Lohnt es sich dem Frauchen N8 zu sagen um ne Prime Session zu starten???
@dealgleone
Kauf Dir ne' Ultra,und ein neues Board,ist ja kaum auszuhalten mit Dir![]()
Hi will mein Q6600 übertakten habe aber ein prob und zwar
Wenn ich im Bios den Vcore erhöhe zeit mir CPUz immer den selben Vcore an ???
Habe dann mal spaßeshalber den auf 2700Mhz und den Vcore in Bios auf 1,3250 V (Bei cpuz keine veränderung =/ ) gestellt habe dann prime angemacht und blieb alles stehen !!
Häää mache ich was falsch oder wat ist los ???
Bei mein ander PC (AMD und DFI Board) funzt alles super !!
Ja gut ist mein erster Intel ! =)
kann mir einer ein paar tips geben ???
Die 3ghz und 2700ghz sollte ja fast jeder schaffen ohne VCORE zuerhöhen. Und ändere mal dein Subtiming von deinem RAM. Ich hatte das Problem, dass bei mir ab 2700 nur Fehler kam im Prime. Aber jetzt keine, durch änderung von Subtiming.
habe leichte Probleme meinen Q6600 G0 L724A786 Primestabil bei LuKü zu bekommen. Ziel ist 3Ghz. Zur Hardware:
Q6600 G0 mit Noctua NH-U12F Kühler + AS5
Asus P5BDeluxe Wifi BIOS 1216
4x1GB ADATA Vitesta Extreme DDR2-800+
Enermax Infinity 720W
8800 GTX
Vista 32bit
Die CPU hat eine VID von 1.2875V.
Bei 334x9 mit Vcore 1,3750V (Real 1,30V) und Speicher @ Teiler 4:5 und 5-5-5-12-5-30 Timings sowie VDRAM 2.1V läuft der Rechner unter Vista und Spielen/Benchmarks bisher stabil. Getestet habe ich mit Sandra 12, Cinebench R10, 3DMark06, Bioshock und Dirt.
Nur Prime 25.4 bricht bereits nach ca 6min auf beliebigen Cores ab. Habe bereits höhere Vcores ausprobiert bis 1,4V BIOS (Real 1,33 bis 1,34 lt CPUZ) sowie die VDRAM auf 2,15V und Speichertimings mit TRas auf 12, 15 und 18.
Ebenso habe ich probiert die NB Vcore auf 1,45V zu setzen. Hat leider auch nichts gebracht.
Weitere BIOS Einstellungen:
Memory Remap - Disabled
Static Read Control - Disabled
Spread Spectrum - Disabled
Asus C.G.I - Disabled
PCI Express Frequency: 100Mhz
PCI Clock Synch: 33.33Mhz
CPU Temperaturen liegen Idle bei 45 +- 3°C. Unter Last bei ca. 60 +- 5°C je nach Core. Der Heat Spreader scheint ziemlich plan zu sein Core 3 und 4 sind tendentiell jedoch etwas kühler.
Bin etwas ratlos. Mit nur 2GB RAM konnte ich die CPU sogar auf 350x9 und Vcore 1,3375V BIOS, selbe Timings und sonstige Einstellungen, unter Windows "stabil" betreiben. Mit 4GB ging das gar nicht mehr; das BIOS hat sich resettet. Habe da aber gar nicht mit Prime getestet...
Hinzugefügter Post:
Welche Subtimings haben den Durchbruch gebracht?
HI subtimming ändern ??? wo wändere ich den denne ??? oder auf was soll ich den stellen ???
Soo,
ich fahr jetzt mal nach K&M und halte ausschau nach ner guten G0 CPU ! ICh hoffe die haben noch 1-2 L724A oder ähnlich gutes.
MFG
