Radeon X1950 XT
das würde mich auch mal interessieren, da ich vor 1 1/2 Wochen noch ~270€ bezahlt habe
hmpf :)
was ist da für n lüfter drauf verpackt? sonst n verdammt schickes angebot oder nicht? ui ui ui
und wann wird die karte released ?
Das sind ja 100 Euro weniger wie ich bezahlt habe. Naja ich glaub das erst wenn die Karte lieferbar ist. Gab es ja schon öfters. Super Angebot, aber Liefertermin nicht bekannt.
wird wiedermal ein Druckfehler sein, um Kunden zu locken....
hoffen wir es nicht ;) ... is aber der standard lüfter wie bei allen oder ? also vom bild her
macht euch keine zu großen Hoffnungen, das gabs einfach schon zu oft ;)
hm leutz ich bin gerade ein wenig irritiert!
ich spiele jetzt seit gut ner halben stunde mit dem aktuellen ati tool release rum und verringer regelmässig die spannung um die temperatur und lautstärke zu verringern. dabei lote ich das ganze mit dem artefakt tester nach fehlern aus, und naja, am besten lasse ich mal die nackten zahlen sprechen:
621MHz GPU / 1800MHz RAM
VGPU: 1.425v @ 1.325v
MVDDC: 2.184v @ 1.930v
MVDDQ: 2.184v @ 1.930v
VDDCI: 1.486v @ 1.388v
die temp unter last beträgt dabei momentan ~79-80°C, das sind satte 12°C weniger als zuvor mit default spannungen!?
ich hätte nicht gedacht das ich soweit runter gehen kann, zumal ich noch nicht am ende des testens angelangt bin :)
### edit ###
aktueller stand:
mit den obigen einstellungen war sogar noch einiges an übertaktungspotenzial drinnen, habe die niedrigstens werte welche innerhalb von 1min nen fehler verursahen auswindig gemacht, momentan habe ich folgende werte am laufen und das schon für gut 15min:
VGPU: 1.425v @ 1.275v
MVDDC: 2.184v @ 1.826v
MVDDQ: 2.184v @ 1.826v
VDDCI: 1.486v @ 1.337v
und jetzt ab in die heia :wink:
@b|ank0r ich werde mir mal den zalman vf900 kaufen und testen :) die Lautstärke von dem Standardkühler geht mir aufen SACK.
Ich werde mir noch Zwei 120 mm Gehäuselüfter kaufen, kannst Du welche empfehlen die Leise sind? Die Zwei Lüfter die bei dem Thermaltake Soprano dabei waren sind mir auch zu laut.
Viele Grüße,
Daniel
Hinzugefügter Post:
Evnetuell könnte man ja bei den zwei Lüftern von Thermaltake einen Widerstand einlöten, sodaß diese nur auf 5 Volt laufen. Das versuche ich erstmal :)
Viele Grüße,
Daniel
also mit undervolting würde ich es beim referenzkühler belassen - die lautstärke ist angenehm und die temperaturen stimmen. ausserdem sieht er ja auch noch ganz schick aus und man verliert nicht die garantie :)
hierzu aber mal ein auszug aus einem anderen forum (ocinside) von mir:
Zitat von kammerjaeger um 1:02 am Nov. 15, 2006[br]Na das klingt doch nicht schlecht! Jeweils mind. 0,15V unter Standard sollten den Verbrauch und somit die Kühlung schon spürbar verbessern! :wink:
ist es auch, der kühler dreht jetzt nur noch mit maximal 50% und ist somit sehr angenehm und von den gehäuselüftern kaum / nicht zu unterscheiden :)
die menge an luft und das maß an wärme die hinten rausgepustet wird beträgt ebenso nur noch einen bruchteil dessen was ich zuvor verspürt habe. ironischerweise, muss ich aber nochmal genauer testen, hatte ich gestern im 3dmark05 mit o.g. taktung knappe 12000 punkte - am wochenende kam ich mit standard taktung und alter (nvidia) installation nur auf 10300... :confused:
ich werde heute / die tage mal gucken was die karte so an spannung für 625 / 950 und 650 / 972 braucht - ich habe das gefühl ati (oder wer auch immer) haben die spannungen bei dieser karte viel zu hoch angesetzt :rolleyes:
@Henro:
das stimmt schon, aber mit der aktuellen einstellung fehlt nicht mehr viel zu den nvidia's. ati tool liest (berechnet!?) ja zur anliegenden taktung / spannung den stromverbrauch in ampere (habs aber gerade nicht vor mir). mit normaler spannung und 661 / 1944 zeigte mir das tool knappe 50ampere an, momentan sind es ~10a im idle und ~30a unter last - also eine ganz gute abnahme im vergleich zu vorher :wink:
ps: nein die hat "nur" 90nm keine 80nm (1950pro) :(
mfg BlackHawk
bezüglich der lüfter: gute frage, hab ich mich nicht sonderlich mit beschäftigt in den letzten monaten / jahren. ich hab selber gute erfahrungen mit ystech (silent) gemacht, aber da gibt es inwzischen bestimmt neuere / bessere :)
Naja, es kommt halt immer drauf an, was man als angenehm leise empfindet. Ich finde den Lüfter bei 50% nicht leise.
ich sagte ja auch maximal 50%, und das auch nur unter einsatz des ati tool artefakt testers. so warm / laut wird der sonst nirgends, noch nichtmal im 3dmark06 (dort hatte ich gestern abend knapp über 60°C unter last) :)
### edit ###
also mit o.g. takraten und spannungen
habe mit dem neuen ATI Tool nun mal die grenze meine X1950 XT ermittelt.
Ich komme auf max. 680/2000
also sehr viel ist es nicht, war mir aber bei dem Speicher schon klar
Mal sehen was noch drin ist wenn ich meinen Wakü kühler nächste Woche drauf habe :)
kannst du nicht auch mal versuchen die spannungen zu reduzieren?
was mich wundert ist das ich die spannungen recht deutlich reduzieren konnte im vergleich zur taktrate. wenn ich so sehe was nach oben hin an spannungen möglich ist wunder ich mich schon das ich mit voller spannung "nur" auf ~ 660/980mhz komme :confused:
Wie siehts eigentlich mit den Latenzen der beiden Karten X1950XTX und X1950XT aus? Erste hat ja GDDR4 und zweite GDDR3 Speicher. Wenn beide jetzt mit 1000Mhz laufen, welcher Speicher hat dann die bessere Leistung?
müsste man mal gucken, ati tool kann die timings ja auslesen (werds heute abend machen). aber wo du das gerade sagst da wüsste ich auch gerne mal die timings von einer 1900xt(x) - die ist ja praktisch baugleich :)
so ich werde jetzt erstmal die Gehäuse Lüfter auf 5 V umstellen, dann sind die nicht mehr laut. Dann versuche ich das mit den Spannungen, dann ist es hoffentlich bissel leiser :)
Viele Grüße,
Daniel
Könnte jemand der untervoltet mal nachmessen wieviel Watt das bei der 1950xt bringt? Das wäre großartig.
Grüße
Florian
ich habe leider kein messgerät aber so 15-20°C weniger sind es mindestens :)
nein ich habe mich jetzt nur auf die temperaturunterschiede bezogen, wieviel watt das sind ohne ein messgerät dazwischen hängen zu haben kann ich nur erahnen mehr aber auch nicht :d
in erster linie zählt ja auch die abwärme / lautstärke und nicht der verbrauch - auch wenn es mal interessant wäre den (unterschied) zu wissen :)
Ne 1950 XT für 178 €? WO? :eek:
ich denke er meint die hier
http://www3.hardwareversand.de/8V-Zvfi9AkivmP/1/articledetail.jsp?aid=8198&agid=554&ref=27
edit:
hier gibt es ein Bild der Karte, fragt sich nur ob sie dann auch wirklich so aussieht http://www.connect3d.com/products/pcie_x1950xt.htm
Also ich habe mir glatt mal eine bestellt.
Mal schauen, was bei mir ankommt.
Soll ja ab Übermorgen lieferbar sein.
Wenn der Preis stimmt, dann ist das echt ein Hammer-Angebot.
Langsam glaube ich aber, dass der Preis stimmt. Atelco bietet die Karte für einen ähnlichen Preis an -> klick
Für mich wäre der Verbrauch wichtig. Die Temperatur hängt ja vollkommen von der Kühllösung ab.
also bei mir waren 661MHz GPU und 1944MHz RAM dauerhaft fehlerfrei - allerdings mit standard spannung. ich werde das heute nochmal mit weniger probieren, kann ja nicht sein das ich die spannung soweit absenken kann die gpu / der ram dann aber (hochgerechnet) so früh am "ende" ist. vielleicht wird dann einfach nur zuviel strom gezogen - naja mal gucken und daumen drücken das es klappt ;)
blankor: wieviel points hast du im 06er? Performance gegenüber der 512MB Version wäre auch nett zu wissen.
Der Preis macht mich echt schwach, spiele eigentlich eh nur TFT Auflösung 1280*1024. Lohnt sich die 512MB Version oder doch die 256MB Version *heul*
Bei 1280x1024 reicht die günstige 1950XT 256MB DICKE bis DX10 verbreitet und bezahlbar ist, es ist die P/L Bombe schlechthin zZt. Dont believe the hype! habe soeben ZWEI XT für günstige 178€ (1950pro Preis!) bestellt :fresse:
Joa der Preis is echt heiss :) Leider muss ich aber noch ein Waküler mit kaufen...
Will wer meine x850xt haben :fresse:
Weiteres Problem is, dass mein NT nur 350W hat, also ein Enermax der alten Generation :( Weiss nich ob das für die xt langt. Viel habe ich nich angeschlossen ausser 2 festplatten und 3 lüfter für Radi und noch ein DVD Brenner. Also nich die welt
