[Sammelthread] HiFi & Heimkino [Part 7]
also bei dem System ist es meiner Meinung nach mehr oder weniger Schnuppe ob er Hersteller oder Serien mischt.
Anderer Hersteller der eventuell Interessant sein könnte Jamo.
Also für die geplanten 200er hab ich mir auch schon die VLB200 rausgesucht. Die geht ja bis 20kg und ausziehbar bis 30cm, würde also auch für den Center gehen (ca 7kg wenn mich nicht alles täuscht und Tiefe ca. 26cm). Gibts allerdings nur als Paar wie ich sehe. Beim Center brauch ich natürlich nur einen.
Ein Halter wird den Center nicht vernünftig halten. Nicht wegen dem Gewicht, aber das wird sehr wackelig werden. Die Halter sind halt mehr für "normale" Boxen. Ich habe meine Victa 300er mit den Vogels VLB 200 montiert, also kenn ich die Dinger. :)
Für den Center kannst du ein Regal mit einer Tiefe von 30cm nehmen. Bei Ikea haben die oft nur Regale mit einer Tiefe von 25 cm, ich habe mir ein Glasregal im Baumarkt um die Ecke gekauft. Die Wandnahe Aufstellung macht bei dem Center keine Probleme, bei mir hat er 3,5 - 4cm Wandabstand, ich denke der würde auch mit etwas weniger auskommen, vor allem wenn du den auf "small" laufen lässt. Hier ist noch ein Bild von meinem Center auf dem Regal (Jaja, Staub und so weiter..):
Hm, dachte ich mir fast. Muss ich mich also noch bissel umschauen und was passendes suchen.
Wo findet man eigentlich die Metallspikes?!
Nicht bei den Victas, die haben nur Gummispikes dabei. Bei mir waren zu viele Spikes bei meinen Boxenständern, ansonsten findet man die aber eigentlich in jedem HifiLaden oder bei Ebay.
Hm hab gerade mal nachgeschaut. Also bei den 500ern waren welche dabei. Waren wie immer gut versteckt. Beim Center nicht. Denke bei dem lohnt das aber auch nicht unbedingt.
Die Anleitung find ich auch geil. Da ist von Bildern und Abbildungen die Rede und da sind gar keine drin. :)
Kommen da diese Schraubmuttern erst drauf und dann an die Boxen oder wofür sind die da?
Alles klar, dann muss ich meine Aussage korrigieren: Bei den Victas <500er nicht. :d
Die Metallspikes find ich beim Center halt gut weil man den damit anwinkeln kann - vorne Metallspikes, hinten Gummispikes oder halt umgekehrt, je nach Position.
Schraubmuttern?
Jo sind so dünne Muttern (ca 2-3mm) dabei. Denke mal die sind zum Kontern.
Hab gerade nämlich mal versucht einen reinzudrehen und musste dabei feststellen, dass man die gar nicht komplett reindrehen kann. Wenn man dann weiter dreht, kommt das Gewinde was ins Holz gepresst ist raus, was wohl kaum so sein sollte.
Passen die beim Center komplett rein?! Glaub aber das sind andere. Deine sehen irgendwie breiter aus nach oben hin. Die bei dabei waren sind eher schmale Kegel.
Hey ihr Spezis, ich brauch mal wieder kurz eure Hilfe :d
Also hab mir jetzt günstig einen gebrauchten Onkyo-Receiver geholt. Jetzt fehlen mir nur noch das passende Boxensystem. Viel Geld hab ich nicht, aber für den Anfang und meine Ansprüche sollte das alle mal reichen:
Canton Movie 60-CX oder Teufel Kompakt 30
Dürften sich ja beide nicht wirklich groß unterscheiden oder?
Was bräuchte ihn dann noch für Kabel bei dem jeweiligen System? Mono-Cinchkabel für den Subwoofer ist klar, aber dann bin ich überfragt :fresse:
Beim Teufel: Im Handbuch steht bei Zubehör, das man 2,5mm² Kabel nutzen kann, aber weiter unten steht auch das Set mit 1,5mm² Kabel? Wie nun? :fresse:
Und wie schauts da beim Canton-System aus? Da steht nix im Handbuch
Wie weit sitzt ihr eigentlich von euren Standlautsprechern so weg? Bei mir sinds denke jetzt ca. 2,5-2,6m zum Hörer.
sitze ca. 50 cm weit von meinen victa 500 weg. ist nicht wirklich optimal, ich weiß aber ich sitz halt am schreibtisch und die victa stehen direkt daneben.
allerdings hab ich kein problem mit der raumarkustik. habe die dementsprechend angewinkelt und sie können trotzdem eine geistige bühne vor mir aufbauen.
klar wenn ich 1 meter weiter nach hinter rutsche und im stereodreieck sitze wirkts besser aber bin eigentlich recht zufrieden. :d
edit: zu den seiten sind jeweils ca 1,30 meter ... ;)
wie viel euros willst denn ausgeben? welchen bereich möchtest du hauptsächlich damit abdecken ... heimkino, musik, gaming?
wenn musik, welche musikrichtung? ... etc
Ahjo hab mich mittlerweile eh schon an die Größe gewöhnt. War halt ne kleine Umstellung von kleinen Satelliten mit Ständern auf große Standlautsprecher. Dürften wie gesagt bei mir ca. 2,5-2,6m sein. 50cm fänd ich aber wohl etwas zu krass. ;)
Bin auf jedenfall sehr happy mit den Teilen. Die Investition hat sich auf jedenfall gelohnt.
Muss mir jetzt nur noch nen Wandregal für den Center suchen, damit ich den überm TV stellen kann. Hab da glaube auch schon was passendes (80x30cm).
Der Bereich liegt schon so bei 150€. Denke da wird man nix besseres bekommen, als das Canton bzw Teufel System was ich schon gepostet habe. Oder?
Anwendungsbereich wäre das normale TV und abundzu bissel DVD schauen.
Und wie schon gesagt, ich stell keine großen Ansprüche ;) Ich gurke grad mit einem 100€ Heimkinosystem von Samsung rum und finde den Sound schon recht gut :fresse:
Hab mich mal ein wenig bei Justhifi.de umgeschaut,dort bin ich dann auf den Hersteller Wharfedale gestossen.Die Lautsprecher schauen mir von der Verarbeitung her ganz ordentlich aus und die Preise sind auch sehr gut.Ich denke ein paar Kompaktlautsprecher von denen könnten mir zusagen.Diese hier zum Beispiel: http://www.justhifi.de/Wharfedale-Vardus-100_a2683.html
Ich stelle mir aber immer noch die Frage ob mein kleiner Center vom Canton Movie noch ordentlich mitspielt? Würde dann nach und nach aufrüsten und erstmal nur die beiden Wharfedale kaufen.
Edit: Oder eben die Wharfedale Vardus 200 als Standlautsprecher für nur 50€ mehr.Schauen auch sehr intressant aus.
Gruß SiLv3R`
wenn du die Möglichkeit hast, Lautsprecher Probe zu hören, würde ich dir das zunächst empfehlen ;)
Zu den Wharfedale kann ich dir leider nichts sagen
Wharfedale ist ein durchaus solider Hersteller, die Vardus Serie kenne ich noch nicht, nur die Diamond. Würde ich mir aufjedenfall mal anhören.
Also wenn ich mal so durchs Internet stöbere dann scheint die Vardus Serie noch ein relativ unbeschriebenes Blatt zu sein. Keine Ahnung einfach mal anhören.
ich würde mich ehr nach der diamond serie 8.1 oder 9.1 halten, da die doch besser verarbeitet sind äußerlich.
vorhhören wirst die nur mit glück in richtigen hifiläden,also nicht saturn,mm ect.
persönlich würde ich dann eher zu den .2er greifen, klingen meiner ANsicht nach ein bisschen voller und runder.
Bei Nubert kann man sich sicher auch mal die kleinen anschauen, sind doch recht anders abgestimmt als die Wharfedale.
Die Wharfedale würde ich in jedem Fall vorher Probehören. Ich kenne die 8er Serie der Diamonts recht gut. Dunkler, kräftiger Klang, dafür imho recht detailarmer und zurückhaltend abgestimmter Hochtöner. Das muss man mögen. Dafür sehr gut verarbeitet für ihre Preisklasse.
Hab ne Frage wegen des Subwoofer. Gibt es einen Unter schied zwischen den Y- Kabel und Mono-Cinch, ausser das es beim Y-Kabel etwas lauter sein soll?
jup, deine Klangbeschreibung trifft es meiner eigenen Erfahrung nach recht gut, ist zum Teil auch bei der 9er Serie so.
Probehören sollte er doch sowieso :)
Edit:
Nö, gibt sonst keinen unterschied. Ist aber recht nützlich wenn der Subwoofer "anspringprobleme" hat. Lautsärkeerhöhung dürfte bei um die 6db liegen.
Edit:
Dankö.
Hier haben doch sicher einige einen Onkyo Receiver.
Ich habe jetzt den 507er und bin noch nicht ganz mit dem Klang zufrieden.
zB bei den BDs The Dark Knight oder Transformers ist der Klang einfach zu dumpf und langweilig, die ganzen Effekte werden irgendwie verschluckt, es rumst und klirrt nicht genügend irgendwie.
Hingegen hört sich der Sound von Stirb langsam 4.0 ziemlich geil an.
Ich habe einfach die Boxen einmessen lassen, danach noch den Sub leicht erhöht und auf Audyssey geschaltet plus Dynamic EQ on.
Was muss ich noch ändern, um besseren Klang zu bekommen?
edit:
Ein kurzer Nachtrag: Ich habe das Gefühl, dass sich teilweise Dynamic EQ und Dynamic Volume aktivieren und deaktivieren wie sie gerade lustig sind. :S
Stell doch am besten erstmal alle Klangverfälscher ab. Wenn dann die anderen Filme auch ok klingen, ist das Problem doch schonmal eingegrenzt.
Gerade diese Dynamic-Sachen sprechen immer unterschiedlich an. Vielleicht regeln die bei manchen Filmen stärker.
Erst mal solltest du, wie stw4 bereits sagte, alle Klangverfälscher ausschalten und nochmal alle Einstellungen überprüfen.
Klingt es dann immer noch nicht vernünftig sind deine Lautsprecher, deren Aufstellung oder die DVD/BD schuld.
edit:
ich habe auch den 507 von Onkyo. Ich habe ihn noch nicht richtig eingestellt da ich meine Boxenständer erst noch fertig bauen muss. Allerdings hat es mich bei Casino Royal fast von der Couch geweht. Habe auch nur einmessen lassen und dann geschaut. Könnte mir vorstellen das bei den ganzen Modis irgendwas falsch eingestellt ist. PureAudio haste aber nicht an?
Wie hast du denn die Dynamic-Funktionen eingetsellt?
Markus
Hi Leute ich will mir am Weekend die letzte Box für mein 6.1 Setup kaufen, und brauche auch Kabel, zz hängen alle an "Oehlbach 2x1,5mm²) die Front Boxen stehen alle 3 einen halben bis einen Meter weg vom AVR, die drei hinteren stehen Kabellängen Technisch 7,5 - 10Meter weg. Lohnt es sich da auf 2,5mm² zu gehen ?
Boxen sind diese
Front L/R: http://www.mordauntshort.com/summary.php?PID=63&Title=Avant 914i
Center: http://www.mordauntshort.com/summary.php?PID=50&Title=Avant 905i centre speaker
Surround L/R: http://www.mordauntshort.com/summary.php?PID=47&Title=Avant 902i
Surround Back: http://www.mordauntshort.com/summary.php?PID=48&Title=Avant 903i bipole
Sub: http://www.mordauntshort.com/summary.php?PID=52&Title=Avant+309i
A/V: Denon AVR-2808
ich empfehle beim "richtigen" verlegen von kabeln unterputz immer 4mm². die kosten kaum mehr und man hat eigentlich nie den zugzwang irgendwas dran zu ändern. wenn die kabel bei dir nur "lose" auf dem boden liegen und jederzeit erreichbar sind, dann leg einfach 2,5er das reicht dicke. der aufpreis von 1,5" zu 2,5er ist nicht groß. da reichen eigentlich jede kabel, kauf bloß nicht son oehlbach zeug, das ist rausgeworfenes geld. den fehler habe ich lang genug gemacht.
