[Sammelthread] AMD Phenom/II X3/ X4 Overclocking- Quatschthread (5)
kommt aufs mobo an. is ja nicht jedes gleich
1,6V unter load ist auf jeden to much für deine wakü!
dass konte ich bei 25°C raumtemp und ca +2°C wassertemp mit neun 120ern nicht mehr so weit kühler, als dass es mehrtakt gebracht hätte!
wohlgemekrt bei nem F3
nem phenom 1,6V geben grenzt an mord, bzw maximal bei nem run unter kokü!
Hab mal 6 h prime Blend plus core 2max perf laufen lassen mit 3,3 Ghz stable. ;)
Habs stable bekommen durch
Processor-NB Voltage 1,50
DDR Voltage 2.2
Hyper Transport Voltage 1.50
Core/PCI Voltage 1,28
NB PCI PLL 2,0
Phenom 9850
0810GPMW|Wakü
auf M3A32-MVP
nicht schlecht, grats :d :bigok:
Thanks war hart rauszubekommen mit welchen Bios Voltages Prime keine Fehler bringt.
Einstellungen so wie oben dann gings auch bei nem Freund mit seinem 9850 BE auf dem M3A79-T
Nur brauch der 9850 1,4 Volt CPU für 3,3 Ghz
@ Casi Temp 43° prime und Core2maxperf läuft noch
rechts die Spannungen dank Coba Nitrox stable mit dem Enermax 500 Liberty war diie 12 Volt Schiene nicht stable lag bei 3,2 Ghz so bei 11,8 Volt
http://www.abload.de/image.php?img=temp33ghz1mwk.jpg
na fein
wie hast jetzt core2max zusammen mit prime zum laufen gebracht?
core2max auf min priorität und prime auf max?
bzw könntest du ev nen gegentest mit nem 12h prime custom run machen?
würd mich rein interessehalber brennend interessieren ob es auch funkt
na fein
Wie waren die Custom settings nochmal würd mich auch intessieren obs läuft.
Prime auf Blend
Core 2maxperf auf 4 Kernen einfach gestartet.
Mit erhöhung der oben genannten Spannungen liefs perfekt läuf immer noch.
Versuch jetzt noch Prime Large FTT s dazulaufen zu lassen
alle auf normal hab ichs auch mal kurz angetestet
hatte dann aber zeitweise 0% auslastung bei prime :-(
bei dem wird wenn du nen 12h run machtst die ganze cpu durchgetestet
prime large ist ja so wie es ausschaut mehr für die v-core und prime smal fürs IMC
Hab Prime mal so eingestellt hab aber nur ca 60 % auslastung. Warum sollte das nicht laufen wenn Blend und Large FTT s zusammen auch läuft?
12 h mach ich dann heute Nacht.
wenn zwei gleichzeitig laufen ist es nicht gut, weil wenn dann zder eine test rennt ist ein kleiner teil der cpu durch den zweiten belegt und kann somit nicht die ganze cpu testen
large testet nur die grossen grössen
smal mehr die kleinen
bei meinen gelinkten custom settings werden dann alle grossen und alle kleinen getestet
wenn du dannd ne selben test nochmal ohne FFt laufen lässt, dann wird nochmal selbigs mit vorwiegend ramlast getestet.
Ne halbe stunde läufts schon mit deinen Custom settings scheint stable zu sein.
Cpu auslastung schwankt zwischen 49 und 64%
die meisten hab ich blos 3h getestet
danach lief es blos manchesmal weiter, wenn ich gepennt habe
mach einfach nen blick in die AM2 X2 OC liste
da sind einige ergebnisse von mir
@ home dann. derzeit keine zeit
@ motkachler
reg dich mal bei HWbot fürs luxx team und hau ein par benches raus. am besten tower ins freie verfrachten!
@ motkachler
Benches interessieren mich nur in soweit mal was zu vergleichen ansonsten brauch ich meinen Rechner eher zum Zocken und Rendern das muss er 24/7 stable sein was ich fürs Benchen nicht brauch. Ins Freie brauch ich nicht meine Temps passen auch so. Hab ne gute Wasserkühlung.
Siehe Screen 43° nach 7 Stunden Prime mit core2maxperf. Bei 22° Zimmertemp.
aber fürs luxx würds ev punkte bringen!
insofern würde es was bringen
tower auf den balkon, weil du dann ev bei 3,4 oder mehr benchen kannst
e nur die ganzen cpu benches. bei den grafikbenches hast du e kein licht gegen die intels :-(
@Techtrancer
Mit 3,4 Ghz kann ich auch ohne auf den Everest zu steigen Benchen.
Mehr geht auch auf dem Balkon nicht.
3 DMark 06 cpu score 3,4 Ghz
@ panzer
just 4 fun um damits deluxx im forumranking weiter vor kommt
derzeit 18ter weltweit
@ motkachler
für benches kannst dem quad auch mal 1,5V oder gar mehr gönnen.
würd ich aber wiegesagt nur am balkon und mit nem frischen OS machen
denk wenn du bei zeimmertamps 3,4 hinbekommst, gehen am balkon ev auch 3,5+ und dies könnte schon ein par sehr feine benches ergeben
cpu-Z
superpi 1m
superpi 32m
wprime 32m
wprime 1024m
usw
aber vorab genau schauen was am screen alles oben sein muss. falls was fehlt wirst früher oder später siocher aus der wertung genommen
hab eben auf die temop geschaut udn draussen hats bei mir 5°C
eigentlich phat zum testen :-)
denk ich wart aber noch bis samstag! da könnte es um die 0°C bekommen
dann kommt hoffentlich der 3,3+ primerun von mir
@ panzer
Na wie sinnvoll, dafür den ganzen aufwand?
Mir ist es doch egal welches Forenranking da ist, habe ich doch nichts von.
Ich denke Motkachler wird dir in etwas die selbe antwort geben...und dafür dann auch noch den rechner raus?
Oh mann habt ihr probleme...
nicht alles muss sinn machen!
ein phenom @ 3,3 unter wakü kostet auch mehr als ein intel quad @ 3,5+ unter lukü und dennoch takten viele gerne bei AMD herum
einfach just 4 fun und wegen spass am OC
Ich versteh dich nicht Panzer... ehrlich warum willst du eigentlich mit ln2 benchen? :rolleyes:
Oh, nicht mehr auf Igno?
Sehr enttäuschend:(
Wer sagt das ich mit LN2 benchen wollte?
Ich wollte meine CPU lediglich unter KoKü testen...eventuell nicht etwas sagen was du nicht weißt, danke und nun darfst mich weiter ignorieren.
@Techtrancer:
Was hat das nun mit Intel und Phenom zutun?
du brauchst für den spaß am Oc eine Liste?
Hmm, mir macht das takten auch ohne Liste und Benchmarks spaß.
