Moin,
ja irgendwie wollte ich mit Pastel was mischen, aber nicht das fertig blueberry, denn das sagt mir nicht so zu.
Ich hänge aktuell ziemlich hinterm Zeitplan, da der Aufwand für folgendes Update deutlich größer war als gedacht.
Ich habe eine Platine entworfen, die dafür sorgen wird, dass der Innenraum deutlich cleaner wird.
Das Layout habe ich in Target entworfen. Ich dachte eigentlich das bekomme ich an einem Abend hin... aber nichts da.
Ich saß da drei volle Tage dran ^^ Stecker zeichnen ausmessen, falschrum "verkabelt", Leiterbahnen neu ausrichten, usw. ...
Beim 24 Pin Connector wollte ich eigentlich die gleichen Potentiale zusammen legen, aber beim Netzteil lies sich nur bei ein oder zwei Kontakten ein Durchgang feststellen, daher dachte ich mir, ist es wohl besser wenn ich beim original bleibe. Das hat den Aufwand deutlich erhöht.
Die Platine ist doppelseitig mit 400my Kupfer beschichtet, ich gehe davon aus, dass sich die Erwärmung unter last in Grenzen halten wird. Das werde ich aber testen müssen.
Wenn sich die Grafikkarten zusammen 400W über den PCIe Strang genehmigen würden, wären das theoretisch 33A. Bei einer 7mm Leiterbahn resultiert das in einem Temp. delta von unter 10°. Problematischer könnte es beim Mainboard sein, da die Leiterbahnen dort nur 1mm breit sind.
Das Layout:
Seite 1:
Seite 2:
Und hier liegt auch schon mein erster Fehler... dieser ist mir leider erst zu spät aufgefallen. Ich habe das Layout als PDF exportiert. Dabei aber leider vergessen eine Seite zu spiegeln...
Warum ist das problematisch?
ich habe keinen Zugang zu einem Laserdrucker, der für die Direkt-Toner-Ätzmethoder zwingend benötigt wird.
Bei einem Bekannten habe ich dann am Freitag die Blätter ausgedruckt, welche wierderum auf spezial Papier gedruckt werden müssen.
Und zwar auf Katalog Seiten eines Reichelt Kataloges.
das Papier saugt den Toner nicht auf und ist deshalb besonders geeignet.
Also katalogseiten auf DIN A4 Zettel geklebt und los gings:
Und auf Format gebracht:
hier fiel mir dann auf, dass ich eine Seite falsch rum gedruckt habe...
Da ich mir den Stress mit dem Drucker nicht nochmal machen wollte, habe ich mir kurzer Hand bei MediaMarkt einen 20€ Laserdrucker bestellt. ^^ Ich hoffe der kommt schnell und reicht für meine Ansprüche.
Nichts desto trotz wollte ich testen, ob das übertragen des Layouts auch funktioniert, also das Platinen roh Material rausgekramt:
Und grob in Form gebracht:
Nach einer halben Stunde bügeln sah es dann so aus:
Das Ergebnis war nicht zufriedenstellend...
Also den Semme gefragt und er meinte mit mehr Druck arbeiten (steht in Anleitung anders...).
Siehe da, das Ergebnis war viel besser.
Ich hoffe, dass das Ergebnis nochmal eine Ecke besser wird, wenn ich die Tonereinstellungen bei meinem Drucker dann auf Maximal stellen kann.
Aber das wird sich dann zeigen...
