß ich auch, wie du immer auf solche Ergebnisse kommst.
Mit deinen Einstellungen kann ich gleich mal zwei Vcore Stufen runter gehen :shot:
3600@1,232V
Lass mal mit dieser Einstellung laufen, wenn das läuft, ist er zu 99% auch stabil. (wichtig: 20 in die beiden Felder eintragen)
jowi
na lol ...
1,232Vcore ?! Das toppe ich nie....
Naja !
Jungs ,ich hab nen Problem. Mein speicher läuft anscheind nicht richtig ... 428mhz mit 5 5 5 12 macht der nicht Stable ,obwohl das Adata 1066er Kit ist.
Was tuen ? Welches bios für Adata ? P5B Dlx hab ich. Habe immernoch das StockBios drauf.
Hi
3600@1,232V
jowi
jepp der 20er ist sehr heftig - das merke ich beim Quadcore extrem.
Sehr warm und seeeehr empfindlich.
Hinzugefügter Post:
na lol ...
Naja !
nimm das 0804 ;) oder das 0910
Scheisse ... ich habe wohl die neuste Version des Bioses ... müsste also irgendwie zurückflashn .. ka wie ... :(
