[Part 3] Intel Core 2 Duo E6X50 G0-Stepping ***Overclockingthread + OC-Liste***
babbl babbl
ja ich dacht mir halt ich poste mal mein ergebnis..evlt kann ich ja weiter helfen bei einigen angaben....
aber wenns nicht erwünscht is dann verschlucke ich mein wissen eben ^^
hä? du hast geschrieben das du "leider keinen G0" besitzt, es gibt die E6X70er CPUs aber nur mit diesem Stepping und das wollten wir dir mitteilen, SRY ! ;)
zu spät...hab mich schon verschluckt...wie heiss ich? hahah ;-)
ne quatsch
ALSO bei mir steht im cpu-z das ich ein B stepping habe??
also ich denke das er die 4 GHz auf jeden Fall packt.
Ich teste weiter.
Wenn er 3 Stunden stabil läuft kommen die 3900 MHz und dann hoffentlich die 4000 Mhz.
du hast ja auch nen E6700 und keinen 6750er.
Dann kommt es auch mit dem B2 Stepping hin.
Edit*
Ach ich depp, lade Dir mal die neueste CPU-Z Version runter, dann erkennt er auch die CPU korrekt.
Bei nem 8er Multi ist es definitiv kein E6700er.
ja logo ;-) yeaa
was mich wirklcih positiv überrascht is das ich den fsb erst mir sedhr großer vorsicht angehoben hab (kp obs funktioniert)... und es hat geklappt!
dann aber bin ich mutiger geworden! und siehe da...egal was ich einstell...er läuft IMMER stabi! bis jetzt! mal sehen wie weit ich hoch komm!
Hallo liebe Forum Community,
denkt ihr das ich den Intel® Core 2 Duo E6850 mit dem GigaByte P35-DQ6 und dem Scythe Mugen SCINF-1000 so auf 2x 3.6 GHz - 2x 4 GHz übertaktet bekomme?
Recht herzlichen danke schon mal im voraus.
Mit freundlichen grüßen,
bla21
Motherboard: GigaByte P35-DQ6 @ ( Intel® P35 Chipsatze )
CPU: Intel® Core 2 Duo E6850 @ ( 2x 3,8 - 4 GHZ @ 1,425 - 1,5V & 4 MB Levelcache 2 )
CPU-Kühler: Scythe Mugen SCINF-1000
RAM: 2x Crucial DIMM 2GB DDR2-800 Kit @ ( 1000MHz 5-5-5-15 @ 2.02V - 2.2V )
Graka: Geforce XFX GF8800GTS 640 MB @ 320 Bit ( 500 MHz & 1600 MHz )
Netzteil: Enermax Infiniti 650W
Gehäuse: Chieftec DX-01BD-U-OP - schwarz - Be Quiet gedämmt
Gehäuselüfter: 2x 92mm Lüfter, 2x 80mm Lüfter, 1x 120mm Lüfter
also 3.6Ghz sind mit jedem 6850 drin würd ich mal sagen. 3.8Ghz eigentlich auch.
Bei 4Ghz brauchts schon ein bissel Glück, da da die Luftkühlung an ihre Grenzen kommt, wenn die CPU bis zu 1.5v dafür haben möchte...
Ist auf jeden Fall ne gute Kombi, die du dir da rausgesucht hast. Auch wenn ein DS4 schon reichen würde. Dann lieber beim RAM etwas besseren nehmen, z.B. Crucial Ballistix mit garantierten Micron D9GMH Chips...
Netzteil reicht auch ein 500W Liberty...
Danke für eure schnellen Antworten und Meinungen. Also mir würden 2x 3,8 GHz mit LüKü. reichen. Das reicht schon finde ich. Sollte ich lieber diesen RAM nehmen wegen dem Micron D9GMH Chip? CellShock PC6400 2048MB 4-4-4-12 & CellShock PC8000 2048MB 4-4-4-12 http://www.pcmasters.de/forum/speicher/8527-cellshock-pc6400-pc8000-sammelthread-oc-liste.html.
@ Kristijan deine Einstellungen sind sehr gut. Welche Kühlung benutzt du?
Die 2x 3.7 GHz sind auch schon mehr alles gut.
bla21
@bla21
Joa, vll geht noch mehr. Lasse jetzt die 3750mhz @ 1,33Vcore laufen, bezweifle aber, dass dies Primestable ist.
Ich würde dir die Cellshock PC6400 CL4 empfehlen. Die PC8000er sind nur Geldverschwendung meiner Meinung nach.
Ich werd mir höchstwarscheinlich die Curcial Ballistix Tracer holen, die sind hübsch und net übel.
MfG
@ Kristijan welche Kühlung benutzt du denn? Sind RAMs noch besser? 2x1024MB CellShock DDR2 800MHz PC2-6400 CL4 V2 - Elpida und das MB reicht auch Gigabyte GA-N650SLI-DS4 S775 NF650I-SLI?
@bla21
Sorry, total Vergessen - kühle natürlich mit Wasser :d
3750mhz @ 1,33Vcore gaben nach 18min 1 Fehler :(
Naja, ich denke allgemein CellShock ist nicht übel. Was willst du denn ungefähr erreichen mit deinen Rams ? Also Takt + Timings ?
@ Kristijan kein problem. Ich wollte versuchen die CellShock PC6400 2048MB so auf 1000MHz @ 4-4-4-12 zubekommen, aber mal gucken wie das mit dem Timings und dem Volt ist. Ich denk mal 1000MHz @ 5-5-5-15 da ich auch 4 GB verbauen will. Also 2x CellShock PC6400 2048MB Kit im Dual Channel.
Meins du denn das ich den Intel® Core 2 Duo E6850 mit dem Gigabyte GA-N650SLI-DS4 und dem Scythe Mugen SCINF-1000 so auf 2x 3.6 GHz - 2x 3,8 GHz übertaktet bekomme? Mit diesem Gehäuse Chieftec DX-01BD-U-OP - schwarz - Be Quiet gedämmt und diesen Gehäuselüftern 2x 80mm Lüfter, 2x 92mm Lüfter, 1x 120mm Lüfter? Wird die Temp. dann auch ok bleiben oder wird sie dann schon zu warm?
bla21
Musst dich nicht immer bedanken :p Ist doch normal, dass man dir in einem Forum hilft :d
also, 1000mhz @ 4-4-4-12, wird meiner Meinung nach nicht einfach mit den "neuen" Cellshocks, da diese nicht mehr - wie früher - die alten und guten Chips verbauen.
Ich würde dann lieber gleich zum 2x 2GB raten, anstatt 4x 1GB.
Könnte dir diese hier empfehlen : http://geizhals.at/deutschland/a286178.html
Sind zwar keine 1000mhz @ 4-4-4-12, aber mit bisschen glück ist da was zu machen ;)
Das du die 3600mhz - 3800mhz mit Lukü erreichen könntest ist halt immer eine Frage der CPU. Wenn du Pech hast, krigst du nichteinmal 3600mhz hin. Würde daher lieber zu Pretested raten, sind auch nicht mehr vieel teurer als nonPretested. Hatte hier für 200€ nen e6850 @ 3800mhz 1,392Vcore verkauft.
Ok danke :d.
Aber was hat es mit Pretested und nonPretested auf sich? Ich werde mal gucken ob ich den E6850 auf die 2x 3,6 GHz - 2x 3,8 GHz mit LüKü. bekomme und ich schau mal nach 2x 2GB Kits im Dual Channel.
bla21
