[Sammelthread] AMD Phenom/II X3/ X4 Overclocking- Quatschthread (6)
beim erhitzen (für das verlöten) wird auch der ihs weich und verformt sich entsprechend..
PII ist garantiert verlötet..
phenom 925 und 945 besitzen definitiv ddr2 und ddr3 prozzis. daher sind auch die käuflichen am2+-bretter "am3-ready" (ist wie bei hd-ready, funzt, aber bringt nicht die gleiche leistung): alle am3 prozzis arbeiten in diesen boards, aber dann eben nur mit ddr2-speicher..
okay.. jetzt ich verstehen das ;)
danke für die Aufklärung @Öse!
@ Öse
Wie läuft Deiner so?
Wie viel VCore brauchst den für den angegebenen Takt?
hi,
habe mir nun auch den AMD Pii 940BE Rakete gekauft und in das ASUS M3A79-T DeLuxe montiert!!
AHAHA
der PC startet nicht mal. bleibt bereits vor dem Bios hängen-> Lüfter laufen....
der Rechnenknecht für den Gamer mit Vista64 Business
BIOS 602
AMD Pii 940BE z.Z. mit BoxKühler
8GB OCZ Ram 1066
ATI PowerColor HD 4870/1024Ram
4x SATA HDD
NT: 620 Watt
wisst ihr einen Rat -->warum das nicht geht?? Vorher war ein AMD Phenom 9850/oc->2800 in verwendung
Bios ist in der Grundeinstellung..
hi,
AHAHA
BIOS 602
8GB OCZ Ram 1066
4x SATA HDD
NT: 620 Watt
Du hast entweder Bios 0302 noch drauf oder Bios 0403 und mit beiden gibt es kein PII 940 start ;).
Das heißt andere CPU besorgen und Bios auf 0602 Flashen.
Edit: Falls du das Bios 0602 doch schon haben solltest nim 4GB von deinem Ram raus und mach einen Cmos Clear und stell erstmal alles ein im Bios, danach kannste denn restlichen Ram wieder einsetzen.
@ataridelta9
4gb = ja = null erfolg
@VBOT
hast du meine Beschreibung gelesen? BIOS 602 = 0602
???? andere CPU besorgen ??? was soll das????
Bios ist seit 1 Monat geflasht.
was kann es noch sein, daß der PC gar nicht startet, aber die lüfter laufen.
es kommt nach ca. ALLE 10 sek ein KURZER Piepston..
BIOS läuft in der Grundeinstellung (= ALLES auf auto!)
OK das mit dem Bios hab ich überlesen.
Welches NT hast du ?
Andere Graka zum Testen da?
Anderer Ram da zum Testen?
@ derkleine49
probier es beim ram mal mit zwei sticks oder gar mit nem einzelnen und dem 800er teiler und gib ihnen im bios so viel sannung wie für die rams freigegeben ist
die CPU wird nach ca. 1moin lauwarm
Beiträge zusammengeführt, da Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 4 Stunden:
@CBOT
NT be quiet 650 Watt = vor mit p9850+2x4850+8gb OC einwandfrei gelaufen
ja = 1x 4850/512 ==>1x 4870/1024 und jetzt noch mit nforce 7600/512 = null erfolg
RAM ja , die vorher drinne waren OCZ 1066= null erfolg
mit den RAM´s habe ich schon ALLEs probiert
@Techtrancer
EINSTELLUNGEN kann ich ja KEINE mit dem pii940 machen ==< komme ja nicht ins BIOS = der PC starten nicht durch!
ALTER PC: AMD9850/2x4850/512 - 8GB 1066 hatte ich keine probs auch nicht mit OC
Denn P4 Stecker hast aber schon drin, also denn 2x4Pin oben links am Board.Passiert halt manchmal das man denn vergisst.
Ansonsten wüßte ich im moment dann auch nicht weiter, außer das eben das Board einen weg haben könnte.
@CBOT
Stecker sind ALLE eingesteckt-> wurde ja nichts verändert-> ausser CPU und RAM und GraKa
Habe nun den PC in den Urzustand gebracht und läuft mit dem p9850/ 1x 4870 / 8gb 1066 ram und der Rest einwandfrei.
wie stelle ich fest das die CPU kaputt ist?
Danke mal für die zahlreichen Hilfestellungen.
@CBOT
@Techtrancer
Setz doch mal Deine alte CPU ein, und schau ob sie damit läuft.
lüfter angeschlossen bzw WLP gut verteilt bzw hat der kühler genug anpressdruck?
ev wird es dem PII bereits beim booten zu warm und du kommst desshalb nicht ins bios!
bzw hast du schon nen c-mos clear gemacht?
1. NT abrehen
2. einschaltknopf mehrmals zum entladen drücken
3. batterie raus und verkehrt einbauen
4. ein wenig warten
5. batterie richtig rein
6. nt aufdrehen
7. starten
Nur einen Ramriegel in den ersten Slot und dann versuchen zu booten.
Wenn er gebootet hat runterfahren und die anderen rein so gings bei mir.
@mgbott
..Urzustand steht oben-> hat sich überschnitten DANKE
@Techtrancer
genau das mache ich seit 10:04 !!
den PC wie oben schon beschrieben in den Urzustand gebracht.....läuft einwandfrei
8. nix geht ohoho
@Motkachler
mit den RAM´s habe ich schon alles versucht-> weder mit 1x noch mit 2x....
PC startet nicht durch mit den AMD Pii 940BE!
CPU wird lauwarm-> lüfter laufen alle
ich will die NB Frequenz von meinem Mainboard erhöhen, um die Leistung des
PII 940 noch ein bissle zu steigern. Komme aber nicht über 2000Mhz NB Takt.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Board M3A78-T und AOD sagt mir: NB-VID 1.1/1.175 ; NV-V 1.3V ; HT 1.2V .
Welche Spannung muss ich erhöhen damit ich die NB Frequenz erhöhen kann und welche Spannungen sind nocht gesund für Mainboard/CPU?
Danke
mfg BB
@mgbott
@Techtrancer
8. nix geht ohoho
@Motkachler
Schick sie als Defekt zurück. Wenn Dein alter X4 ohne probs läuft, und sonst nichts hilft, ist das die einfachste Lösung.
Schon mal beim AMD Support in München angerufen?
Tel.: 0895053199
wenn es mit dem alten auch nicht bootet, könnte es ev noch sein dass du irgendwo nen kurzen hast und sich desshalb dass mobo nicht einschaltet!
@ derkleine49
Du hast nicht zufällig ein Sharkoon Gehäuse?
Halloooooooooooooooooo
so ich kanz garnicht glauben. habe nun meinen PC total zerlegt. geputz und neu konfiguriert. Ihr werd es auch nicht verstehen.
ER LÄUFT: hahhahahha
@Techtrancer==> habe es nochmals wie schon heute des ÖFTEREN genau so gemacht wie du auch vorgeschlagen->
1. NT abrehen
4. ein wenig warten
5a. Jumper reset gesetzt
6. nt aufdrehen
6a. Jumper setzten
7. starten
und zuschauen wie der PC durchstartet.....durchgeführt.
Mein neuer Gamer mit VISTA 64 Business:
AMD Phenom II 940 Standard Einstellung
ASUS Board M3A79-T DeLuxe
OCZ 8GB Speicher 1066
ATI PowerColor HD4870 800/1100
4x HDD SATA usw.
DANKE HELFER und Freunde für die Hilfe.
Jetzt wird OC bedrieben...
Melde mich später
die seite war noch nicht da....
@mgbott==> positiv Denken...bin Österreicher, wird schon werden, nur Gedult....
ja Nr.9 -> wieso?
@@ ALLES andere hat sich gott sei dank erledigt.
DANKE
Na also, Problem gelöst ;)
@ mgbot
sag hast du da auf deiner graka nen eigenen kühler für die spawa montiert?
falls ja, welcher ist dass genau?
ich suche soetwas schon lange!
ja
was ist mit dem Gehäuse?
Die Abstandshalter vom Mainboardtray sind ja so grössere Metallerhebungen,
und da kann es passieren das das Mainboard einen kurzen bekommt, wenn es direkten Kontakt mit dem Metall hat.
Danke für den Hinweis.
Habe das mit Kartonunterlagsscheiben korrigiert.
es ist nicht der ERSTE PC den ich umbaue. Das ist die Praxis...
ich hab meine nb ohne erhöhung der spannung 1,175 auf 2500mhz stabil laufen .
mer habe ich noch nicht ausprobiert
Ist aber gefährlich für den IMC so niedrige NB Volt.
Der RAM sollte dann nicht mehr als 2 Volt spannung haben sonst kann Dir der Memmcontroller abrauchen.
Ist beim Phenom 1 schon einigen passiert.
@derkleine49
welche OCZ Speicher hast Du? Ich dachte von OCZ gibt es keine 8Gb Kits mit 1066...höchstens, wenn man sich zwei 4er Kits holt und damit läuft das M3A79-T DeLuxe laut Manuel nicht, wenn alle vier Bänke belegt sind, sonder nur mit 800.
Ja ich denke auch das der RAM Takt auf 800 Runter gesetzt wird, ich wollte mir das ASUS M3A79-T auch holen da ich noch 1066er RAM als 4 x 2GB Rumliegen hatte und hab halt gelesen das maximal 2x laufen soll
