Ne, den 9950. Der 8450 würde sogar besser gehen, wenn er nen höheren Multi hätte ;/
wishes kannst den nb-multi bei dem x3 nicht runtersetzen? geht bei meinem non-BE auch, wenn cnq aus ist.. oder falsches board xD
gleich die obersten beiden http://geizhals.at/a363432.html
Ich hatte bei der CPU NB Spannung zwischen 1,4V und 1,45V und bin nicht über 283MHz gekommen, denkste wirklich da da mit mehr Spannung mehr geht?falsches Board. Mit mehr CPU-NB Spannung lässt sich der maximale Reftakt bei dem Toliman bis 282 erhöhen, bei 1,25V gehen dagegen nur so 260. Ab 283 bräucht ich dann richtig viel Spannung und ich will meinen besten IMC nicht bruzzeln :P
Edit:
3 Stunden endlich rum![]()
Ab 283 so 1 MHz pro 0,05V schätze ich :PIch hatte bei der CPU NB Spannung zwischen 1,4V und 1,45V und bin nicht über 283MHz gekommen, denkste wirklich da da mit mehr Spannung mehr geht?
Weil dann hätte ich da auch mal 1,5 oder 1,55V gegeben, zum testen.![]()
