Techtrancer
Urgestein
ev hast du einen falscher tref bei den rams eingestellt
und hol dir am besten nen opteron und poste vorab ein pic bevor du ihn dir zulegst
mit dem hast sicher mehr freude als mit dem manchester
Hast du mal die Spannung des Prozessors erhöht ? Sieht nach Standardspannung aus. Teste doch mal das Maximum auf Stabilität deiner CPU, indem du einen niedrigen RAM-Teiler verwendest und somit den RAM als Fehlerquelle ausschließt.
Das die Manchester schlechter gehen als die Toledos stimmt schon, aber es gibt auch viele gute Manchester. Kannst du uns sagen, was auf der CPU drauf steht ? Eventuell hat ja jemand von den Usern hier dein Stepping schonmal in der Hand gehabt und kann dir was dazu sagen.
Hi!
-Bis zu welcher Spannung lässt sich denn der X2 betreiben!?Ich bin bei Spannungserhöhung immer sehr zurückhaltend...
-Wenn ich es richtig verstehe ist der "Memclock Value Wert = 200Mhz" der RAM Teiler, richtig!?Den hab ich schon auf verschiedene Werte unterhalb der 200 gesetzt...hat nichts gebracht.
-Leider kann ich nicht sagen, was genau auf der CPU steht...hatte sie zwar erst kürzlich ausgebaut (wegen WLP erneuern) aber bei Gelegenheit nicht genau drauf geschaut.
Aber mal generell gefragt: Wieso kommt denn der Startbildschirm mit Logo, POST, etc. aber sobald er Win booten will, bricht er ab...der Bildschirm bleibt dann schwarz oder der Rechner startet wenigstens neu.
Gruß und danke für die Hilfe
Hi!
Hoi, ich hab letztens auch mal versucht meinen 4800+ zu OCen. Bin da allerdings nicht so wirklich von begeistert.
momentan läuft der auf 2,65 Ghz mit 2,45 V. (oder waren es 1,45V?)
erreichen tu ich das ganze mit 265 *10.
Ich scheine 2 sehr unterschiedliche Cores zu haben, einer steigt bei Prme auf ~53° ,der andere ist auch schon mal bei 67°
Idle liegen die bei ~ 38°
Ausserdem habe ich festgestellt, dass die Vcore in CPU-Z irgend wie nicht wirklich steigt, wenn ich die erhöhe. Laut BIOS liegt der bei 1,5V und CPU-Z zeigt mir noch immer 1,45 an.
Das interessante an der Ganzen sache ist, dass sich der Kühlere Kern deutlich früher verabschiedet, als der, der eigentlich schon über die heatspecs raus ist.
Da ich den noch wieder verkaufen will, habe ich den HS nicht abgebaut. Verwenden tu ich arctic silver und einen Sonic Tower.
Habt ihr noch tipps, wie ich mein schätzelchen noch ein wenig mehr kitzeln kann?
Mit Luftkühlung kann man bis 1,45 Volt gehen, bei Wakü sind noch 1,55 Volt im vernünftigen Bereich, was Abwärme/Stabilität zulassen.
Es liegt wie bereits Evildead sagte an der zuwenigen Spannung bei eingestelltem Takt, wenn beim Windowsbootvorgang oder beim Desktop der PC einfriert oder neu startet. Da hilft in der Regel ein kleiner Spannungsschub
Speicher ist nun auf den maximalen Latenzen, aber noch immer 1T. soll ich das mal ändern? @100MhZ
HTT ist auf 2x gestellt.
Wie ist denn das mit den halben Teilern, ich hab da was im hinterkopp, dass die nich so der brüller waren, stimmt das ?
Mir ist grad aufgefallen, dass mein BIOS gar nicht das neueste ist.... peinlich peinlich.
Also 11 * 250 @1,45 V bleibt er beim starten von WinXP hängen
bei 11 * 250 @1,475 V rebootet er nach nem BS.
bei 11* 250 @1,5V hängt er sich wieder beim booten auf.
nun teste ich
270 * 10 @ 1,5V normaler boot, prime steigt Core0 aus. -- Speedfan und Coretemp zeigen tatsächlich unterschiedliche werte an.
275 * 10 @ 1,525 hänger im POST -- Die Spannung stimmt allerdings in CPU-Z und SpeedFan überein.
275 * 10 @ 1,535 hänger im POST
275 * 10 @ 1,55V POST freeze
nun ist
9 * 275 @ 1,475V dran scheint auf den ersten blick OK.
9 * 295 @ 1,5V freeze bei prime.
Mist, da bin ich im Fenster verrutscht, sry wegen des doppelposts.
Hatte ich ja schon bemerkt, gestern abend noch n Update gefahren, da hat er dann auch @ Standart BS geworfen. Nach BIOS reset gings wieder.@ LochNagar
Ein Tipp,das (Aktuelle Bios) von den ASUS A8N32 SLI Deluxe ist (1405)
da gibt es auch kleine verbesserungen bei OC,wie auch unter Windows Vista gibt es auch verbesserungen,ich selber habe es auch drauf das Aktuelle Bios
(1405).
Habe den Sonic Tower im Suck/Blow -Modus, und dahinter halt gleich nen anderen 120er der aus dem Gehäuse bläst.Was für ein CPU Kühler haste den auf deine CPU drauf ?
Joa, das muss ich halt alles testen. Bin nun mit 12er Multi dabei...Stell mal den Multi auf 12 ein von deine CPU,weile deine CPU hat ein Multi von 12.
MFG Evildead
1,4V kann für nen toledo unter lukü schon zu viel sein!
die opterons vertragen da meist mehr spannung!
