Die Links sind mal wieder ein wenig irreführend
Denn hier ist der Fall eingetreten, dass nicht alle Ergebnisse aufgelistet werden. So entsteht leicht der Eindruck, dass es kein Ergebnis bei dem einen oder anderen bench gibt, was aber natürlich bei der hardware nicht der Fall ist.
Besser sind die Links der jeweiligen HOF
weiter nach unten scrollen..... aber ich denke bei den CPU Benches brauchst du nicht anfangen, es sei denn du kommst für 1M etc in regionen von 5GHz
CPU =>
http://www.hwbot.org/quickSearch.do?hardwareId=CPU_1000
schauen bei multiple cards (wegen SLI)
Graka =>
http://www.hwbot.org/quickSearch.do?hardwareId=GPU_1043
Bei den 3D Benches kannst du nur versuchen, was zu erreichen, obwohl du bei dem 06er 3DMark auch nicht anfangen brauchst, wegen Dualcore und "nur" 4GHz.
Du hast halt Hardware, die ganz ganz viele gebencht haben, unter Wasser (Chiller), DICE und LN2.... da wird es schwer irgendwo vorne zu landen.
Aber mach dein System fit und lass mal den 03er laufen, vielleicht reicht es ja für ein paar wenige Punkte
Zumindest isses ne gute Orientiereung, ob du weiter machen kannst, evtl. noch tweaken oder eben leider dann mit deinem System keine Punkte holen kannst.... ist dann schade bei so einem guten System, aber wenn nun mal 1000 andere die gleiche CPU und Graka hatten, wirds eben schwer ohne extreme Kühlmethoden.
Viel Erfolg.
