Offizieller Core2 Duo-Overclockingthread + OC-Liste *Bitte vorher Post 1 lesen!* (7)
Is ja der Hammer, is das normal das nen C2D wenn man den Maximaltakt erreicht hat von da an alle 40MHz mit 0,0125V mehr gefüttert werden will?
lol, der will nich 0,0125V mehr sondern 0,025V mehr um von 3040 auf 3080 MHz zu kommen
so ein Verschwender!
aktuell läuft Prime mit 3080MHz, im Bios 1,375V, raus kommen 1,328V
damit scheint endlich Prime stabil zu sein, nachdem die Standartmäßige Erhöhung nach 40MHz mehr auf 1,3625V nich ausgereicht hat
die anderen sind alle besser
ahja, reicht, ma 3120MHz austesten
ich glaub ich lass das dann bei 3GHz
um von 3080MHz auf 3120MHz zu kommen sind schonwieder 0,025V mehr nötig
das is ja echt der Wahnsinn
also guggsch ma nach RAM der halbwegs vernünftig geht, und dann schön 3Ghz, wenig Spannung, leise Kühlung
@ Riverna, was hat sich jetzt mit der Spannung ergeben, weder die 1,21 (0,98) noch die 1,9v können stimmen, oder?
das muß fürs erste reichen, ma guggn ob heute Abend noch 3,2GHz fällig sind
Kühlst du mit Luft oder mit Wasser?
Mit etwas meh Spannung ist sicher auch noch mehr drin als 3,2GHz!
Ich kühle mit Luft
die 3232MHz hatte ich mal mit 1,408V bei 66°C mit Dualprime
so wies aussieht wird jetzt vielleicht sogar das ein oder andere mV weniger benötigt, aber schaun wir mal wie weits geht
Ich hab nicht weiter durchgemessen, normal können beide Werte nicht stimmen. Mit 1.21v (0.98v) wäre das System niemals bei 3600Mhz stabil und bei 1.9v würde mir der Kühler wegschmilzen.
Ich hab heute Nacht mal 3400Mhz 1.328v primen lassen, das rennt nun schon 7 Stunden ohne Problem bei 52°c laut Coretemp ich glaub das werden meine 24/7 Einstellungen. Weil 0.1v mehr nur für 200Mhz finde ich nicht so prall.
das is echt der Hammer wie durstig die Dinger werden, gell?
3GHz mit 1,288 V
und 3,2GHz vsl. mit 1,38X V
mein sys 24/7
baka / C2D 6300 Allendale @3203 MHz / V stock 1,325V (real 1,312V)/ FSB 457 / 2x1024MB Cellschock PC6400 CL 4-4-3-9 @2,2V / Lukü Freezer 7 / Biostar P965 Deluxe (Bios 808)
Bei mir liegt es aber an der Temperatur. Weil gestern liefen die 3700Mhz 1.52v nicht, lag daran das ich 67°c hatte. Vor 2 Tagen lief es, da war mein Zimmer aber auch noch recht kalt weil ich nicht zuhause war. Sprich die Temperaturen lagen bei 63°c. Wenn ich nun überlege, falls ich die CPU poliere und dann im idealfall 12°c weniger habe, könnte es mit den 3400Mhz 1.3v klappen, vielleicht sogar 3600Mhz 1.35v :love:
So, eben mehrere 6600 L631A812 reinbekommen, gehn die gut?
mein sys 24/7
Ich gehe mal nicht davon aus, dass dein Post für einen Listeneintrag war ;)
Wenn du ein Ergebnis eintragen lassen möchtest muss Orthos auf Prio 10 laufen und desweiteren der Taskmanager auf dem Screen sein. Schau am besten mal in den 1. Post, dort findest du ein entsprechendes Beispiel :)
