***Radeon X1950Pro/XT/XTX OC Thread***
X1950xtx + Cf
*Neu*
aber ohne OC der GPU´s
Kartenname= Sapphire X1950XTX + CF-Edition
GPUtakt= 648Mhz
RAMtakt= 999Mhz
Vgpu= orginal
Vram= orginal
Vddci= orginal
3DMark06(Default)= 11743
3DMark05(Default)= 20833
Treiber= 6.12
Kühlung= Luft
geht das so in Ordnung?
welche standartspannung hat eine x1950 pro?
und gibt es schon eine möglichkeit bei x1950pro karten spannung per software zu verändern?
@ all mit x1950xt
wieviel Volt darf ich VRAM geben. hab jetzt 2,5v ist das aweng zuzuuuuu viel?
Hinzugefügter Post:
so! ich melde mich zu Wort :cool: :
Sapphire x1950xt
max. GPU-Takt: 668
max. RAM-Takt: 2052
GPU Voltage: 1,5V
3DMark05 Score: 12721 :xmas:
3DMark06 Score: 6799 :xmas:
Treiber Version: 6.12 ohne CCC
Kühlung: Zalman Infinity
@ nightwatch
wie konntest du nur so hohe GPU-Taktrate fahren? hab nur Grafikfehler sobald ich über 1,525V VGPU oder über 675Mhz Takt einstelle.
macht ich da was falsch mit ATI Tray Tool? hab ja deine Turtorial vorgenommen.
Hi, dann ich auch mal:
System: Pentium D915 @ 4,2 Ghz
Asus P5WD2 Premium
2x 1GB Geil @DDR900 5,5,5,12
Gecube X1950 pro
Gpu: 654 Mhz@ stock spannung
Ram: 816 Mhz @ stock spannung
Lukü Zalman FS-V7 Fatal1ty
3D Mark 05: 10526
So erster OC versuch.
Mittlerweile habe ich den CPU auf 3006MHz:hail:
Kartenname - Sapphire x1950xt
GPU-Takt - 655
RAM-Takt - 954
Vgpu - orginal
Vram - orginal
Vddci - orginal
3DMark05 Score - hab kein 3dmark2005
3DMark06 Score - 6211
Treiber Version - 6.12 + ATI-TOOL
Kühlung - Standard + 4x120mm Gehäuselufter
CPU - C²D E6300 @ 2600 (7*370MHz)
http://img165.imageshack.us/img165/296/score2dj0.png
hast du die Everest Ultimate version?
Warum wird bei mir nicht die OC %Zahl und die Standardtaktraten angezeigt?
Bei mir zeigt Everest nur die nackten Werte an (nur bei GPU-nicht CPU)
@ all mit x1950xt
@ nightwatch
Also ich finde Du übertreibst es ein wenig mit den Spannungen, 2,5V VRam ist
für meine Begriffe deutlich zu viel (stock 2,18V) und auch 1,525V VGPU ist schon
sehr viel mehr als die 1,45V, die ich meiner Karte gebe - und die ist wassergekühlt...
Es ist mit den Grafikkarten auch nicht anders als mit den CPUs, manche lassen sich
halt besser oc'en und manche eben nicht - vielleicht hab ich Schwein gehabt und 'ne
gute erwischt und Du nicht - oder meine lässt sich aufgrund der WaKü besser takten.
Wenn Du Deine Karte nicht grillen willst, solltest Du nicht so hohe Spannungen nehmen...
Grüsse
P.S.: Sorry dass ich erst jetzt antworte, hab mir heut 'n neues Board gekauft und bin
noch @testing...
//EDIT: Es waren latürnich 1,5V GPU - bin schon ein bissel müde...
Kartenname - Sapphire X1950Pro
max. GPU-Takt-614mhz
max. RAM-Takt-776mhz
GPU Voltage (falls geändert)-org
3DMark05 Score (bei Default)-9670
3DMark06 Score (bei Default)-4339
Treiber Version-Cat 6.12 CCC
Kühlung-Stock
CPU-3800+@2,6Ghz, MDT DDR400, Asus A8R-MVP
Ich wünsche euch alles schönes Oc testn und frohe Weihnachten..werde nach den Feiertagen meine Graka wieder ein wenig Oc...
GeCube X1950 Pro AGP
max GPU - 635 Mhz
max Mem- 770 Mhz
GPU Vcore Standart
3D Mark 05 7576
3d Mark 06 4682
Treiber Cat6.12 o.CCC
Kühlung Zalman FC-ZV9
D930@3,22 Ghz/Asrock ConroE865PE/2GB A-Data 500Mhz DDR1!!!
frohes Fest ...
kleiner Nachtrag :
Mem - 810 Mhz
3D 06 4738 Marks
habe nur leider ein Problem beim Takten des Mainboards , bei 216 Mhz macht es schlapp . Mal sehen , was sich da machen lässt , oder ob ob es doch noch ein C2D werden muss ...
Grüsse
noch @testing...
ok! danke dass du geantwortet hast.
ja ich weiss dass das ein bissl viel ist, die 1,525V. aber auf dauer treiber ich das eh net. nur für max OC. hab eben dann ne schlechte Karte erwischt. Aber deine turtorial ist super. Danke dir.
mal noch ne Frage: wie hoch kann ich die Temp von der GPU gehen lassen? Stock gehen die Temp auch schon mal bis 90° bis 95 °
Ich hab da nochmal n kleines Update : ohne veränderte Taktung auf der Karte , nur ModBIOS fürs Board , dadurch CPU:RAM 1:1 , FSB runter auf 210 , und Latenzen vom RAM auf 2,5-3-3-7 .
3D Mark 05 : 7895
3D Mark 06 : 4763
schätze , ohne mehr Saft wird da auch nichts mehr kommen ...
Gruss Thor
Dein 3D05 ist wirklich nicht besonders hoch. Meine getretene X800XT kam auf >6700 ...
Powercolor x1950pro Extreme 256MB
GPU-Takt: 600
RAM-Takt: 1400
Voltage: nicht geändert
3DMark05 Score: 11030
3DMark06 Score: 5470
6.12 inkl. CCC
Accelero x2
Zum Benchen hab ich jedoch mein Core2 auf 3,5ghz getaktet. Die Graka selber ist ungetaktet. Dies werde ich erst machen, wenn ATT sie problemlos unterstützt.
Hallo !
Powercolor x1950pro Extreme 512MB
GPU-Takt: 621
RAM-Takt: 1490
3DMark05 Score: 11691
3DMark06 Score: 5737
Treiber 6.12
Accelero x2
Hi Rain hab hier ein Update nach bisl OC:
GPU-Takt: 650
RAM-Takt: 1580
3DMark05 Score: 11259
3DMark06 Score: 5685
6.12 inkl. CCC
Accelero x2
