dafür haben wir ein Quad ,bitte keine birnen mit äpfel vergleichen,mein 965 macht mit stock vcore 3870mhz
nene, da brauchste schon 1,375V
selbst @ stock spuckt Memtest86+ fehler aus....doof
war auch nur übern Kamm gekehrt
(ohne OC!)bei mir ist standart cpu/nb 1,1V im bios und durch erhöhung von 300mv hab ich halt angst das mir irgendwas abraucht ^^
denkst du das 2,8ghz nb takt mit 1,4Vnb/cpu vid den rechner nix ausmacht ??
Mein 940er hat die 3.7GHz mit 1.36V (vid 1.35V) unter wakü gemacht, da wird doch ein 945er die 3.6GHz mit Standardspannung packen können![]()
nö, mit entsprechendem Mb tut es das nicht. Da kann man dann bis 18,5er Multi takten, erst darüber geht dann C&Q nimmer. Musste dann nur C&Q im Bios auf enabled stellen, schon ging das.
default sollten ja normal 1.175V sein soweit ich weiss
und das reicht mir und meinen Board auch
Hab auch gelesen, dass der HT-Link Probleme macht, sobald der übertaktet wird. Hab das so eingestellt, das der HT bei 2000 bleibt und bis jetzt scheint´s zu funzen. Drückt mir die Daumen^^wie viel spannung du bei der NB anlegen musst bzw kannst ohne, dass es zu warm wird, ist extrem von der V-DIMM abhängig
je weniger V-DIMM, desto kühler bleibt die CPU
je weniger V-DIMM, desto weniger V-CORE braucht die CPU
je weniger V-DIMM, desto weniger CPU-NB braucht die CPU
Hi!
Habe das Msi 790fx Gd70 mit Phenom II x 4 945 (C3 Stepping).
Ich habe 8 GB Geil 1333 CL7 Ram die auch direkt richtig erkannt wurden vom Board![]()
Alles auf "Standard" und "auto" läuft prima -8GB Ram läuft wie vom Hersteller vorgesehen mit 1333MHZ und 7-7-7-24 1T bei 1,5 Volt.
Habe jetzt stabil übertaktet auf 3,6 GHZ (240 Ref, HT Takt 2400 MHZ) - alles auf "Auto" ausser CPU VDD muss ich 1,325V (auch von AUTO gewählt) und HT Link VDD 1,24 V geben.
ABER die 8GB 1333er RAM laufen durch RAM Teiler 1:2 nur mit 960 MHZ (Original 7-7-7-24 1T 1,5V)- wenn ich auf 1:2,66(1280 MHZ) gehe hängt der Rechner schon beim Starten ohne POST und resetet sich ständig.
Wo setze ich da am besten an ?
DANKE!
A.
Naja, nix ausmachen ist relativ!
Solange deine Temp unter Last nicht zu hoch ist, hast höchstens ein etwas schnelleren verschleiß!
Hab mich da übrigens vertan, hab doch die CPU-NB Voltage erhöht von 1,325V auf 1,4V.
Mein MB zeigt im Bios erst ab 1,5V rote Werte an -> maybe not stable!
Die Spannungwandler sollten für Dauerlast auf jedenfall aktiv gekühlt werden!
Da liegen dann mal locker 60-70°C an!
ja ich ken des *gwas ist sinnvoller? die 3,75Ghz und den Ram dann mit 1333Mhz laufen lassen oder 3,6Ghz und den Ram dafür mit 1600Mhz laufen lassen. Was meint ihr?
