***Radeon X1950Pro/XT/XTX OC Thread***
ist es ein grosses Problem den Lüfter auf der Radeon X1950XT 256MB umzubauen?
und welchen empfehlt ihr mir?
Wenn du es nicht 100% leise haben willst nimm einen der beiden empfohlenen.
Wenn du es jedoch wirklich leise haben willst sollte ein HR-03 von Thermalright her mit einem leisen 120er-Lüfter oder ein Revoltec Graphic Freezer Pro mit einem leisen 120er-Lüfter. Schau am besten bei geizhals nach den Preisen. Der Revoltec liegt bei 15-20€, der HR-03 bei 35-40€
Also meine macht derzeit von 574 /688 sagenhafte 640/688
Speicher kann ich nicht anheben, stürzt immer ab wenn den Speicher OC will.
Welches Tool zu benutzen? Bitte wer kann mir da weiterhelfen, zum GPU OC benutzte ich ATT.
Graka ist die MSI RX 1950 Pro 512 MB mit Dual Slot Stock Kühler,
Treiber 6.12 Beta und zu den Benchmarks:
3D Mark 05 9658Punkte, 3D Mark2006 4415 Punkte.
SM 3.0 2109 Punkte.
berni_ATI = horn12? :d
also Asus X1950Pro gpu@1,4Volt 722Mhz ram@default voltage 864Mhz(DDR1728)
kühlung@stock+92x92 lüfter über die spannungswandler und pcb blasen....
3dmurks2006 hab ich nicht nur 3dmurks2005 mit 3dmurks2005 hab ich die settings mal auf 1280x1024 4xAA 16xAF 5 mal durchlaufen l(muss reichen da ich meine zeit nicht im lotto gewonnen hab und noch mehr mit meinem rechner machen will als 3dmurks laufen lassen) assen...und dabei mit dem ATT mitprotokollieren lassen
im hintergrund lief noch skype da ich nebenbei getelt hab....
restsystem ist A64 3000+ @2,5Ghz 4x512MB ram @2t 3-3-3-3 (also lahme timings) @ DDR376 oder so... da 2 rigel nur DDR333 rams sind...
3dmurkse sind mit dem etwas zusammengewürfelten schwachen restsystem @1280x1024 4xAA 16xAF 7237Pkt...
3dmurksfile + ATT log im anhang....
  • 5x3dmurks2005_1280x1024_4xAA_16xAF.zip
danke
was hast du sonst für kühlung in deinem sys
ist der rest auch lukü
weil ich es kaum glauben kann du hast unter last ~55 und deine karte ist noch weiter übertaktet als meine (695) und hab unter last 65°
jetzt würd mich intressieren was du für gehäuse hast wieviel gehäuseläufter
and so on
kannst da mal bitte ein paar angaben machen ??
danke
and so on
also LC Power 520 Watt netzteil mit eine yateloon 12x12 lüfter unten dran welcher die luft aus dem gehäuse saugt...
in der fronten einen lüfter der luft richtung graka bläst...
auf der CPU ein arctic freezer 64
auf der graka halt der asus kühler @ 100% lüfterdrehzahl....allerdings original WLP entfernt und durch hauchdünne arctic silver 3 ersetzt
alles lukü keine wakü (halt ich nix von)
gehäusewand ist normalerweise ab da ich öfter andere platten an den rechner klemme...
gehäuse ist ein noname billig china teil (miditower) welches mit dem lc power netzteil vor 2 jahren 35€ gekostet hat
die 65°C erreich ich auch aber mit dem artefaktding vom ATT
3dmurks2005 kann ich auch problemlos mit der karte @732/864 durchlaufen lassen aber dann ist es nicht stabil genug um den artefakttester vom ATT länger als 5minuten laufen zu lassen.....und das ist dann ja auch nicht sinn der sache....
mit etwas mehr spannung noch würde ich bestimmt noch auf 750Mhz bei der gpu kommen und beim speicher (läuft ja nur mit 1,8Volt) auf 2.1 Volt oder so geht der sicher auf 950Mhz...aber dazu müsste ich erstmal nen voltmod für den speicher der X1950pro bzw. X1900gt rev. 2 haben....
wenn jemand ne idee hat immer her damit
*edit* ach da fällt mir auf du hast ja auch ne x1950xtx
die ist ja auch in 90nm gefertigt (x1950pro in 80nm) hat mehr saft auf der gpu und 1/3tel mehr transistoren (16 pipes 48alus zu 12 pipes 36 alus)
jupp thx für die info
wie ist 100% lüfterdrehzahl ist doch derbe laut ich mein mein pc ist schon sehr laut (lauter wie unser 1400 w staubsauger) aber wnen ich küfter auf 100% geb dann hör ich den übelst laut
naja du hast ja auch nen anderen
kühler drauf ^^
der asus kühler macht sich zwar bei 100% drehzahl schon gut bemerkbar aber so laut wie ein staubsauger ist der nie und nimmer....alles in allem halte ich den kühler für noch recht leise (ich mein dafür das der auf 100% dreht) der silencer @ 100% auf meiner X800gto@xt ist bei 100% mindestens genauso laut....
da ich mit headset spiele stört mich das unter 3d nicht das der auf 100% dreht...unter 2d lass ich ihn auf 19% drehen da ist er absolut unhörbar
k.a. ob die 722Mhz in spielen auch drin wären wenn der lüfter nicht auf 100% läuft...niedrige temperaturen sind immer gut :d
Hier mal meine. Nicht das schnellste, aber man achte auf den Vgpu.
Kartenname - Sapphire X1950XT
max. GPU-Takt 675
max. RAM-Takt 2000
GPU Voltage 1,4V
3DMark05 Score (-----)
3DMark06 Score 6188
Treiber Version 6.11
Kühlung Accelero X2
hi,
gibts mittlerweile ne möglichkeit die spannung per saftware zu erhöhen?
Ich will mich hiermit mal für alle Danksagungen für meine OC-Threads bedanken, macht weiter so Jungs und Mädels.
:bigok:
Wieso sollte das ironisch gemeint sein, Immerhin habe ich fast 50 Danke nur wegen den Threads erhalten. :bigok:
Update: Konrat (bitte das nächste mal wie im 1. Post die Daten angeben, das übersehe ich sicher nicht) ;)
achja...und bedanken kann man sich auf der ersten Seite im 1. Post. ;)
hat hier noch jemand eine X1950XT unter Wakü laufen? Würde gerne mal eure Temps. sehen...
Kartenname - Sapphire X1950XTX
max. GPU-Takt 722
max. RAM-Takt 2000
GPU Voltage 1,5V
3DMark05 Score (N/A)
3DMark06 Score 7481
Treiber Version 6.12 beta
Kühlung Stock
E6600@3600MHz
3D6- 7481
Connect3D X1950XT
max. GPU-Takt Standard
max. RAM-Takt Standard
GPU Voltage Standard
3DMark05 Score 12780
3DMark06 Score
Treiber Version 6.11 beta
Kühlung Wasser
CPU@3400Mhz
Mahlzeit!
Auf meiner ist ein HK GPU-X verbaut. Takten tue ich per CCC momentan, da mir das ATI Tool immer abgeschmiert ist und mein Rechner gleich mit. Läuft in 3D mit 688/945MHz, was das Maximum fürs CCC ist. Temps sind Idle 30°C und Last zwischen 40 und 44°C.
Hoffe ich konnte dir helfen.
und wie ist die Temp. auf den Spannungswandlern?
thx
@[Rain]:
sorry, max. Taktraten weden noch ermittelt...
Connect3D X1950XT
max. GPU-Takt 625
max. RAM-Takt 1800
GPU Voltage 1,175V
3DMark06 Score 6480
Kühlung Innovatek Cool-Matic X1800
CPU@3400Mhz
@[Rain]:
eine kleine Kritik an der Liste hab ich dann doch... Und zwar sind bei einigen Usern die 3DMark - Einträge nicht mit Defaultwerten erreicht wurden. Man sollte entweder noch eine OC-Liste neben der Defaultliste machen oder eben, wie auf Seite 1 beschrieben, bei einem Standard bleiben. So werden die Ergebnisse verfälscht und die Übersichtlichkeit leidet darunter ;)
Ich werde morgen Abend mich mal davor setzen und schauen was ich rausnehme.
