Offizieller Core2 Duo-Overclockingthread + OC-Liste *Bitte vorher Post 1 lesen!* (8)
Was willste denn nehmen, boxed oder tray?
Bin auch schon am überlegen ob ich neue kaufe, aber nur 2 ;-)
Boxed: NordPC
Tray: Compuland / Vibu
hab eben meinen neuen E6400er von der Post geholt, ist ein L629A. Mal gucken was mit dem so geht....
naja muss erstmal gucken wie weit ich mit den FSB komme. Bisher war bei 480Mhz Schluss, hoffe das lag an der anderen CPU...
"normal" schon.... deswegen hab ich mir das ja auch gekauft, ist mittlerweile schon das 3 Board -> das 1. schaffte max. FSB 395Mhz, das 2. ist einfach so abgeraucht und jetzt das...
mal ne frage nebenbei... muss ich unbedingt prime 24.11 nehmen, oder geht auch 24.14? :-/
Hab den E6600ES gerade seit 20min bei 3.6GHz 1.312V am laufen und hab eigentlich keine Lust für die Liste extra nochmal Prime anzuschmeißen :d
Gut, hab ich eh am laufen =)
Aber so langsam macht mir die CPU Angst...bei webwilli lief die bei 1.35v 3.6Ghz mit Wakü o_O
hatte/hab alle durch, auch die Betas. Hatte vorher ein Gigabyte DS4 und konnte da 465Mhz fahren. Bin dann auf das erste Asus gewechselt und dann das :rolleyes:
Hm, ich denke eher nicht da ich das Board doch noch etwas benutzen möchte;) ich drücke dir aber die daumen das du mal ein besseres erwischt.
schön das er bei Dir auch gut läuft :d:d:d 1,312 real oder im Bios?
Teste gerade meinen neuen 6600:
L630A937
der den ich davor hatte war ein
L629A936
also fast gleich.
Sämtliche andere Daten sind auch gleich auf der Box. Nur CoreTemp liest eine andere VID aus.
Sagt die VID auch was über das OC Potenzial aus? :) Habe irgendwas mi 1,325 V :)
Hi
@webwilli
Mal sehen was der maximal an Takt schafft. Was liest den CoreTemp für eine VID aus? Wo gekauft?
Gruß Hugo
Hallo
Wollte Jetzt auch auf C2D umsteigen und habe dabei an den E6300 gedacht. Wie hoch iss der durchschnittlich zu takten? Ziel wären so 3200Mhz und damit 460Mhz FSB. Welches Board wäre da zu empfehlen? Hab gehört das das Asus P5B Deluxe das schaffen sollte. Gibts da auch noch billigere Alternativen? Und ist so viel FSB auf Dauer schädlich?
1,325 V hatte der vorherige auch.
Hi
@webwilli
Gruß Hugo
CoreTemp sagt 1,225 V
Im Moment primelt er mit 3600 MHz und 1,34 Volt (laut Everest). Nicht gut, aber mal sehen was draus wird. Die AutoVcore beträgt nur 1,22 Volt.
Hi
Meiner braucht für 3,6GHz schon 1,42V (laut CPU-z). Da geht noch was. :bigok:
Wo gekauft?
Gruß Hugo
mein neuer 6400 L629A braucht für 3,6Ghz schon 0,04V mehr als der Andere, also geht der morgen gleich in den MP....
Also Stepping sagt wirklich nicht viel über die CPU aus :hmm:
Mal aus reinem Interesse.. ist hier jm. der auch Probs mit hohen FSB hat? Ich kenne bisher nur EINEN, der ebenfalls ein Prob mit einem FSB ab 380 aufwärts hat..die CPU braucht dann deutlich mehr Saft.. kann davon noch wer berichten?
