Offizieller PhenomII Deneb/Heka, C2/C3 OC-Thread & OC-Liste + 720&550BE@X4 (2)
4,5GHz stable auf einem AMD sind Geschichte .....
Win 7 x64 ->>>>>> 60 GFlops :d :)
monteboy|965|4500MHz|1.6|18|250|<0°C|KoKü|3250|1.33V|2000|Asus M4A79T|2205|Win 7 x64|0942|
@ Techtrancer
Bitte Grafik verkleinern, sonst verschwindet der Post auf die Müllhalde ;)
@ monteboy
Klasse ! Sehr schön.
ich will auch
2x2GB DDR3 @1600mhz @ 11-11-11-29 CR1 in super pi 32m
wie kann ich machen das mein prozzi und ram voll ausgelastet werden? weil selbst beim super pi war die cpu zu 30% und der ram zu 49% ausgelastet
Hier jetzt mal ein Zwischenstand mit Grob - Einstellungen. Nun kommt noch die Feinabstimmung.
Für die Feinabstimmung brauch ich mal eure Hilfe.
Momentan sieht's so aus: (NICHT für die Liste!!)
bytefuzzy/965C3/3926MHz/1,41V/19,5/201/56°C|LuKü/2013/1,21/2000/GA-MA790FXT - UD5P/F7/W7 x64/0942GPAW/
An welchen Einstellungen im BIOS kann/muss ich WAS ändern um das Ganze auch längerfristig stabil zu bekommen?
Den screen habe ich nach einer halben Stunde Prime - Laufzeit erstellt. Nach etwa eindreiviertel Stunde erfolgte Neustart.
fuzzy
@hugoLOST
@Cartago2202
Euer Tipp ist ja gut und schön, aber AMD gibt 1,40V als obere Grenze vor.
Lt. Spezifik. 0,825 - 1,40V
Was kann ich max. überschreiten?
fuzzy
+0,1V sind kein Problem, so lange die Temperaturen stimmen.
Meine Temps sind trotz only cpu-kühlung@Mora nicht wirklich gut :shake:
3.7GHz@StockVoltage - mit prime komm ich schon auf 53C° Core-Temp / 50C° CPU-Temp
Wenn ich die Temps von manchen Luftkühlungen sehe frage ich mich schon teilweise...
Vll doch noch ein bissl mehr anpreßdruck :fresse:
arg arg!
na ich bin derzeit mit nem 550BE und nem trippel radi und silent lüfter unterwegs und hab weit niedrigere temps....aber ist ja auch ein X2
mein 920er wurde aber unterm mora bei 1,6V und 3,7 ghz auch "nur" 44°C http://img4.abload.de/img/3700fertig4zdy.jpg
liegt dein kühler ev nicht ordentlich auf? denn dein kühler ist ja normal ne spur besser als meiner!
oder hast ev im moment irgend ne billig WLP die bei irgend nem kühler dabei war? denn dass sind manchesmal ärgere isolatoren......hatte da schon welche die fast 10°C unetrschied zu ner hochwertigen hatten!
Schön Monte aber ich hoffe du wirst nicht in die Liste mit aufgenommen. Denn das entspricht ja nicht der Vorgabe. ;)
Ist das normal das C&Q nicht mehr funktioniert, wenn ich mehr als nen 18er multi habe? das nervt nen bissl.
Quatsch....
mein C&Q funzt noch bei einem multi von 16,5x220 obs dann aber noch ab nem multi von 18 noch geht, k.a. aber 17 ginge bei mir auch noch....17,5 auch...aber höher bin ich nie gegangen, da dann ende für mich bzw die cpu war.
Du meinst weil der Taskmanager fehlt.
Kein Problem ich kanns auch gerne nochmal machen.
75 Durchläufe sind anscheinend zu wenig für die Performance :d
Meine das die 75 Durchläufe für LinX früher gefordert waren.
Erhöhe das mal auf 100 Durchläufe dann sollten auch die 1:30 Stunden drinn sein.
:wink:
Ich habe gestern mal den C2 mit den max. settings vom C3 laufen lassen mit Prime.
Prime lief keine sek. da gab es schon ein reboot, auch 3,9GHz waren mit den C3 Spannungen nicht drin.
Odi waN , so ok ?
monteboy|965|4500MHz|1.61|18|250|<0°C|KoKü|3250|1.3 3V|2000|Asus M4A79T|2205|Win 7 x64|0942|
also mich regen so langsam die stromschwankungen mit dem board auf, mit 1,45V und nem 19x multi hab ich solche schwankungen von 3812 auf 3794mhz mit mehr V hab ich diese schwankungen nicht. absolut nerfig das ganze
@Chubaka
Meine Werte nach 2 Std. Prime,
AMD PhenomII/Deneb965BE/C3
Kühler Noctua NH-U12P
bytefuzzy|965C3|3939MHz|1,455V|19,5|202|56°C/LuKü|2020|1,21|2020|GA-MA790FXT-UD5P|F7|W7 x64|0942GPAW|
screen
LG
fuzzy
/Vorläufiges Ergebnis. Andere WLP ist bestellt, nach Erhalt mache ich den Test erneut.
Odi waN , so ok ?
Das war doch nicht böse gemeint. :d Ein Update im Post 2 wäre aber trotzdem mal fällig.
Bei mir funktioniert C&Q bei 18.5x schon nicht mehr, bei 18 alles kein Problem. Diese Schwankungen habe ich aber auch, eingestellt ist 1.52 und bei Volllast dann 1.55 und 3800 mhz ansonsten nurn 3798 oder sowas. Läuft trotzdem alles recht stabil und wenn ich mehr Rechenpower brauche, schalte ich Kern 4 dazu. ;)
-Update-
@monteboy: Brauche noch die vier Buchstaben nach den Ziffern (GPAW,CPMW)????
monteboy und bytefuzzy sind eingetragen. Wobei mir die 3939MHz@1,455V. von bytefuzzy Persönlich am besten gefallen. Möchte mehr von solchen Ergbnissen sehen :d
Ist gemacht, wollte nur ein paar Tage warten, wichtiger war es mir den ersten Post zu überarbeiten und Grundlagen/Basics mit aufzunehmen ;-)
Ich habe das WE nochmal versucht den IMC vom C3 zu testen:
Bei 860 CL6 war Schluss im 32M... hingegen der 955C2 bei 940 Cl6 noch lief... kann nun sein, dass der C2 einen besonders guten IMC hatte, aber ich hätte mir fast noch ein wenig mehr gewünscht. Mehr als 960 gehen ja eh nicht, aber über die 940-950 hätte ich mich schon wieder gefreut. Vielleicht geht ja dann nochmal was unter Kälte... wenn ich mir die ganzen LN2 Ergebnisse anschaue, die so nach und nach veröffentlicht werden, werde ich schon wieder ganz unruhig... 6600MHz Pic und 6540 CPUz stable vom 955BE gilt es zu schlagen!!!
We will see :wink:
-Update-
Jetzt muss ich doch glatt den Evap wieder abbauen .... nur wegen dem Stepping :)
---------- Beitrag hinzugefügt um 17:08 ---------- Vorheriger Beitrag war um 17:01 ----------
We will see :wink:
IMC mässig hat sich nicht viel getan. Der C3 geht von der Core Frequenz ein deutliches Stück nach vorne , NB-Frequenz würde ich sagen änlich wie C2 und latenzen Mässig genau so.
Denke das dein C2 IMC Mässig schon ein besonderes Exemplar gewesen ist.
6600MHz CPU-Z sollte denke ich mit dem C3 kein grosses Problem sein eher spi1m bei dieser Frequenz :)
Mal sehen eventuell am Freitag ne session .... dann Wissen wir mehr !
@Chubaka
-Update-
Meine Werte nach 2 Std. Prime, torture test/In-place FFTs
AMD PhenomII / Deneb 965BE/C3
Kühler Noctua NH-U12P mit 2 Noctua NF-P12 Lüftern
bytefuzzy|965C3|4027MHz|1,505V|20|201|59°C/LuKü|2013|1,21|2013|GA-MA790FXT-UD5P|F7|Win7 x64|0942GPAW|
screen
Das ist nun mein Ergebnis für die Liste. Mehr ist bei mir mit LuKü wohl nicht mehr drin. :)
Knapp 4 GHz ist zwar auch ganz schön, aber 4 GHz oder knapp drüber wäre auch nicht schlecht. Ich arbeite dran. ;)
oki doki
fuzzy
@Chubaka
Warum nicht? Reichen 2 Std. nicht?
Ach Gott, habe gerade erst gesehen dass Voraussetzung 2 Std. und 30 Min. sind.
Na, egal. Ich bin eh noch am experimentieren so dass sicher noch ein aktuelleres Ergebnis mit entspr. screen kommen wird.
fuzzy
@Chubaka
Um die Stabilität zu prüfen sicherlich nicht. Dafür reichen aber auch 2,5h nicht.
Ich hatte bei mir noch Fehler und Reboots nachdem Prime 6h ohne Probleme gelaufen ist.
Um einigermaßen sicherzugehen (z.B. für distributed computing) sind 10-12h schon angebrcht und selbst das bringt keine komplette Gewissheit.
