Offizieller Core2 Duo-Overclockingthread + OC-Liste *Bitte vorher Post 1 lesen!* (4)
hi,
den neuen 6400er boxed den ich getestet habe war ne entäuschung :(
da is mein "alter" tray besser
Hallo zusammen, bin neu hier.
Ich hab meine E6400 auf 390 FSB*8 laufen und erreiche mit meinem Scythe Ninja+ eine Core Temp von 65 °C unter dual prime. Das erscheint mir viel zu viel. Was könnte man da machen, ausser Wakü?
An alle Scythe User: Was für Temps habt ihr bei welchem Takt?
Jolly Roger schrieb:
Als Newbie hier im Forum gibt das einen ganz faden Beigeschmack
wenn die CPU nicht hält was man in Aussicht stellt.
keine sorge; konnte zumindest ähnliche einstellungen jetzt erreichen:
cpu lief 3 stunden primestable auf 3550 mhz mit 1.48 vcore real (dann hat dein board ggf nicht so stark gedropped wie meines unter last!)...der rest liegt dann wahrscheinlich an den +15-20 grad, die deine wakü besser gekühlt hat!
konnte mein angestrebtes 24/7 setting 3400 mhz jetzt mit guten 1.42 vcore erreichen und bin zufrieden!
positive bewertung haste auch scho erhalten...danke nochmal für deine hilfe usw! grüsse schnarchi
Moin,
Ich hab was für die Liste:
3810MHz/Tüx/E6700/Stepping 6 Rev.B2/1.58V/FSB 381/2x1024MB Mushkin XP2-6400/4-4-4-10 @ 2.0V/Gigabyte GA-965P DQ6 (965)/Kokü
gruß
tüx
Für ne Kokü ist das aber schwach. Ich hab ja mit ne normalen Wakü schon 3700mhz. Hast du mal mit mehr Vcore vesucht?
so, ein update für die liste mit neuer cpu:
3559MHz/Schnarch0rd/E6600/Stepping 6 Rev.B2/1.48V/FSB 395/2048MB G.SKILL PC2-800 F2-6400PHU GBNS/5-5-5-15 @ 2.15V/ASUS P5W-DH Deluxe (i975X) Bios 1101/Sonic Tower (Lukü)
ich glaube schlechter.. Dir Diggler hatt nen neuen boxed, der ne enttäuschung war..
meiner geht richtig gut (boxed), werde heute mal meine wakü modifizieren und dann mal sehen ob ich höher als 3720mhz komme
hi,
muß aber auch dazu sagen das ich nen 626 hatte:shake: ,also keine neuere batch(leider).
obwohl mein alter auch en 626er is
pack date 08/10/06 batch FPO#: L627A846
3,6ghz mit 1,40-142 V
3,7ghz mit 1,49 aber hefitgen temp problemen..
Da ich mich bisher nicht zum lappen des IHS durchringen konnte
(Wertverlust) wird es wieder eine neue CPU geben.Da die 624íger
E6600 nicht mehr zubekommen sind wäre ein E6400 meine Wahl.
Daher die Frage.
so, nun ein "aussagekräftigerer" Screen mit Dualprime :
3702MHz/hakle/E6600/Stepping 6 Rev.B2/1.49V/FSB 411/2x1024MB Mushkin EM6400/5-5-5-15 @ 1,9V/Biostar Tforce P965 BIOS 0808/Wakü
Die zeitliche Diskrepanz zwischen beiden Instanzen kommt dadurch zustande, daß ich neben bei auch mal was gearbeitet bzw. gezoggert habe. :p
Daher die Frage.
Ich glaube da hättest du dich auch sehr schwer mit getan.
free
Bei Hardwareversand hab einen E6400 mit einem Biostar bestellt
aber das wird wohl nichts.Sollte DHL heute nicht liefern können
die ihr Zeug behalten.:motz:
Einen Spiegel und Schleifpapier hab ich mir schon zurecht gelegt für den Fall
der Fälle.:)
Sven Bode schrieb:
Hat es eigentlich schon mal jemand geschafft den IHS zu entfernen und die CPU geht noch? Mir ist niemand bekannt
von welchen gehst du aus, Conroe oder Allendale?
Beim Conroe hats glaub der "Entsafter" schon gemacht, beim Allendale hab ichs
probiert (leider nen Fehler gemacht), aber beim 2ten wirds wohl klappen :fresse:
martinio schrieb:
Was ist denn schief gegangen @ Chrisch???
klingen waren wohl etwas zu dick, somit hat sichs PCB leicht gebogen und nu
ist nen kleiner Riss in der Mitte vom DIE ;)
Funktioniert der CPU nicht mehr???
Ich will auch meinen köpfen aber noch halte ich mich zurück;) Ich habe zwar schon 15 Sockel 939 CPU geköpft aber bei den C2D ist mir das etwas zu ungewiss ob sie dannach noch funktioniert.
Ne, da funktioniert nix mehr (wie auch mitm Riss im DIE?)
das "Köpfen" ist ansich kein Problem, ich empfehle aber sehr dünne klingen zu nehmen :d
Habe von welche hier vom Wilkinson:d damit hat es immer wunderbar geklappt;)
Geht es schwerer als bei den AMD Prozessoren oder genau so??
mein letzter AMD war nen XP2200+, da hatten die noch keinen HS :d
Somit kann ich dir nicht sagen wo es einfacher ist ;)
Die AMDs sind halt nicht verlötet, also ists ne ganze Ecke einfacher.
Werde meinen Celeron wohl auch köpfen, der bleibt ja @air.
Mal sehen, obs klappt.
