was sagt denn das bios?kann man sich beim oc den mainboardsensor zerschießen?
gruß klasse
gruß klasse
erst zeigte mir der mainboardsensor 40° mainboardtemp. dann eine weile 123° und nun ist der sensor aus everest und asus probe verschwunden.![]()
gruß klasse
*lach* stimmt ja... sorry.. war wohl nur die vorfreude....
Prime läuft aber noch...![]()
was sagt denn das bios?![]()
hehe is ja klasse, das Gleiche hatte ich auch. Momentan gehts allerdings wieder. Sehr merkwürdig.
4050 sind kein pappenstiel. einfach einstellen ist da nicht.so jungens ich habe den lang ersehnten e6850 eingebaut gleich 9x450 eingestellt 1,55vcore im bios und was passiert. bluescreen ich könnte ja durch drehen. hat einer eine erklärung? das ganze läuft unter vista auf einem p5b deluxe mit 2gb crucial d9gmh. ich hoffe um rasche hilfe.
...man muß dazu sagen das die cpu prestested auf 3800@1,44vcore@boxed kühler ist.
>>EDIT<<und die 8k und 10k hat er auch geschafft... ist jetzt bei 12k...
Öhm, mache mal bitte die Prime Einstellungen so wie es auf der 1. Seite dieses Threads geschrieben wurde, denn nach den 10K kommen die 896K dann.![]()
also das könnte nicht einfach werden, meiner geht die 3800 mit 1,31V lastman muß dazu sagen das die cpu prestested auf 3800@1,44vcore@boxed kühler ist.
die 4050 sind aber mein ziel. wenn das nicht klappt wird das ding auf den freien markt geworfen
Das bezweifle ich aber sehr, denn es gehört schon einiges dazu diesen Wert zu erreichen. Eine Einstellung falsch und nichts wird es damit und es geht auch nur dann wenn du Glück hattest solch eine CPU überhaupt zu erwischen. Denke nicht das alle die 4 Ghz mitmachen und für einen Langzeitbetrieb ist dieser Wert ein Wunschdenken.jetzt mit den g0 stepping ist es eben möglich für jedermann die 4ghz zu knacken und das ist mein ziel
Manche 6850er verhalten sich aber auch "merkwürdig", hab hier einen der 9x445 nicht mitmacht, selbe Settings und 8x500 laufen aber... naja mal weiter Testen ...
Habe nun die Zeit gefunden, den Prime-Test für die Liste nachzuholen.
Hoffe der Screen ist tauglich. Über 3 Std. stable und läuft noch...
3720MHz/1.39V/E6750/Batch L723A077/FSB 465/LuKü/Gigabyte 965P-DS4/nelly/T
Mehr geht nicht. Die 3800 schafft er auch mit 1.48v nicht länger wie ne 1/2 Std.
Scheint dort die FSB-Wall zu zuschlagen, den mit niedrigeren Multi komme ich auch nicht weiter als 485.
Hallo Leute,
hab ein kleines Anliegen und hoffe das ihr mir helfen könnt:
Also mein System ist folgendes:
ASUS P5K Deluxe
Intel Core2Dou 6850 Batch L719B018
2x G-SKILL 2GB KIT PC800 also die F2-6400PHU1-2GBHZ (Gesamt 4GB)
Gekühlt vom Scyte Infinity oder wie sich der schreibt
Enermax EG565AX Netzteil
Eine PNY 8800GTS Grafikkarte
OS WINDOWS VISTA Business 64bit
Nun zum Problem:
ich hatte mir erhoft das ich mit dieser Kombi meine 3,6GHz fahren kann da ja recht viele hier mit 3,8 oder gar 4GHz fahren leider will das mir nicht gelingen.
Hab die VCORE schon auf 1,46 oder ähnlich gehabt so das er im Everest bei Last 1,4V anzeigt aber leider stürzt das Ding nach einer Weile PRIME Rechnen meistens so ne Stunde manchmal ist es auch mehr. Der Absturz ist eben das er Einfriert oder einen Blauen Bildschirm bringt mit Speicher Dump.
Was muss man denn noch alles einstellen damit ich ne Chance habe auf die 3,6GHz weil die hättte ich schon gerne, meine 6600 war schon so ne Gurke bitte nicht schon wieder.
Ach ja die Speicherspannung hatte ich auch schon auf 2,2 eingestellt. Die Timings so wie der Hersteller sie hergibt, also 4-4-4-12 bei pc 800!
Gruß und Danke fürs Mitdenken
Hell
