Gelöschte Person1
Banned
Gelöschter Beitrag
So, ich werd jetzt mal anfangen zu ocen... ich denke ich werde als erstes den FSB in 5er Schritten anheben und via Prime95 10 Minuten lang testen ob das stable ist !!?
Wie klingt diese Idee ??
TT-Wakü ist fürn.... Gehäuse sind was andresMoment,ich hab ein TT Gehäuse!!Und das macht genau was es soll!
und den rest ne nummer tiefer stellen
Um wieviel sollte ich das RAM dann manuell zurück takten bei 5er Schritten FSB ??
Die Spawas auf dem Mobo *quietschen* ???
Was ist denn genau bei dir passiert Eiseone ??
Die Temps überwache ich während Prime95 mit Everest... eben bei 205MHz FSB hatte ich beim temperaturintensivsten Test max. 53°C ! Wobei der Lüfter maximal mit 60% gelaufen ist.... !
Leider hör ich Musik beim Ocen.... sollte ich die also wirklich ausstellen um die Spawas quietschen zu hören ??!![]()
lass nen 120er lüffi draufblasenWenn ich den max. FSB festgestellt habe .... kann ich das RAM dann wieder auf 800 takten und den HT wieder auf den Ursprungswert ?? Ansonsten macht Overclock ja nicht wirklich Sinn !?
EDIT: Da ist noch ein Eintrag: MCP ... könnten sie das sein ?? Ist aber schon bei 77°C !
Ram Auf x3.33???Steht doch nicht beim x2 ist doch erst beim Phenon so
Bin jetzt bei FSB von 215 angelangt... bis jetzt keine Probs bei Prime95.
Es könnte auch das Motherboard sein.Vllt solltest mal Multi der CPU runterstellen und erst mal austesten wie weit dein FSB vom Mobo geht
