sollte auf jeden mehr als 3 ghz packen dein phenom![]()
Über 50°C mit Luft sind schon meiner Meinung nach zuviel des Guten. Ich würde für dauerhaftes OC zwischen 40 und 45°C pendeln lassen. Spannung darf dann aber auch nicht all zu viel angehoben werden.
so wenn mein 965er BE heute noch kommt gibts nen neuen Eintrag in der OC Liste...
4Ghz sollten realistisch sein, oder?
965er BE gekühlt mit noctua nh-d14
auf einem 790GX Chipsatz![]()
so PCI-E Takt auf 105mhz angehoben, gleiches bild, also gar keins...Monitor springt nicht an :-( das echt doof, mit den 3,4ghz hätte ich auch beim alten 940er bleiben können :-(
man o man, da baut man mal für nen kumpel nen pc zusammen und dann rennt die cpu wie sau. hab hier nen phenom II x4 955 BE und der läuft gerade mit multi 20 bei 4 ghz @ standard spannung, also 1,4 v, bei gemütlichen 50 grad. mal gucken wo schluss ist, da geht bestimmt noch was nach oben...
