Gut das wir nicht gewettet habenIch kann wetten, dass es was hilft![]()
@Ralf
Tus lieber nicht. Wirst es umso mehr bereuen.
Hast du mal versucht die 3600mhz @ 1,26Vcore PrimeStable hinzubekommen ? Sollte ja klappen, weil der Verkäufer es ja mit Lukü gepackt hat. Dann musst du - mit Wakü - den Wert locker packen.
3700mhz @ 1,32Vcore laufen bereits 34min
MfG
@Ralf_1
mal im Ernst
Du bist bessen!
Denk da mal darüber nach, es muß auch mal Schluß sein.
Immo reichen 3GHz Core Duo für alles was Du brauchst.
Möchtest Du viel umwandeln ist 3,6GHz auch noch genehm.
Mein Tipp:
Einmal den PC auseinander bauen, wieder zusammen, defragmentieren und alles neu installieren.
Da haste erstmal zu tun und das ist niucht weniger sinnvoll *g*
Tauschen![]()
die einzige. erkl. ist zu hoher anpressdruck, so das sich die trägerplantine des kerns
nach unten ausdehnt um der kraft des HS nachzugeben.
dabei löst sich die verklebung (via WLP) von dem HS,
was wohl bei mir geschehen ist.
bei verlöteten CPU ala e6xxx wir das ähnlich sein da das lot
mit DER DIE natürlich keine feste verbindung eingehen kann/wird.
einmal gelöst und man wird nie wieder gute temps
mit dieser cpu haben, so wie es bei mir der fall war.
Ralf_1 schrieb:Gegenüber dem E6600 ist mein E6850 ein Heizgerät!
@hypuh: Dein zu verkaufender bleibt ja wunderbar kühl.Ich vestehe es immer noch nicht wieso ich auf über 70°C komme. Das sind ja Welten. Die Wassertemp war bei mir nur 4-5°C höher. So schlecht kann doch kein IHS sitzen, oder?
