[Sammelthread] AMD Dualcore Sockel AM2 / AM2+ & DDR2 OC-Sammelthread (4)
Also als nächstes teste ich:
1. FSB auf 225MHz
2. HT auf x4
3. CPU auf x15
4. Vcore auf 1.425V
Sehe ich das richtig ??
Hoffentlich machen das die Spawas und die PSU mit...
EDIT: Sorry, musste mal kurz abschalten und mir 3 Bier in den Hals leeren ! Übrigens Danke nochmal für eure Hilfe !!
1. FSB auf 225MHz
2. HT auf x4
3. CPU auf x15
4. Vcore auf 1.425V
:eek::eek: 3 Biere??Aber hoffentlich nur Kölsch,die sind kleiner!!Wenn das deine HW nicht mitmacht bin ich aber nicht schuld :d!Jeder ist seines eigenen Glückes Schmid!!
Northbridge und Southbridge und da die Spannung.Ich muß kurz kucken ob es das in deinem Bios überhaupt gibt.Hast du Prime grad an und wenn ja mit welchen Werten?
Nee, habs im Moment nicht laufen. Will erst mal abwarten was ich noch alles im BIOS einstellen soll, dann mach ich Reboot, stelle ein und dann teste ich mit Prime...
O.k. die NB und SB kannst du in der Spannung nicht erhöhen.Ich würde sagen mach:
Multi:x15
FSB:215
RAM:667
Vcore:1,425-1,45
und dann mal laufen lassen.
Viel Glück!!
@Casi:Laut Manuall kann er es nicht anheben!!
Also ich glaube nicht dass ich das bei meinem BIOS separat anheben kann an der NB und der SB...
Also habe eben 10 Min. "geprimet" ohne Absturz/Fehler/Bluescreen mit:
1. CPU-Multi: x15
2. RAM: 667MHz
3. VCore: 1.45V (1.425 gibbet ned)
4. FSB: 215MHz
5. HT: x4
EDIT: Warum habe ich dann eigentlich vorhin den CPU Multi runtergeschraubt und den FSB ausgetestet ?? War doch eigentlich Quatsch oder !? :(
Wie sehen die Temps aus??Und du solltest mindestens 3 Std. Primeln das du sicher sein kannst!!
naja 2-3h solltens mindestens sein @large-in-place fft's
@Eiseone
blend bringt nicht so schön hohe temps;)
CPU Temp ist immer noch hervorragend ! (Knappe 50°C)
3 Stunden Prime ??! :-[
EDIT: Kann ich das RAM jetzt eigentlich wieder auf 800 stellen und HT auf x5 bzw. "Auto" ??
kannst ja derweil TV gucken oder sowas;)
schlafen ist auch ne option:haha:
jedenfalls findstes sicher ned toll wenn er dann mal plötzlich freezed wennstes nicht erwartest...
edit/ jo ht-link 1075 sollte er schon mitmachen
ram sollte auch leicht übertaktet auf 215MHz / 430MHz laufen
@Christoph:Mit dem RAM wäre ich noch vorsichtig und HT solltest auf 4 lassen weil sonst die magischen 1000 Ht Link überschreitest.Und ja,3 Std. sind das mindeste :d !
@hydro:Ich hab doch gar nichts von Blend erwähnt???
Sollte ich jetzt nicht noch versuchen den FSB in 5er Schritten zu erhöhen ??
K, dann lass ich das RAM unten (noch ??) und HT auf x4.... aber ich denke dann sollte ich den FSB noch weiter ausreizen oder !?
Naja, wenn ich doch schon am Probieren bin.... !? :)
Ich machs jetzt mal wie folcht:
1. CPU-Multi: x15
2. RAM auf 800MHz
3. Spannung 1.45V
4. FSB: 215MHz
5. HT Link auf x5
Und damit teste ich mal 3 Stunden mit Primeln...
Fehlerquelle NR.1 FSB nicht über 230!!!!
HT sollte noch auf 4 bleiben
nu testest FSB bis 225x14 mit RAM 800 aber wenn dein Ram schon DDR800 ist sollte er kaum Probleme bei FSB 215 machen
zumal bei x15 lüpt der Ram eh nicht mit 800
Hmm.... welche Möglichkeit sollte ich jetzt nutzen ??! :(
x2 6000+
bei mir war der X2 6000+ sehr Takt freudig.
Allerdings war er auf einem AM2+ Mainboard!
Keine Garantie das es funtzt...
