• Wir sind dabei, den Suchindex des Forums neu aufzubauen. Bis ca. 6 Uhr morgens kann die Qualität der Suchergebnisse variieren.
[Sammelthread] Prolimatech MK-26
Die 175mm sind vom Mainboard aus gerechnet und nicht wie im Bild gezeigt vom PCB ohne PCI-E Sockel
Also wenn das in das Antec Solo passt, sollte es auch in die gängigen Lian Li-Cases passen. Schau mer mal.
Wenn du schreibst, dass die Klebepads schlecht halten, dann sollte es mit den überarbeiteten bzw. fehlerfreien Pads aber trotzdem möglich sein, die Kühlelemente wieder problemlos zu entfernen, oder? Kann man die auch nachbestellen, um den Kühler später nochmal verbauchen zu können?
Und noch ne Frage: im PCGH Montage-Video wird erwähnt, dass für einen Spawa kein Kühler beiliegt, hast du hier Infos ob da auch nachgebessert wurde oder ist das immer noch so?
PCGH-Video: Neu im Testlabor - Prolimatech MK-26 auf Radeon HD 7970 GHz Edition verbaut
Moins!
Ich wiederhole mal meine Frage vom 01.10...
Hat hier vieleicht schon jemand Erfahrungen mit dem Kühler auf einer GTX660TI? Irgendwie überzeugen mich die ganzen Kühllösungen der Grakahersteller nicht. Daher suche ich nach einen Nachrüstkühler der ähnlich wie seinerzeit der Arctic Cooling Accelero S1 alles weggekühlt hat, was dem Kühler vorgesetzt wurde. Ein paar Tage sind seit dem Launch der 660TI ja ins Land gegangen, vieleicht gibts da ja mittlerweile ein paar Erfahrungswerte?
Eine 660TI? Dafür ist der Kühler sicher zu überdimensioniert. Nimm die Asus, die ist wirklich brauchbar.
Moins!
Es gibt keine zu grossen Kühler. Es gibt nur zu kleine Gehäuse. :d Ne, ich mag einfach solche ausladenden Kühler, da mich die ganzen Herstellerlösungen nicht überzeugen. Auch die Asus Direct CU Lösung nicht... Ich nutze dann lieber Kühler die so ausladend sind wie der MK26, und lasse da 2x120 oder 2x140 Lüfter mit 500UPM lautlos kullern. ;)
Auch wenn das hier vermutlich der falsche Fred ist, könnte man denn einen Accelero S1 auf die 660TI schnallen? Hat das schonmal jemand probiert? Viel sparsamer waren die Grakas vor 2-3 Jahren ja auch nicht, wo der S1 auf den Markt kam. So müsste der Accelero ja auch mit der Verlustleistung zurecht kommen?
Da sieht die HD 7870 richtig klein aus
Wow was ein Bild, und deshalb bin ich bei der MK-13 geblieben, der Koloss ist einfach zu wuchtig.
Mit zwei 120mm Noisblocker Black Silent PRO PL-PS habe ich bessere Temp Werte und ist leiser als mit zwei Akasa Apache 140mm Lüftern.
Es kann sein, die 120er den MK26 besser auslasten bzw. Der Kühler besser im Luftstrom liegt. Bei zwei 140er liegt einer ja nur zur Hälfte drauf
Ich bekomme die Tage noch zwei EKL Alpenföhn Föhn 140 Wing Boost Red Clover vielleicht mach ich mit denen nochmal einen Test. Vielleicht gibts da ja paar andere Temps
Das könnte aber auch daher kommen, dass die 120er bei gleicher Lautstärke schneller drehen u.U. so mehr Druck aufbauen.
Am Peter habe ich auch die Erfahrung gemacht, das 2x120mm besser und leiser kühlen wie zwei 140er. Dabei steigt die Kühleistung praktisch linear bis zur vollen Drehzahl (2200 rpm Benchstabel :asthanos: ).
Die Tage verbaue ich einen Shaman, bin mal gespannt ob sich der anders verhält.
Sehe ich das richtig, dass der Mk-26 in der Breite, also Richtung Seitenteil des Gehäuses, 5cm vom Grafikkarten PCB übersteht? Will mir nen MK-26 holen, aber das scheint im TJ07 echt ne knappe Sache zu werden, laut meinen Messungen.
edit: Ich meine das PCB von einer Referenz 7970.
oder einfach mal vom Mainboard aus messen bis zum Seitenteil, da solltest etwa 17,5cm Platz haben
So eine Scheisse, sind nur ~ 16,5 cm. Hab allerdings nur ein Gammelgeodreieck mit 2 abgebrochenen Ecken am Start, daher vielleicht ne Messungenauigkeit drin. Eventuell die Scheibe ein paar Millimeter nach Aussen verschieben, mithilfe von Gummipuffern oder solchen Späßen.
Da hilft wohl nur auf Gut Glück bestellen und Probieren.
Bei der 7870 sind es 16,5 cm was man braucht. Kann sein das die cpu da bissl tiefer sitzt. Sonst mal an hand der detail Zeichnung nachmessen.
Gesendet von meinem GT-I9100 mit der Hardwareluxx App
Geschätzt 1 mm bis zur Scheibe. Hat sich doch gelohnt, drauf loszubestellen. Ist aber auch scheiße, dass ich gefühlt der Einzige TJ07 Besitzer mit LuKü bin.
Habe btw. 2 Coolink SWIF2 draufgeschnallt, soweit zufrieden, kann sie aber nicht unter 850 rpm im Afterburner regeln. fail nicht beachten ;)
Ich hab bei PCGH gelesen das jemand den Kühler auf ne 680 mit Stromturm draufgeschnallt hat und das gerade so passt. Kann das jemand bestätigen?
Ich habe den mk26 auch auf einer gtx680 verbaut, der passt sogar mit Grundplatte. Bild siehe mein sysprofile.
Hat das Teil hier jemand auf einer 660 Ti drauf?
Wenn ja, wie sehen dort die Temps verglichen mit dem standard Kühler aus?
Wie ist es mit den Spannungswandlern? Auch sehr hohe Temperaturen?
das würde mich auch brennend interessieren. suche da schon lange nach infos im www aber lässt sich nichts finden.
Moins!
Hab ich hier auch schon gefragt ob der Kühler auf einer 660TI passt, leider konnte meine Frage aber bisher nicht beantwortet werden. Wenigstens bin ich nicht mehr ganz allein der auf eine 660TI einen anderen Kühler drauf packen möchte, weil die Standardkühler allesamt nicht überzeugen... :d
Als kompatibel wird sie gelistet.
MK-26 | Prolimatech
Ich würds einfach probieren. Zur Not könnt ihr den Kühler zurück schicken, wenns nciht passt. Oder evtl vorher beim Händler fragen. Mehr als bei Prolimatech zu schauen werden die aber auch nicht.
Danke.
Da habe ich schon geschaut. Soll laut Prolimatech passen.
Wäre halt, bevor ich umbaue und meine Garantie riskiere gut zu Wissen von jemanden der sie schon montiert
hat, wie die Temps aussehen, wie es sich mit den Spannungswandlern verhält und vielleicht auch wie weit
der Kühler über das PCB übersteht.
Man muss ja auch schauen ob es noch ins Gehäuse passt...
Also zumindest mit deinem Gehäuse dürftest du keine Probleme bekommen, das Cosmos ist mehr als breit genug.
Die Kompatibilitätsangaben beziehen sich auf das jeweilige Referenzdesign, wenn deine GTX 660 Ti dem entspricht sollte der Kühler problemlos passen.
Was die Spawas angeht, die werden bei den aktuellen Nvidias nicht soo warm. Bei meiner 670 FTW habe ich auch nur ein paar kleine Passiv Kühlkörper drauf, die nicht mal richtig im Luftstrom meines Shaman liegen und trotzdem reicht das im Spielbetrieb vollkommen aus.
Da muss ich dich leider enttäuschen, die DC-Modelle besitzen ein eigenes PCB-Design. Rein von der Anordnung der Bauteile sollte der MK-26 jedoch trotzdem passen. Problematisch könnte es hingegen mit der überstehenden Blechkante an der Slotblende werden. Daher bleibt dir wahrscheinlich doch nichts anderes übrig als ausprobieren.
