Undertaker 1 zu der angeblichen 20%igen Steigerung... du hast gelesen dass HT4U das ursprüngliche Board kaputt ging und ein baugleiches Boards als Ersatz zum Einsatz kam, dass laut HT4U aber einen komplett anderen Wirkungsgrad hat?
Alleine der Idle-Vergleich beim X4 9950
ohne Wandler (altes Board vs. neues Board): 16W zu 18,2W häh?
Am anderen Lasttool kanns kaum liegen bei ner Idle-Messung
, die Wandler sind auch nicht mit drin, hmm. Was bleibt also ausser der Einfluss des neuen Boards selbst auf die CPU (z.B. durch Overvolting)? Wenn im Idle plötzlich 2,2 Watt aus dem Nichts hinzukommen, was kommt dann erst unter Last durch das neue Board hinzu? Es ist schon bissl irreführend wenn du die 19W Anstieg alleine auf das neue Tool und eine angeblich stärkere Auslastung zurückführst.
Edit: HT4U hat da schlichtweg geschlampt, sie hätten mit dem neuen Board zusätzlich ebenfalls mit CPU-Burn messen müssen, dann hätte man einen Direktvergleich, altes Board CPU-Burn vs. neues Board CPU-Burn vs. neues Board core2maxperform. Dann könnte man sagen wieviel durch das neue Board hinzukam und was alleine aufgrund des neuen Tools hinzukam. Alles andere ist Ratespielen.
