Das iss natürlich schlecht....aaaaaaaaaaaarrggggg
als ich heut morgen den screen gemacht hab war ich noch nicht ganz munter und jetzt steht im X2 4600+ prime screen X2 4400 drin :-(
@ atari
da wären sicher noch 10-20 mhz mehr gegangen!
Was willste für einen, der 3GHz@defaultVID macht? (möglichst mit 'nem niedrigen Ref.Takt)
orochi?
ansonsten wär ich an einem interessiert der 3,2+ @ 1,3V schafft
den würd ich an deiner stelle mal testen, bevor du ihn verkaufst!
obwohl der 5600+ daneben könnt noch ne spur besser gehen
würd die cpus an deiner stelle erst verkaufen, wenn du sie ordentlich getestet hast. zb beim X2 4200+ hätt ich auf nen hohen takt getippt!
reine vermutung, das er gut gehen könnte. jedoch nicht bei so viel spannung und schlechter lukü
denk 1,4V ist ziemlich die grenze von LUKÜ
Ja, man kann die auch einzeln ziehen, aber obwohl als x64 ausgewiesen fehlen die einfach mal. Das Setup startet nicht einmal ohne etliche Fehler.@Mito
soweit ich weiß sind welche bei den Catalyst Treibern dabei
meine derzeitige nummer eins.
wenn es kühler ist gehen dann sicher 3,5+, da ich dann auch ne spur mehr spannung anlegen werde. derzeit ist es mir dafür noch zu warm, auch wenn er es vermutlich aushalten würde
X2 4400+ @ 3496 Mhz @ 1,488V
3000 Mhz prime ich gerade bei 1,200 V
EDIT
gerade gabs nen abbruch bei 3 ghz @ 1,200 V :-(
und wenn der dann auch noch keinen coldbug hat...![]()
