Hmm muss ich mir mal den DVBV nähr angucken ...
Soweit ch das mitbekommen hab nutz er die Graka (Shader), dann wäre das Deinterlacing ja rein Theoretisch damit möglich/kombinierbar!?
ja hoffentlich! Aber ich glaub das das schwierig werden könnte da ja das Deinterlacing vor avisynth kommen sollte und da das erst in der Graka abläuft wirds bestimmt nichts, außer sie würden cuda oder so zur Berechnung integrieren (was aber bestimmt sehr aufwändig wäre)!eventuell wird da mal in ner neuen version von ffdshow dran gearbeitet.
Warum nutzt du dann bei TV ffdshow? Oder kann man beim DVBV den Codec nicht verstellen?
Auto select wird mit DXVA automatisch genutzt, ist das deinterlacing im Grakatreiber aktiviert wird es dann auch genutzt
Bei NV nimmt er automatisch den besten deinterlacer, bei Ati ist es einstellbar...
Auf DVDs wird interlaced gespeichert - auch wenn die Quelle originär progressiv war. Nach dem Decoding liegt bei PAL-DVDs also immer ein 576i50 (inkl. Upsampling nach YCbCr 4:2:2) Signal vor (das du nur so leider nicht aus dem Rechner bekommst) - aus dem sich bei Filmquelle die Orginalframes natürlich verlustfrei zurückgewinnen lassen.macht ja aber bei dvd's, avi's, mkv's, ... keinen unterschied da dies ja kein interlaced material ist.
ja das stimmt, allerdings funktioniert das ganze nicht wenn ffdshow aktiviert ist...
das deinterlacing ist dann wesentlich schlechter, ob es dann immernoch hardwarebasiert ist nur eben eine schlechtere variante oder eben doch softwarebasiert ist mir unklar. ich habe eine nvidia graka und da wird jedenfalls in zusammenarbeit mit ffdshow KEIN TS deinterlacing verwendet, da bin ich mir zu 100% sicher.
Der Unterschied ist der andere MT Mode
dxva funktioniert bei win7 von haus aus mit den eigenen treibern (hab ich gelesen)
was hat denn das für auswirkungen?
was gibts denn für neuigkeiten bzgl. framedoubler?
in dem Link ist aber beschrieben wie man Hardware Deinterlacing mit ffdshow nutzt! Also sollte es doch machbar sein!
Click the output tab, and set Directshow output to vrm9 renderless.
