[Part 1] Intel Core 2 Duo E6X50 G0-Stepping ***Overclockingthread + OC-Liste***
@M8yPhil
jep das ist mir auch schon aufgefallen das teil ist einfach nur kalt max lauwarm. ich glaube das es entwerder einfach an der bauweise sprich den vielen dünne lamellen liegt, und der hotspot also die hauptwärme sich im inneren bereich des infinity befindet oder so.
Wenn man unten diesen kleinen zusatz kühler wo man auch das halte system reinsteckt anfässt merkt man das er bei mir schon ziehmlich warm bis heiss ist.
Entweder das teil is einfach doch nicht so gut wie überall geschrieben oder da stimmt was nicht vonwegen produktions fehler oder transportschaden , bei mir sind auch ein paar lamellen vom kühler locker also die schweisnaht( verschweisung) muss gebrochen sein , ist aber nur an 2-3 lammellen so direkt durch wackeln festzustellen , deswegen hab ich mir jetzt auch keine gedanken mehr dazu gemacht.
Die temps hingegen sind denke ich , ich komme von einem alten sockel a 2500barton amd system , im grünen bereich mit max 50grad in everest und et5.
Hinzugefügter Post:
@Carnal
was soll ich da sagen , nach momentanem setup brauche ich für 3600mhz 1,42vore mit lukü und habe 49grad nach 20min prime
Fix/Foxi/Lupo
So ... nun mal als "Bundle" :xmas: :
Fix: skaliert etwas schlecht nach oben, dafür aber um die 1,3V ganz ok
3791MHz/Pete_X/E6750/Stepping B G0/Batch L719B005/1.344V/FSB 474 /2x1024 Mushkin 9965623 :1/4-4-4-12 @2.1V/GB P35 DQ6/WaKü/B
Foxi: skaliert um die 1,4 ganz nett
3872MHz/Pete_X/E6750/Stepping B G0/Batch L719B005/1.408V/FSB 484/2x1024 Mushkin 9965623 :1/4-4-4-12 @2.1V/GB P35 DQ6/WaKü/B
Lupo: genau wie Foxi, fühlt sich um die 1,4V am wohlsten ...
3872MHz/Pete_X/E6750/Stepping B G0/Batch L719B005/1.424V/FSB 484/2x1024 Mushkin 9965623 :1/4-4-4-12 @2.1V/GB P35 DQ6/WaKü/B
Das waren bis auf weiteres erstmal die letzten Duals, mein X3230 meckert schon die ganze Zeit :bigok:
3600MHz/Dark Ice/E6750/Batch L719B005/1.312V/FSB 450/Gigabyte P35-DQ6/LuKü/boxed
3704MHz/Dark Ice/E6750/Batch L719B005/1.360V/FSB 463/Gigabyte P35-DQ6/LuKü/boxed
3800MHz/Dark Ice/E6750/Batch L719B005/1.408V/FSB 475/Gigabyte P35-DQ6/LuKü/boxed
3904MHz/Dark Ice/E6750/Batch L719B005/1.470V/FSB 488/Gigabyte P35-DQ6/LuKü/boxed
:love: :hail: !!! GEIL !!! :hail: :love:
und bei mir gibts hoffentlich auch bald noch nen weiteren Primescreen. Ich hab zwar nicht mehr Mhz hinbekommen, dafür wohl aber nen deutlich höheren FSB.
Statt 434x9=3906 prime ich gerade bei 488x8=3904. 1:1 zum RAM versteht sich. Und mit dem 1066er Strap :bigok: (beides bei 1,45vcore und lukü ;))
Mehr volt auf dem Board machen sich also doch bemerkbar... :fresse:
ach und leute bitte nutzt www.abload.de und nicht imageshack. die sind dauernd SAU LAHM
1. Ergebnis der Testsession am Samstag
Hiho.
Hier mal das Ergebis meines E6850 aus der "16er" Testsession am Samstag. :bigok:
E6850 Tray, gekühlt mit Scythe Infinity 2x 120er Lüfter, geschlossenes Gehäuse und Raumteperatur 24°
Wie man an der CPU-Temperatur sieht ist der Scythe Inifinity trotz seiner Größe wohl doch nicht so der Bringer. :(
3807MHz/B30w0LF/E6850/Batch L719A741/1.368V/FSB 423/Asus P5B Deluxe/Luft/tray
Nein, leider nicht, die Passt nicht in mein Billig MS-Tech Gehäuse, aber das neue Lian Li PC7-Special kommt morgen, dann schaun wir mal. ;)
Im Zweifelsfall zu eBay, aber probier es erst mal mit dem aktuellen Neupreis
Der MDT Ram hat es tatsächlich gepackt, ich konnte es selbst nicht glauben:
Leider nicht primestable, aber eindrucksvoll genug, was in den Value Chips aus Deutscheland steckt:eek:
w000000t w00000t er rennt auch mit 488 FSB
Ich glaub, ich brauch doch kein P35 Board. Ziel erreicht. Sogar drüber. Wollte ja nur 3800 haben :fresse:
3904MHz/TM30/E6850/Batch L722A186/1.45V/FSB 488/Abit Quad GT/Lukü/boxed
naaaa soll ich mich mal an die 4Ghz prime wagen? :fresse:
Mit Lukü wohlgemerkt...
Hiho.
:bigok:
woran lag es denn? Hast Du Boardspannungen erhöht? Oder?
Klar die 4 GHz testen. :teufel:
Habe eben auch einen 6850er bestellt. ;)
ja ich hab die Boardspannugen erhöht. Die MCH bekommt jetzt das maximum von 1,7v ab :fresse:
@TM30
Wie schafft Du es die CPU mitm Infinity unter 60° zuhalten bei der Vcore? o_O
momentan ein offener Aufbau und 2 Lüfter am Infinity. Mit nur dem Standardlüfter gehts auf 61°C rauf. (laut yGuru. Mit Coretemp ists noch weniger, siehe screen)
Und da das Board bzw. der Infinity wagerecht liegen, sind die Temps auf grund des guten Anpressdrucks wohl so gut.
Ich hoffe, dass ich die CPU auch im Gehäuse stabil so am laufen halten kann...
Aber ich glaube nicht, dass diese Werte stimmen. Das müsste um einiges höher sein denk ich.
Ja. Wie auf meinem Screenshot zu sehen ist, zeigt CoreTemp im Vergleich zum Asus Probe 2 auch einen viel niedrigeren Wert an. Ich schätze das man zu den CoreTemp Werten noch gut 12-15° zu rechnen muss.
Die Temps sind schon echt extremst gut,aber ich setze gleich noch einen drauf. Hab hoffentlich die 3,9Ghz nun auch im Griff , läuft seit 1h:10min mit 1,47V im geschlossenen Aufbau. CoreTemp zeigt mir bis 56Grad an,hiesse dann real ca. 72-75Grad im geschlossenen Aufbau,aber mit offener Casewand.Bin mal gespannt,ob der die 2omin noch durchhält. Kühler ist immernoch mein Thermalright Extreme 120 Ultra mit einem Revoltec 120 (1300Rpm).
Oh man....wenn ich das hier so lese.
Mein E6750 liget seit Freitag zuhause und ich bin noch bis nächsten Freitag weg.....
So 2h sind rum, das reicht erstmal. Ich zock jetzt und gucke ob es auch game-Stable ist :fresse:
Nicht das mein Liberty500 durch die 8800Ultra OC in die Knie kommt ;)
Geht nicht mal mit Wasser:shake: Hab ja exakt dieselbe Batch, skaliert einfach ab 3,8ghz nicht sehr gut, die pack ich @ 1,41v.
3,8ghz ist auch verdammt gut. also sch... auf die 100mhz.
