@Duffman2 Die Nylonbänder werde ich wohl nicht so in der Form, an der Stelle verwenden (ob ich die an anderer Stelle einsetze, will ich mal noch offen lassen).
Ein Paspelband.. ja wie erkläre ich das am besten. Stell dir vor hast ein 2cm breites Band und faltest das zur Hälfte zusammen. In dieses Band legst du nun eine dünne Kordel ein und nähst dann Band direkt hinter der Kordel zusammen (so das die Kordel drin bleibt).
Dann hast du ein Paspelband. Ich glaub die bekannteste Verwendung ist die bei so alten Autositzen, da haste an den Nähten oft auch so eine Kordel dran, wodurch du die Naht selbst quasi nicht siehst.
@Semme Ich muss an der Stelle die Öffnung haben, weil dann kann ich die Lötstellen direkt an der Rückseite abgreifen.
@graebens Danke
@nibbs Na dann bin ich mal genauso gespannt ob du da hinterher richtig liegen wirst.
Dankeschön.
Update 23.12.10
Da ich keine Lust hatte jetzt nochmal neues Paspelband zu bestellen (und darauf warten zu müssen), habe ich was Anderes ausprobiert.
Und zwar habe ich mir am PC ne Vorlage gebastelt, die von den Maßen her den Lüfteröffnungen entspricht, diese ausgedruckt und darin ein wenig herumskizziert.
Die Idee war es diese Vorlage dann hinterher am PC umzusetzen, auf die Flexfolie (Bügelfolie vom Wappen) zu übertragen und dann über der Lüfteröffnung aufzubügeln.
Letztendlich bin ich bei einer Vorlage hängen geblieben, die einen Ring darstellt welcher verwittert/kaputt ist. Dieser wurde dann noch mit dem Namen EXO kombiniert und fertig war meine Vorlage.
Der Name EXO stammt von einer früheren Idee für dieses Contest Case (die so nie von mir umgesetzt wurde), allerdings bin ich selbst dazu übergegangen dieses Projekt hier bei mir in Ordnern und Dateien immer als EXO zu benennen.
Daher also nun ganz offiziell EXO.
Jedenfalls wurde diese Vorlage dann auch aus der Flexfolie angefertigt und auf den Stoff übertragen. Zunächst bei der Lüfteröffnung oberhalb vom Netzteil und da es dort gut funktionierte direkt auch noch bei der Lüfteröffnung im Heckbereich.
Natürlich kann man sich (wie so oft) über die Gestaltung / den Stil streiten, allerdings gefällts mir persönlich sehr gut und sorgt für den Kontrast bei den Verkleidungen im Innenraum der mir bislang dort fehlte.
Zudem habe ich so das Problem mit den unschönen, sichtbaren Stoffkanten gelöst. Man sieht die Stoffkanten je nach Blickwinkel zwar noch, aber wenn ich diese erstmal noch schwarz übergepinselt habe, hat sich auch das erledigt.
Ob ich morgen nen Update mache glaube ich nicht... Daher wünsch ich euch jetzt schonmal einfach ein schönes Weihnachtsfest.
